Slavik k
Супер модератор
    71
Весь контент Slavik k
  1. А чем пытался делать? Залей родной , сохраненный .
  2. А чем отличается " длина импульса форсунки на максимальных оборотах" от времени впрыска ? Это видит практически любой сканер .Не пойму смысла использовать осцил для этой цели . Или тут что то более "хитрое " нужно узнать?
  3. Почитай конфу на ixbt там описаны проблемы с интерфейсом усб и винтом sata и меньшего обьёма ... так что тут больше от производителя зависит , а не только от обьёма винта . Чем ещё обьяснить что 250 при тесте копирования ни разу не дала сбой (даже с 1 усб подключением ), а 120 и с 2 усб даёт ошибки (хотя на ноуте проблем не было , всё работало исключительно , менял тока из за обьёма в принципе )?
  4. Это смотря где в европе ...в германии за наличие антирадара могут оштрафовать не хило .
  5. Красная лампочка , скорее всего иммик ..
  6. Купил перед праздником самсунг 250 гб , питание в карман идет по 2 усб , при работе с ноутом хватает и одного для бесперебойной работы (точнее работе без ошибок ) , а вот "родная " фуджитсу ( в ноутом была 120 гб ) в кармане даже с 2 усб дает периодически сбои , при работе с персоналкой ваще без потери устройства (ошибки ) не работает . Вышел из положения тоталом ограничивать скорость ... Так что ребята следите за состоянием своих винтов , чтоб попандос не стал неожиданностью ... Для анализа состояния винта можно смотреть SpeedFan а производительность лучше видна в HD Tach.
  7. Станция (паяльная )тоже денег стоит , и сыр бесплатный , тока в мышеловке.
  8. Не все форматы могут поддерживаться для загрузки , попробуй архивы грузить ...rar или zip .
  9. Здесь набери (тока Р перед кодом ошибки не забудь..) http://ardio.ru/hyundai.php
  10. Он берет не все авто , посмотри в разделе продаж есть список с чем он дружит.
  11. Если на то пошло , то проще ПО 4.3 очистить блок (быстрее ).
  12. Вам ДК заменить надо , а не в прошивку авто лесть. А кат и так можете вытрусить , ошибки не будет так как нет 2 ДК.
  13. В этой теме всё вроде написано.. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2607
  14. Прошивки лично испытывал?
  15. Саня ,если в курсе , лучше подскажи есть что стоящее в кар тюнере в плане прошивок ?
  16. Думаю не лишним и ограничение в 50 постов сделать , если в челе уверен можно и раньше конечно доступ давать .
  17. Скопируй и вставь в адрес страницы , если не зашёл таким образом то жди UAH (доступ он даёт ) или напиши ему в личку.
  18. Сергей , чтоб иметь такой кальк надо иметь сам апельсин (или я не прав?)..а насчёт личника , я например, жду новый Licznik USB II
  19. А что она даст без хвоста ?тем более каждая криптуется под свой номер хвоста.
  20. Для таких "вредных" блоков бывает и надо не только один загрузчик иметь в наличии.Мне как то 7.2 + крови попил ..
  21. почему,.... баксов 20 сэкономишь , но геморрой с доводкой поимеешь ...но не факт... Хотишь , будешь в Крыму готовый отдам за 30 баков
  22. предлог ай , подумаем , как осуществить , приятней для всех.. :D какие ограничения ...что и как....
  23. Я доверяю, и тока за ... всеми копытами...(руками , ногами ..) И согласитесь пацаны , в своих рядах мы не хотим видеть "нет денег=жалко"....
  24. Инфа есть на форуме , только модель не правильно Вами указана в теме и не понятно, а или в , 1.2 или 1.4 , раздел мануалы ...Пользуйтесь поиском .
