Slavik k
Супер модератор
    70
Весь контент Slavik k
  1. и на дампы до и после и ид кея посмотреть бы
  2. только не с замков мерсов
  3. а катушка я понял сама намотается ?или по вашему 7936 в катушке не нуждается ?
  4. у вас как были 2 прописаны 7946\7 так они и прописаны танго вообще на вашу правку ругается
  5. есть прога именно резет роллинга заявлен , проц надо читать и проверять Игорь поинтересуйся у него , может есть наработки http://www.auto-bk.ru/forum/user/85374/
  6. имо в нем не должно быть прописано , только синхра
  7. вот тут думаю ситуация, что писал Артур , амплифер прилег
  8. при вкл зажигания пробег на панели есть ? 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают была бы ошибка при синхре
  9. 16 ( что у вас иммо моргает ) Сбой при передаче данных по шине CAN после чего такое вообще произошло ?
  10. интересно , каким шнуром " подпортили "
  11. попробуй перед смоткой по диагнозе трипы в панели сбрасывать если в авто что касается бсм все работает чего вообще " что то женить " и лесть туда ?
  12. территориально где это что это за дилеры что нет эбу ? пусть поменяют и докажут - проблема в моторнике
  13. а почему бы эл дросельную не проверить вместо того чтоб прошивку искать
  14. тут подумал , не срастается , у вас то стартера нет же ? а 7 пост пишите есть ...
  15. оформите свою тему , заполните профиль тогда подскажу что проверить ещё
  16. в автодате должна быть схема ( во всяком там смотрел схемы по фордам ) у вас на фото панели чек горит , с питаниями эбу думаю нет проблем
  17. панель -шлюз разьем панели или в эбу кан драйвер ...
  18. тогда всё срастается , панель не видит моторник а вам на будущее , врите меньше , вы в 3 посту что написали за PCM ? проверяйте проводку кан и питания эбу , только сами и вдумчиво , не спеша
  19. странно как по мне , получается панель видит моторник
  20. 16 Сбой при передаче данных по шине CAN и на панели прочерки наверно вместо пробега ....
