Slavik k
Супер модератор
    71
Весь контент Slavik k
  1. попробуй так выбрать
  2. Тебе надо именно "MotoMetr "1991 года , только пробовать .Как ты подписываешь дампы так и большинство , порой не только производителя или номера панели нет , а и микры и год не обозначены.
  3. Ценник интересен .
  4. Деньги на тачку уже собрал ? По ходу придется себе её оставлять , если родные дампы не сохранил . Хотя и с ними уже можешь её не завести (вернее попариться с заводкой).
  5. Набери на сайте в поисковике и почитай .
  6. вообще то , еслиб завелась конечно , обороты бы сыпать должна при движении что газуешь .
  7. Если приемная сетка забита то давление низкого контура будет пониженным на повышенных оборотах в движении или прыгать будет ,что как понял проверили.
  8. Стенд есть насколько знаю в Днепропетровске , но , форсунки так себя не будут вести . Если им капец , то на горячую плохой запуск будет . Как вариант проверить турбину и датчик турбины . Может банально турбина не докачивает .
  9. Давай те проверим по ези бош , там схема проверки есть и описана где и что проверять. Если език не установлен , что из проверок не проверял?
  10. педаль газа показывает полное открытие дроселя?По вагкому группу не помню . Так как в оканцовке выяснилось что это еще и дизель ,делай вставку вместо ката или его выбивай , визуально работу его не оценишь . На транзите так его смотрели , не оплавлен , на просвет целый и светится , а выбили кат(хоть и были подозрения что мартышкин труд) и транзит поехал.
  11. Кстати , на ходу легко катится? Не было недавно замен колодок?
  12. Вообще то я последнюю часть глушителя имел ввиду. Там обычно понад стенкой стекловата и у любителей лить туда воду гниет метал внутри и стекловата забивает выхлоп.
  13. топливный фильтр меняли? воздушный? Бывает и сам глушитель , задняя часть рассыпается и выхлопу мешает.
  14. Программа диагностики , Peugeot Diagnostic PP2000
  15. А потом удивляемся, куда это клиенты на сторону уехали ....
  16. за 100 предложеных вами гривен его примерно и соберете , кто только чистить краш вам будет?
  17. Живой блок не всегда с необходимой комплектацией , а по сему могут быть ошибки по недостающим или лишним компонентам . Хотя сомневаюсь , что на разборку не битые попадают. По поводу последнего не в курсе ,именно им не пользовался .
