7007 Ошибка передачи положения частичного "пробуждения" в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется
710A Ошибка соответствия между калькулятором приборной панели и калькулятором многофункционального дисплея в связи с управлением меню персональных установок : Не характеризуется
7117 Ошибка: Присутствие воды в дизельном топливе : Не характеризуется
7150 Ошибка информации о скорости автомобиля : Не характеризуется
7151 Ошибка информации о частоте вращения двигателя : Не характеризуется
7153 Ошибка информации продольного ускорения автомобиля : Не характеризуется
7155 Ошибка информации о температуре охлаждающей жидкости : Не характеризуется
7157 Ошибка информации наружной температуры воздуха : Не характеризуется
715C Ошибка информации о давлении в контуре кондиционера воздуха : Не характеризуется
7173 Дефект информации датчика температуры моторного масла : Не характеризуется
717C Ошибка информации уровня топлива : Не характеризуется
717D Ошибка информации об уровне топлива : Не характеризуется
71AF Ошибка: Информация, посылаемая компьютером системы " Stop And Start ", неправильная : Не характеризуется
93FF Ошибка дисплея непристегнутых ремней безопасности: Плохой дисплей : Связь
9520 Ошибка согласования между компьюером управления двигателем и круиз-контролем или ограничителем скорости : Связь
9521 Неисправность блокировки контактора круиз-контроля или ограничителя скорости : Связь
9522 Ошибка насыщения журнала неисправностей (Слишком большое количество ошибок обнаружено одновременно : Данные события временно в рассчет не приняты) : Связь
9527 Противоугонная система : импульсный повторитель распознан, но калькулятор контроля двигателя заблокирован : Связь
9528 Дефект отсутствия управления стартером : Связь
9529 Ошибка остановка двигателя в движении : Связь
952B Ошибка: недостаточное напряжение генератора : Связь
9562 Ошибка: расхождение напряжений питания BSI и ABS/ESP или BSI и блока состояния заряда аккумуляторной батареи : Связь
A008 Дефект провода дистанционного "пробуждения" (RCD) : Короткое замыкание на плюс
A4A1 Неисправность плафонов освещения салона (Передний /Задний ) : Короткое замыкание на плюс
A4A5 Ошибка освещения правых мигающих фонарей : Короткое замыкание на плюс
A4A6 Дефект левого указателя поворота : Короткое замыкание на плюс
A4A7 Неисправность освещения регистрационного знака : Короткое замыкание на плюс
A4A9 Ошибка управлением открытия заднего стекла : Короткое замыкание на плюс
A4AA Ошибка управления оттаиванием заднего стекла : Короткое замыкание на плюс
A4AB Ошибка управления блоков электровентиляторов охлаждения двигателя : Короткое замыкание на плюс
A4AC Ошибка освещения ниши для ног : Короткое замыкание на плюс
A4AE Неисправность запирания открывающихся элементов кузова : Короткое замыкание на плюс
A4BB Ошибка индикатора состояния системы защиты автомобиля : Короткое замыкание на плюс
A4BC Неисправность заднего правого указателя поворота : Короткое замыкание на плюс
A4BD Неисправность заднего левого указателя поворота : Короткое замыкание на плюс
A4BE Неисправность правого заднего стоп-сигнала : Короткое замыкание на плюс
A4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Короткое замыкание на плюс
A4C0 Неисправность заднего правого габаритного фонаря : Короткое замыкание на плюс
A4C1 Неисправность заднего левого габаритного фонаря : Короткое замыкание на плюс
A4C5 Неисправность третьего стоп-сигнала : Короткое замыкание на плюс
A4C7 Неисправность правого фонаря заднего хода : Короткое замыкание на плюс
A4C8 Неисправность левого фонаря заднего хода : Короткое замыкание на плюс
A4C9 Ошибка включения левого противотуманного фонаря : Короткое замыкание на плюс
A4CA Ошибка включения правого противотуманного фонаря : Короткое замыкание на плюс
A4D3 Неисправность освещения порогов передних дверей : Короткое замыкание на плюс
A4D4 Неисправность освещения багажника или задних порогов : Короткое замыкание на плюс
A4D6 Ошибка освещения панели управления : Короткое замыкание на плюс
A4D7 Неисправность бокового наружного освещения : Короткое замыкание на плюс
A4D8 Ошибка подсветки кнопок управления : Короткое замыкание на плюс
A4D8 Ошибка управления подъемом заднего левого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс
A4D9 Неисправность привода открытия багажника : Короткое замыкание на плюс
A4DA Ошибка управления блокировкой задних импульсных стеклоподъемников : Короткое замыкание на плюс
A4DC Ошибка управления опусканием заднего левого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс
A4DD Ошибка управления подъемом заднего правого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс
A4DE Ошибка управления опусканием заднего правого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс
A4DF Неисправность переднего импульсионного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс
A4E0 Ошибка питания электрохромного зеркала заднего вида : Короткое замыкание на плюс
A4E1 Дефект выхода питания от "+ 12 В" или прикуривателя : Короткое замыкание на плюс
A4E2 Ошибка выхода +CAN : Короткое замыкание на плюс
A4E3 Ошибка управления очистителем заднего стекла : Короткое замыкание на плюс
A4E4 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Основной) : Короткое замыкание на плюс
A4E5 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Вторичный) : Короткое замыкание на плюс
A4E6 Ошибка подсветки индикатора в режиме функционирования подвески СПОРТ : Короткое замыкание на плюс
A4E7 Ошибка освещения сигнализатора "stop and start" : Короткое замыкание на плюс
A4E8 Ошибка подсветки индикатора системы ЭКС : Короткое замыкание на плюс
A4E9 Неисправность передней правой фары дневного освещения : Короткое замыкание на плюс
A4EA Неисправность передней левой фары дневного освещения : Короткое замыкание на плюс
A4EB Неисправность дополнительных габаритных фонарей : Короткое замыкание на плюс
A4EC Неисправность отпирания открывающихся элементов кузова : Короткое замыкание на плюс
A4ED Неисправность отпирания двери водителя : Короткое замыкание на плюс
A4EE Неисправность суперблокировки передних дверей : Короткое замыкание на плюс
A4EF Неисправность суперблокировки задних дверей : Короткое замыкание на плюс
A4F0 Ошибка управления люком крыши : Короткое замыкание на плюс
A4F3 Дефект привода скобы замка (Правая дверь) : Короткое замыкание на плюс
A4F6 Дефект привода скобы замка (Левая дверь) : Короткое замыкание на плюс
A9AD Неисправность реле насоса отопителя : Короткое замыкание на плюс
B008 Дефект провода дистанционного "пробуждения" (RCD) : Короткое замыкание на «массу»
B403 Ошибка сигнала датчика уровня топлива : Короткое замыкание на «массу»
B404 Ошибка датчика температуры масла в двигателе : Короткое замыкание на «массу»
B40B Дефект кнопки Стоп и Пуск (кнопка заблокирована в нажатом состоянии, или короткое замыкание на "массу" в цепи сигнала) : Короткое замыкание на «массу»
B40E Неисправность кнопки аварийной сигнализации (Кнопка заблокирована в нажатом положении, или короткое замыкание на "массу" сигнального провода) : Короткое замыкание на «массу»
B412 Ошибка контактора боковой сдвижной двери, С правой стороны : Короткое замыкание на «массу»
B413 Ошибка контактора боковой сдвижной двери, С левой стороны : Короткое замыкание на «массу»
B415 Неисправность цепи датчика наружной температуры : Короткое замыкание на «массу»
B4A1 Неисправность плафонов освещения салона (Передний /Задний ) : Короткое замыкание на «массу»
B4A3 Неисправность на выходе контактного датчика аварийной световой сигнализации : Короткое замыкание на «массу»
B4A5 Ошибка освещения правых мигающих фонарей : Короткое замыкание на «массу»
B4A6 Дефект левого указателя поворота : Короткое замыкание на «массу»
B4A7 Неисправность освещения регистрационного знака : Короткое замыкание на «массу»
B4A9 Ошибка управлением открытия заднего стекла : Короткое замыкание на «массу»
B4AA Ошибка управления оттаиванием заднего стекла : Короткое замыкание на «массу»
B4AB Ошибка управления блоков электровентиляторов охлаждения двигателя : Короткое замыкание на «массу»
B4AC Ошибка освещения ниши для ног : Короткое замыкание на «массу»
B4AE Неисправность запирания открывающихся элементов кузова : Короткое замыкание на «массу»
B4BB Ошибка индикатора состояния системы защиты автомобиля : Короткое замыкание на «массу»
B4BC Неисправность заднего правого указателя поворота : Короткое замыкание на «массу»
B4BD Неисправность заднего левого указателя поворота : Короткое замыкание на «массу»
B4BE Неисправность правого заднего стоп-сигнала : Короткое замыкание на «массу»
B4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Короткое замыкание на «массу»
B4C0 Неисправность заднего правого габаритного фонаря : Короткое замыкание на «массу»
B4C1 Неисправность заднего левого габаритного фонаря : Короткое замыкание на «массу»
B4C5 Неисправность третьего стоп-сигнала : Короткое замыкание на «массу»
B4C7 Неисправность правого фонаря заднего хода : Короткое замыкание на «массу»
B4C8 Неисправность левого фонаря заднего хода : Короткое замыкание на «массу»
B4C9 Ошибка включения левого противотуманного фонаря : Короткое замыкание на «массу»
B4CA Ошибка включения правого противотуманного фонаря : Короткое замыкание на «массу»
B4D3 Неисправность освещения порогов передних дверей : Короткое замыкание на «массу»
B4D4 Неисправность освещения багажника или задних порогов : Короткое замыкание на «массу»
B4D6 Ошибка освещения панели управления : Короткое замыкание на «массу»
B4D7 Неисправность бокового наружного освещения : Короткое замыкание на «массу»
B4D8 Ошибка подсветки кнопок управления : Короткое замыкание на «массу»
B4D8 Ошибка управления подъемом заднего левого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу»
B4D9 Неисправность привода открытия багажника : Короткое замыкание на «массу»
B4DA Ошибка управления блокировкой задних импульсных стеклоподъемников : Короткое замыкание на «массу»
B4DC Ошибка управления опусканием заднего левого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу»
B4DD Ошибка управления подъемом заднего правого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу»
B4DE Ошибка управления опусканием заднего правого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу»
B4DF Неисправность переднего импульсионного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу»
B4E0 Ошибка питания электрохромного зеркала заднего вида : Короткое замыкание на «массу»
B4E1 Дефект выхода питания от "+ 12 В" или прикуривателя : Короткое замыкание на «массу»
B4E2 Ошибка выхода +CAN : Короткое замыкание на «массу»
B4E3 Ошибка управления очистителем заднего стекла : Короткое замыкание на «массу»
B4E4 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Основной) : Короткое замыкание на «массу»
B4E5 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Вторичный) : Короткое замыкание на «массу»
B4E6 Ошибка подсветки индикатора в режиме функционирования подвески СПОРТ : Короткое замыкание на «массу»
B4E7 Ошибка освещения сигнализатора "stop and start" : Короткое замыкание на «массу»
B4E8 Ошибка подсветки индикатора системы ЭКС : Короткое замыкание на «массу»
B4E9 Неисправность передней правой фары дневного освещения : Короткое замыкание на «массу»
B4EA Неисправность передней левой фары дневного освещения : Короткое замыкание на «массу»
B4EB Неисправность дополнительных габаритных фонарей : Короткое замыкание на «массу»
B4EC Неисправность отпирания открывающихся элементов кузова : Короткое замыкание на «массу»
B4ED Неисправность отпирания двери водителя : Короткое замыкание на «массу»
B4EE Неисправность суперблокировки передних дверей : Короткое замыкание на «массу»
B4EF Неисправность суперблокировки задних дверей : Короткое замыкание на «массу»
B4F0 Ошибка управления люком крыши : Короткое замыкание на «массу»
B9AD Неисправность реле насоса отопителя : Короткое замыкание на «массу»
C402 Неисправность датчика пробки горловины топливного бака : Обрыв цепи
C403 Ошибка сигнала датчика уровня топлива : Обрыв цепи
C404 Ошибка датчика температуры масла в двигателе : Обрыв цепи
C409 Дефект сигнала уровня тормозной жидкости : Обрыв цепи
C4A1 Неисправность плафонов освещения салона (Передний /Задний ) : Обрыв цепи
C4A5 Ошибка освещения правых мигающих фонарей : Обрыв цепи
C4A6 Дефект левого указателя поворота : Обрыв цепи
C4A7 Неисправность освещения регистрационного знака : Обрыв цепи
C4A9 Ошибка управлением открытия заднего стекла : Обрыв цепи
C4AB Ошибка управления блоков электровентиляторов охлаждения двигателя : Обрыв цепи
C4AC Ошибка освещения ниши для ног : Обрыв цепи
C4AE Неисправность запирания открывающихся элементов кузова : Обрыв цепи
C4BC Неисправность заднего правого указателя поворота : Обрыв цепи
C4BD Неисправность заднего левого указателя поворота : Обрыв цепи
C4BE Неисправность правого заднего стоп-сигнала : Обрыв цепи
C4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Обрыв цепи
C4C0 Неисправность заднего правого габаритного фонаря : Обрыв цепи
C4C1 Неисправность заднего левого габаритного фонаря : Обрыв цепи
C4C5 Неисправность третьего стоп-сигнала : Обрыв цепи
C4C7 Неисправность правого фонаря заднего хода : Обрыв цепи
C4C8 Неисправность левого фонаря заднего хода : Обрыв цепи
C4C9 Ошибка включения левого противотуманного фонаря : Обрыв цепи
C4CA Ошибка включения правого противотуманного фонаря : Обрыв цепи
C4D3 Неисправность освещения порогов передних дверей : Обрыв цепи
C4D4 Неисправность освещения багажника или задних порогов : Обрыв цепи
C4D6 Ошибка освещения панели управления : Обрыв цепи
C4D7 Неисправность бокового наружного освещения : Обрыв цепи
C4D8 Ошибка подсветки кнопок управления : Обрыв цепи
C4D9 Неисправность привода открытия багажника : Обрыв цепи
C4DF Неисправность переднего импульсионного стеклоподъемника : Обрыв цепи
C4E1 Дефект выхода питания от "+ 12 В" или прикуривателя : Обрыв цепи
C4E2 Ошибка выхода +CAN : Обрыв цепи
C4E3 Ошибка управления очистителем заднего стекла : Обрыв цепи
C4E9 Неисправность передней правой фары дневного освещения : Обрыв цепи
C4EA Неисправность передней левой фары дневного освещения : Обрыв цепи
C4EB Неисправность дополнительных габаритных фонарей : Обрыв цепи
C4EC Неисправность отпирания открывающихся элементов кузова : Обрыв цепи
C4ED Неисправность отпирания двери водителя : Обрыв цепи
C4EE Неисправность суперблокировки передних дверей : Обрыв цепи
C4EF Неисправность суперблокировки задних дверей : Обрыв цепи
C56E Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Силовой контактор в разомкнутом положении) : Обрыв цепи
C9AD Неисправность реле насоса отопителя : Обрыв цепи
CFF0 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Обрыв цепи
D567 Ошибка напряжения аккумулятора : Значение слишком низкое
DFF0 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Значение слишком низкое
DFF1 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Значение слишком низкое
DFF3 Неисправность датчика температуры : Значение слишком низкое
E561 Ошибка потребления электроэнергии, Автомобиль в дежурном режиме : Величина слишком велика
E567 Ошибка напряжения аккумулятора : Величина слишком велика
E5FC Внутренняя ошибка BSI (Проблема диагностики) : Величина слишком велика
EFF0 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Величина слишком велика
EFF1 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Величина слишком велика
EFF3 Неисправность датчика температуры : Величина слишком велика
F006 Ошибка передачи состояния основного "пробуждения" в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется
F007 Ошибка передачи положения частичного "пробуждения" в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется
F00B Ошибка в сети CAN CONFOPT : Не характеризуется
F00C Ошибка в сети CAN CARROSSERIE : Не характеризуется
F010 Ошибка - интеллектуальный коммутационный блок (BSI1) не посылает сигналы в сеть CAN CONFORT : Не характеризуется
F011 Ошибка: блок BSI не передает информацию по сети CAN Кузов : Не характеризуется
F012 Ошибка : нет сигналов BSI в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется
F015 Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Не характеризуется
F016 Ошибка: отсутствие связи с компьютером автоматической коробки передач : Не характеризуется
F017 Ошибка: отсутствие связи с насосом добавления присадки в дизтопливо : Не характеризуется
F018 Ошибка: отсутствие связи с блоком управления электроусилителем рулевого управления : Не характеризуется
F019 Ошибка: отсутствие связи с компьютером подвески (Встроенный гидравлический блок) : Не характеризуется
F01A Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы "stop and start" : Не характеризуется
F01C Ошибка отсутствие связи с системой антиблокировки колес (ABS) или динамического контроля стабильности (ESP) : Не характеризуется
F01D Ошибка: отсутствие связи с компьютером подвески с изменяемой амортизацией : Не характеризуется
F01E Ошибка - отсутствие связи с угловым датчиком рулевого колеса : Не характеризуется
F01F Ошибка: отсутствие связи с компьютером стояночного тормоза с электроуправлением : Не характеризуется
F020 Отсутствие связи с компьютером системы кондиционирования : Не характеризуется
F021 Неисправность: отсутствие связи с компьютером подрулевого переключателя или с рулевым колесом с центральным пультом управления : Не характеризуется
F022 Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы подушек безопасности : Не характеризуется
F023 Ошибка: отсутствие связи с компьютером многофункционального экрана системы телематики : Не характеризуется
F024 Ошибка - оосутствие связи с блоком управления двигателем : Не характеризуется
F025 Ошибка - отсутствие связи с компьютером модуля двери водителя : Не характеризуется
F026 Ошибка - отсутствие связи с компьютером модуля двери пассажира : Не характеризуется
F027 Ошибка: отсутствие связи с панелью управления левого сиденья : Не характеризуется
F028 Ошибка: отсутствие связи с панелью управления правого сиденья : Не характеризуется
F029 Ошибка - отсутствие связи с компьютером панели приборов : Не характеризуется
F02B Ошибка: отсутствие связи с коммутационным блоком багажника : Не характеризуется
F02C Ошибка: отсутствие связи с компьютером верхнего дисплея : Не характеризуется
F02E Ошибка: отсутствие связи с компьютером задней системы климатизации : Не характеризуется
F02F Ошибка: отсутствие связи с компьютером переднего стеклоочистителя : Не характеризуется
F030 Ошибка: отсутствие связи с компьютером люка крыши : Не характеризуется
F031 Ошибка: отсутствие связи с компьютером добавления присадки : Не характеризуется
F032 Ошибка - отсутствие связи с датчиком дождя/освещенности : Не характеризуется
F034 Ошибка: отсутствие связи с компьютером охранной системы : Не характеризуется
F035 Ошибка: отсутствие связи с компьютером коммутационного блока прицепа или компьютером блока трансформации кузова : Не характеризуется
F036 Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока запоминания регулировок сиденья водителя : Не характеризуется
F037 Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока запоминания регулировок сиденья пассажира : Не характеризуется
F038 Ошибка: отсутствие связи с компьютером подвижного спойлера багажника : Не характеризуется
F03A Ошибка: отсутствие связи с компьютером распознавания столкновения с пешеходом : Не характеризуется
F03B Ошибка: отсутствие связи с компьютером сигнализации непреднамеренного пересечения линии разметки : Не характеризуется
F03D Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы телефона Hands Free или с блоком "nomade" : Не характеризуется
F03E Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока тахометра или блока одометров : Не характеризуется
F03F Ошибка: отсутствие связи с компьютером климат-контроля : Не характеризуется
F040 Ошибка: отсутствие связи с компьютером передней системы климатизации : Не характеризуется
F041 Ошибка: отсутствие связи с компьютером коррекции задней высоты положения кузова или с компьютером пневматической подвески : Не характеризуется
F042 Ошибка отсутствия связи с компьютером электрического управления автоматической коробкой передач : Не характеризуется
F043 Ошибка: отсутствие связи с компьютером подсветки туалетных зеркал : Не характеризуется
F044 Ошибка: отсутствие связи с цифровым усилителем "Hi-Fi" : Не характеризуется
F047 Ошибка: отсутствие связи с блоком управления электроусилителем рулевого управления : Не характеризуется
F049 Ошибка: отсутствие связи с компьютером помощи в соблюдении дистанции (ARTIV) : Не характеризуется
F04A Дефект: отсутствие связи с компьютером высокочастотного приемного устройства : Не характеризуется
F04B Ошибка - отсутствие связи с блоком управления многофункциональным дисплеем : Не характеризуется
F04C Ошибка: отсутствие связи с блоком телематики : Не характеризуется
F04D Ошибка: отсутствие связи с противобуксовочной системой : Не характеризуется
F04E Ошибка: отсутствие связи с компьютером складной крыши N° 1 : Не характеризуется
F04F Ошибка: отсутствие связи с компьютером складной крыши N° 3 : Не характеризуется
F050 Ошибка: отсутствие связи с компьютером экрана точечной матрицы : Не характеризуется
F058 Ошибка: отсутствие связи с компьютером боковой сдвижной двери : Не характеризуется
F059 Ошибка: отсутствие связи с компьютером складной крыши : Не характеризуется
F05E Ошибка: отсутствие связи с компьютером обнаружения падения давления в шинах : Не характеризуется
F05F Ошибка – отсутствие связи с компьютером системы направленных фар : Не характеризуется
F060 Ошибка: отсутствие связи с компьютером модуля "авто-школа" : Не характеризуется
F062 Ошибка отсутствие связи с калькулятором аудиосистемы : Не характеризуется
F063 Неисправность: отсутствие связи с компьютером блока сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности : Не характеризуется
F064 Неисправность: отсутствие связи с панелью управления на двери водителя : Не характеризуется
F065 Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока крышки багажника с электроприводом : Не характеризуется
F066 Ошибка: отсутствие связи с блоком заряда аккумуляторной батареи : Не характеризуется
F067 Отсутствие соединения с сервисным модулем или автономным блоком телематики : Не характеризуется
F068 Дефект: отсутствие связи с модулем управляемой подачи воздуха : Не характеризуется
F06A Ошибка сети CAN HABITACLE : Не характеризуется
F06B Ошибка интеллектуального коммутационного блока (не отвечает на запросы сети CAN HABITACLE) : Не характеризуется
F070 Дефект: непроизвольное "пробуждение" сетей CAN (Кузов и комфорт или салон автомобиля) : Не характеризуется
F085 Ошибка : отсутствие связи с компьютером системы помощи при парковке : Не характеризуется
F088 Неисправность: отсутствие связи с компьютером CD-чейнджера : Не характеризуется
F089 Ошибка – отсутствие связи с компьютером системы направленных фар : Не характеризуется
F098 Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока запоминания положения задних сидений : Не характеризуется
F09A Ошибка: отсутствие связи с модулем ультразвукового контроля объема салона : Не характеризуется
F09B Нет связи с сиреной : Не характеризуется
F105 Ошибка информации датчика температуры испарителя : Не характеризуется
F117 Ошибка: Присутствие воды в дизельном топливе : Не характеризуется
F159 Ошибка информации об уровне масла : Не характеризуется
F173 Ошибка информации датчика температуры масла : Не характеризуется
F17C Ошибка информации уровня топлива : Не характеризуется
F17D Ошибка информации об уровне топлива : Не характеризуется
F303 Ошибка программирования : Не характеризуется
F362 Неисправность датчика выключения подушки безопасности переднего пассажира : Не характеризуется
F363 Неисправность сигнализатора подушки безопасности : Не характеризуется
F400 Ошибка контакта аварийной сигнализации : Не характеризуется
F401 Ошибка информации "+APC" от замка зажигания : Не характеризуется
F402 Неисправность датчика пробки горловины топливного бака : Не характеризуется
F406 Ошибка датчика давления моторного масла : Не характеризуется
F408 Дефект пробки топливного бака не установлен : Не характеризуется
F409 Дефект сигнала уровня тормозной жидкости : Не характеризуется
F40A Ошибка измерителя уровня масла : Не характеризуется
F410 Неисправность датчика открытой двери, С правой стороны : Не характеризуется
F411 Неисправность датчика открытой двери, С левой стороны : Не характеризуется
F412 Ошибка контактора боковой сдвижной двери, С правой стороны : Не характеризуется
F413 Ошибка контактора боковой сдвижной двери, С левой стороны : Не характеризуется
F415 Неисправность цепи датчика наружной температуры : Не характеризуется
F4A1 Неисправность плафонов освещения салона (Передний /Задний ) : Не характеризуется
F4A2 Ошибка индикатора системы обогрева : Не характеризуется
F4A3 Неисправность на выходе контактного датчика аварийной световой сигнализации : Не характеризуется
F4A4 Ошибка реле модуля отключения приводного механизма боковых сдвижных дверей : Не характеризуется
F4A7 Неисправность освещения регистрационного знака : Не характеризуется
F4A9 Ошибка управлением открытия заднего стекла : Не характеризуется
F4AB Ошибка управления блоков электровентиляторов охлаждения двигателя : Не характеризуется
F4AC Ошибка освещения ниши для ног : Не характеризуется
F4AD Неисправность потолочных плафонов освещения или подсветки задних ниш для ног : Не характеризуется
F4B2 Не работает привод суперблокировки замков в активном режиме : Не характеризуется
F4B3 Неисправен привод суперблокировки замков в неактивном режиме : Не характеризуется
F4B4 Не работает привод суперблокировки замка открытой задней правой двери : Не характеризуется
F4B5 Не работает привод суперблокировки замка открытой задней левой двери : Не характеризуется
F4B9 Ошибка питания электрической противоугонной системы : Не характеризуется
F4BA Ошибка электронного иммобилайзера двигателя : Не характеризуется
F4BC Неисправность заднего правого указателя поворота : Не характеризуется
F4BD Неисправность заднего левого указателя поворота : Не характеризуется
F4BE Неисправность правого заднего стоп-сигнала : Не характеризуется
F4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Не характеризуется
F4C0 Неисправность заднего правого габаритного фонаря : Не характеризуется
F4C1 Неисправность заднего левого габаритного фонаря : Не характеризуется
F4C2 Ошибка: недостаточный уровень охлаждающей жидкости : Не характеризуется
F4C3 Ошибка на уровне тормозной жидкости (Некорректный сигнал или слишком низкий уровень сигнала) : Не характеризуется
F4C4 Ошибка давлениия масла в двигателе : Не характеризуется
F4C5 Неисправность третьего стоп-сигнала : Не характеризуется
F4C6 Ошибка корректора направления луча фар для разрядных ламп : Не характеризуется
F4C7 Неисправность правого фонаря заднего хода : Не характеризуется
F4C8 Неисправность левого фонаря заднего хода : Не характеризуется
F4C9 Ошибка включения левого противотуманного фонаря : Не характеризуется
F4CA Ошибка включения правого противотуманного фонаря : Не характеризуется
F4D3 Неисправность освещения порогов передних дверей : Не характеризуется
F4D4 Неисправность освещения багажника или задних порогов : Не характеризуется
F4D6 Ошибка освещения панели управления : Не характеризуется
F4D7 Неисправность бокового наружного освещения : Не характеризуется
F4D8 Ошибка подсветки кнопок управления : Не характеризуется
F4D9 Неисправность привода открытия багажника : Не характеризуется
F4DA Ошибка управления блокировкой задних импульсных стеклоподъемников : Не характеризуется
F4DB Ошибка управления подъемом заднего левого импульсного стеклоподъемника : Не характеризуется
F4DC Ошибка управления опусканием заднего левого импульсного стеклоподъемника : Не характеризуется
F4DD Ошибка управления подъемом заднего правого импульсного стеклоподъемника : Не характеризуется
F4DE Ошибка управления опусканием заднего правого импульсного стеклоподъемника : Не характеризуется
F4DF Неисправность переднего импульсионного стеклоподъемника : Не характеризуется
F4E0 Ошибка питания электрохромного зеркала заднего вида : Не характеризуется
F4E4 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Основной) : Не характеризуется
F4E5 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Вторичный) : Не характеризуется
F4E6 Ошибка подсветки индикатора в режиме функционирования подвески СПОРТ : Не характеризуется
F4E7 Ошибка освещения сигнализатора "stop and start" : Не характеризуется
F4E8 Ошибка подсветки индикатора системы ЭКС : Не характеризуется
F4EB Неисправность дополнительных габаритных фонарей : Не характеризуется
F4EF Неисправность суперблокировки задних дверей : Не характеризуется
F4F0 Ошибка управления люком крыши : Не характеризуется
F4F1 Ошибка убирания скобы замка (Правая дверь) : Не характеризуется
F4F2 Ошибка выхода замочного механизма (правая дверь) : Не характеризуется
F4F4 Ошибка убирания скобы замка (Левая дверь) : Не характеризуется
F4F5 Ошибка выхода замочного механизма (левая дверь) : Не характеризуется
F522 Ошибка насыщения журнала неисправностей (Слишком большое количество ошибок обнаружено одновременно : Данные события временно в рассчет не приняты) : Не характеризуется
F523 Нет синхронизации пульта дистанционного управления : Не характеризуется
F524 Ошибка – постоянное нажатие на педаль тормоза : Не характеризуется
F525 Ошибка – отсутствие упора тормоза : Не характеризуется
F527 Противоугонная система : импульсный повторитель распознан, но калькулятор контроля двигателя заблокирован : Не характеризуется
F52A Ошибка BSI : Один или несколько выходов определенно выключены (Посмотреть значения параметров силовых выходов) : Не характеризуется
F52C Ошибка: отсутствие требования отпирания компьютера электродвигателя к интеллектуальному коммутационному блоку : Не характеризуется
F52D Ошибка: отсутствие информации от компьютера электродвигателя : Не характеризуется
F564 Ошибка: плохо запрограммированы параметры технического обслуживания : Не характеризуется
F565 Ошибка при взломе объемной защиты : Не характеризуется
F567 Ошибка напряжения аккумулятора : Не характеризуется
F568 Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Состояние неиспdавноaо силовоaо выклЂчателя) : Не характеризуется
F569 Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Состояние или управление неисправного силового выключателя) : Не характеризуется
F56A Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Информация плюс после контакта или информация о нагрузке генератора или неисправных иситемах безоdпсности) : Не характеризуется
F56B Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Вход плюс после контакта или система безопасности неисправны) : Не характеризуется
F56C Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Сигнал управления силовым выключателем или информация о нагрузке генератора не верны) : Не характеризуется
F5F9 Ошибка: перезагрузка (Reset) встроенного системного интерфейса, вызванная диагностическим прибором : Не характеризуется
F5FA Внутренняя ошибка компьютера интеллектуального коммутационного блока : Не характеризуется
F5FB Ошибка соединения в сети : Не характеризуется
F5FC Внутренняя ошибка BSI (Проблема диагностики) : Не характеризуется
F5FD Ошибка чтения или записи в журнал регистрации ошибок : Не характеризуется
F5FE Внутренняя ошибка компьютера интеллектуального коммутационного блока : Не характеризуется
F5FF Неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока : Не характеризуется
FEB3 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Не характеризуется
FFF1 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Не характеризуется
FFF2 Ошибка компьютера : Не характеризуется
FFF3 Неисправность датчика температуры : Не характеризуется
FFFE Ошибка программирования : Не характеризуется
