Slavik k
Супер модератор
    70
Весь контент Slavik k
  1. Есть дельное предложение , маякни , понты , не катят , поверь , не зря отдал , перепробовал практически всё .
  2. править надо обе , алго у них бывает разный (в микрах ). вообще микры хоть 93s56 ? или опять го дать? есть вариант и править в одной надо , вообще надо фото щита .
  3. Так как нарушится временная синхра . Такие же "умники " так же заявили , в итоге теперь им место занимает (уже 3 день) . Не спорю , но 26 ошибка точно звучит не отсутствие В + , а пониженное напряжение . Кстати , чтоб приборка не просила код , можно данные в евс подменить .
  4. Надо манометр подсоединить и с ним проехать , если давление падать не будет при "тупизне " авто , то он не причем . В стенку это одно , это не производительность .
  5. Ищи кнопку аварийного отключения топливоподачи при аварии , и деактивируй её .
  6. Тут экспериментировать надо .Сталкивался но там эбу VDO было .
  7. Былаб диагноза , посмотрел бы текуще и заданное положение рейки (оно должно совпадать ), если двигая отверткой рейку можете добиться совпадения обычно каюк эл магниту ,проверить его визуально можно через маслозаливную горловину ( при вкл зажигания рейка должна дернуться ).Если положения и заданные сильно разнятся обычно датчик положения топливной рейки . Но, это есно после калибровки топливной рейки.
  8. Я вскрывал блок , ничего интересного внутрях небыло (было подозрение на горелые дорожки ).Как понял эти эбу практически не ломаются .
  9. Данная манипуляция тож не помогает , еще заметили что быстро аккум садится (думали сига )оказалось DME подгорел .
  10. Если не боишься улететь с трассы -вперед . Даже мануалы поищу , хотя, не советую их делать , отказов очень много (и частенко в стороны тянет ).
  11. Без калибровки топливной рейки другой штаер завестись не мог. Проверь давление подкачивающего насоса , если оно в норме , вручную отверткой поиграй положением рейки , должна завестись .
  12. Конкуренты так видимо и сделали ( брали евс и "готовили " его ), но авто по прежнему с теми же проблемами.
  13. Пробовали , не помогает . Отсчет 9:59 и не идет . Дату и время выставлял . Будет 2 "трупа ".
  14. Этот код и хозя и я проверяли. Смущает и то , что при разблокировки счетчик стоит на месте , время и дата выставлено . (Экстренная разблокировка Если вы забыли код выполните следующие действия: 1. Отсоедините аккумулятор и приблизительно через 2 минуты снова подключите его. На автомобилях с охранной сигнализацией зазвучит сигнал тревоги 2. Поверните ключ зажигания в положение "1", на дисплее в течении 10 минут будет идти обратный отсчёт времени 3. Через десять минут можно запускать двигатель).
  15. В нашей глуши Бобра соберут не раньше чем через месяц (долго )хотелось бы быстрее .
  16. Чудак снял аккум ( зимой его менял без проблем на новый, код или что то подобное не требовал ) сейчас после откл аккума беха 7 кузов е38 , 1995 год,бензин (и газ 4 поколения ) перестала заводится , на панели и тв пишет код и просит его ввести , это что, глюк его родной сиги? Авто не заводится (блокировка стартера ). По диагностике(ланч ) в эбу пишет 26 ошибка и расшифровывает как "напряжение питания блока управления В+" . Параметры все видит, в иммо по ключу пишет опознан и старт разрешен. В ланче также есть кодировки и программирование , как отключить штатную сигу ланчем , возможно ли это ? Какие еще есть цивилизованные варианты заводки этой бехи? Иммо EWS 2
  17. Можно сделать всё , что надо , главное , цена вопроса и согласится ли на неё клиент + твоя работа .
  18. Сетка б\н ,топливный фильтр , неправильная установка-замена б\н.
  19. В Крыму ночью всё нормально . Ксенон рулит , останавливаться ночью только на освещеных постах(их единицы).Так что, при смело.
  20. Намотка-это одно, смотка - другое . Определись , что надо то.
