8 997 -
Победитель дней
70
Весь контент Slavik k
С днюхой , Вова .
На VW-Touareg под сиденьем водителя (отключает питание эбу ).
В кальке правильно считает , скорость не изменяет .
Попробуй при вкл зажигании понажимать кнопки . Батарейка в пульте не севшая ?
Ес-но, срс же по к линии.
Хорошо , если хозя заедет и скажет между прочим .
Этой прогой пробовал ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9930/page__st__20
Отключи иммо и очисти епром и только после этого заводи .
Наверно авто уже завел и помощь уже не требуется :AllSmail (9): Некрасиво конечно получается.
изучай GAMMA_GF618.rar
Можно попробовать , тем более из 2 вариантов . Это чтоб не гадать http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Volkswagen
ESP угол поворота Калибровка датчика Обновлено 29 марта 2005 Ross-Tech не несет ответственности за любой ущерб или проблемы, которые могут возникнуть в результате следуя этим инструкциям. Они будут использованы на свой страх и риск. Как всегда, вам следует обратиться к Завод ремонту для Вашего автомобиля! Эта процедура подробно описывается, как выполнить нулевое положение для калибровки датчика угла поворота рулевого колеса (G85) во многих VW / Audi автомобилей оборудованы ESP (Electronic Stability Program). Эта процедура должна быть выполнена, когда транспортное средство выравнивания выполняется или если любой из следующих компонентов были удалены или заменены: ABS / EDS / ASR / ESP блок управления (J104) Угол поворота датчика (G85) Рулевая колонка Есть определенные условия испытаний, которые должны быть выполнены, прежде чем делать эту процедуру: Начало автомобиля. Поверните руль один поворот вправо и один поворот налево. Драйв в небольшом расстоянии прямой на ровной поверхности со скоростью не выше 20 км / ч. Если рулевое колесо прямо во время тест-драйва, то остановить транспортное средство с колесами прямо указано Убедитесь, что руль не перемещается снова. Держите двигатель работает и не выключать зажигание. Порядок выполнения нулевое положение для калибровки датчика угла поворота рулевого колеса (G85) на VW Golf, GTI, Jetta и Audi TT: [Выберите] [03 - тормоза с АБС] [Войти - 11] Введите 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Группа 060 [Go!] Это будет хранить нуля (по центру) положение рулевого колеса. Там должно быть отображается сообщение, которое гласит: "Стир" ОК ". Угла отправителя compens". Если вы получили сообщение об ошибке, это может означать, Логин не была успешно выполнена. Нажмите кнопку [Done, Go Back] кнопку и все готово. Порядок выполнения нулевое положение для калибровки датчика угла поворота рулевого колеса (G85) на VW Passat и Audi A4/S4, A6/S6, и A8/S8: [Выберите] [03 - тормоза с АБС] [Войти - 11] Введите 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Группа 001 [Go!] Это будет хранить нуля (по центру) положение рулевого колеса. Там должно быть отображается сообщение, которое гласит: "Стир" ОК ". Угла отправителя compens". Если вы получили сообщение об ошибке, это может означать, Логин не была успешно выполнена. Нажмите кнопку [Done, Go Back] кнопку и все готово. Перевод гугла , но смысл понятен думаю.
Мультимарочным сканером можно. Обычно загорается ,если зажигание со снятой панелью включить.
Хорошо работает , даже офф шнур обновился. :AllSmail (6):
если авто до 2010 г ,то так и будет
С днем варенья !
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18599/
а что мешает разобрать ? она там практически в центре и ближе всех к процу.
Может объединить разделы платной помощи по иммо , срс , одо ?
тоже но с трекера в архиве файл торента rutracker.org.t3556917.rar
Windows ХР (х86) ZverCD+E v.2011.5 (Eastoop edition)
Slavik k опубликовал тема в Windows, Unix, Linux
Мультизагрузочный диск прежде всего предназначен для "чистой" установки с загрузочного компакт диска (в Bios в меню Boot выставить, First boot device-CDROM). Установка производится в ручном или автоматическом режиме, после выбора на какой диск устанавливать. Ввод серийного номера не требуется, обновления с Мicrosоft без проблем. Редакция одобрена автором сборки (Zver) и создана исключительно ради тех, кому технические условия не позволяют скачать полный образ. Дистрибутив системы не редактировался, полностью совпадает с оригинальным за исключением: убрана команда для запуска WPI и добавлен файл ответов, чтобы при ручной установке не вводить ключ. На диске полностью отсутствуют Alkid SE, WPI, драйверпаки на звук, видео(кроме Intel), модемы и WLAN. Диск не в формате Lego, поэтому второй части с драйверами, Alkid SE, WPI не будет. Интегрированное программное обеспечение (без возможности выбора): - DirectX 9.0c Redistributable (июнь 2010) - UxTheme - Патченый файл для применения неподписанных тем - Tcpip.100 -Увеличение лимита одновременных незавершенных (half-open) соединений TCP/IP c 10 до 5000 - Аддон Required Dll's - Дополнительные файлы .dll необходимые для запуска некоторых программ. - Windows Media Player 11 v.11.0.5721.5260 - Internet Explorer v8.0.6001.18702 - J2SE Runtime Environment v6.0 update 25 - Adobe Flash 10.2.159.1 Драйверы (с возможностью выбора) -Драйвера для SCSI, Sata, Raid контроллеров от YikxX (без выбора) -Драйвера для Lan (сетевых карт) -Драйвера для Видеокарт Intel -Драйвера для Чипсетов (материнские платы) Дополнительные аплеты в панели управления Windows: -TweakUI - утилита TweakUI из пакета MS Power Toys. -Настройка ClearType - утилита для визуальной настройки отображения шрифтов -Учётные записи пользователей Win2k - аплет, доступ к которому в Win XP, возможен по команде control userpasswords2 Традиционное оформление от Zver: - Звуковое оформление Vista - Курсоры - Обои для рабочего стола - Экраны приветствия и выхода из системы - Меню установки - Аддон Vista Path автора Prokazzza за, что ему отдельное спасибо Темы: - Royale (по умолчанию) - Royale2 - Opus OS - Vista Ultimate - SDF Vista 10.5 - SDF Parther 3.0 - Zune Удалены: - Docs, Support, Valueadd, WIN9XMIG, WIN9XUPG - MSN - Тур знакомство с Windows XP - Net Meeting Настройки: -Различные твики реестра -Часовой пояс +3 Москва Отключены службы: -Aвтоматического обновления -Брандмауер Windows -Центр обеспечения безопасности -Восстановления системы P.S Вы их можете включить в службах если Вам необходимо Список изменений по сравнению с ZverDVD v2011.5 Отсутствуют Alkid SE и WPI Сокращен список драйверпаков При ручной установке ввод ключа теперь не требуется. В мультизагрузчике применен комплексный загрузочный образ программ Acronis Системные требования: Компьютер с процессором Intel Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron или совместимым с частотой от 333 Mhz. Рекомендуемый объем ОЗУ — 512 МБ или более, минимальный комфортный объем — 256 МБ; От 4 ГБ свободного места на жестком диске(только для системы, без программ). MD5: CRC32: FFFFFFFF MD5: 76FD2B00E689966C8650D48482904A33 SHA-1: 9F7CE574E7BFF187BAC5604DE6BAD26226303C0A Дата выпуска: 09.05.2011 Язык интерфейса: только русский Разработчик: Microsoft Автор сборки: Zver Редакция: Eastoop Платформа: х86 (32бит) Лекарство: Не требуется, интегрировано. Размер: 682 MB http://letitbit.net/download/82859.8f3eaf84b28be78831f68549b86b/ZverCD_E_v2011.5.ISO.html -
