Slavik k
Супер модератор
    70
Весь контент Slavik k
  1. Подставлял на аварийный авто(хозяин спалил родной эбу 797) Январь 7.2+ (с прошкой от 1.6 ) но на 1.5 8кл , двигатель работает жестче , на 797 мягче . Поставил наш 797 и не стал экспериментировать дальше . У тебя тож кстати и 1.5 и 1.6 двигатель может быть , сказал бы для начала какой стоит..
  2. Здесь есть 2 фотки , http://www.infracar.ru/shop/gaz_1/item_199/
  3. Acronis_True_Image_Home_9.0 -создание образа винды , кто не знает что это качайте мануал . Manual_Rus_Acronis_True_Image... .pdf http://depositfiles.com/ru/files/47svkxudj Acronis_True_Image_Home_9.0 http://depositfiles.com/ru/files/8iodnqj4s
  4. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2254 здесь есть .
  5. Кент нашего электрика на Волгу втулил опелевский движок 2 L 16 V вот это падкий ...А запароть двигатель или сделать чтоб он меньше служил -тут талант не надо...
  6. Кальков ,где есть всё не существует ...RENAULT LOGAN есть здесь
  7. Если заводится и обороты набирает плохо- метки , а так похоже что проводка. Если на зуб ремень не соответствует обычно или тупит или заводится плохо.
  8. По даш мануал в самой проге (типа как на скрине) а в остальном это кальк , выбрал производителя , потом авто , открыл дамп сравнил показание с реальным пробегом , в этом же окне выставил необходимый пробег нажал энтер и сохранил измененный дамп . Записал его туда ,откуда взял.Проще не придумаешь наверно.
  9. это понятно , но интересовало ,"прога для перевода bin в bir" ,а не наоборот...
  10. Можешь поделиться опытом по такой переделке?
  11. интересно , а в комплекте есть прога для перевода bin в bir ? по идее должна же быть такая конвертация ...
  12. Как заполнил , так и отвечаю , нужно что-то прочитать.. микру или проц (не вдавался в подробности ) а с дампом уже манипуляции совершать..
  13. И всё таки одним из лучших является АКБ , у меня он с дизеля (для старта дизеля не хватает , а бензинки заводит в лёт , ёмкость в нём просто уже не 90 а\ч :D ).
  14. Залей на рапиду или депозит (куда удобней )и положи здесь ссылку .
  15. в соответствующем разделе тем более ... по винде ...так сказать..
  16. Будет желание , и не одного , я думаю можно будет с ним и договориться (но знаю точно , что с описанием по панелям ,там ....не полное). Ребята , решать вам , чем работать...
  17. Я бы советовал - профиль заполнить сначала (иначе вам очередные % светят ,и причём , возможно , без помощи по проблеме )
  18. Заполните профиль ,и лучше наверно в эту тему положить дамп ( ). ЗЫ Так как товарищ даёт только ссылку на файл , решил , что тут он важней ПРОФИЛЬ - это место жительства (а не только авто) nexia.rar
  19. Всегда лучше понимать ,как кальк считает(бывает некоторые и округляют не хило , могут и ошибаться + ещё прогеры некоторые могут по дампу гемора добавить ) Мне лично тема интересна , кальк кальком , а проверить тоже не мешает (думаю знания лишними не бывают ).
  20. В этом плане удобнее спро пользоваться (открыл и глянул под что прошивка) Ещё можно по внешнему виду блока глянуть (но это блок вскрывать, проще по-моему с еепромом поэкспериментировать).
  21. потом выяснится, что кто-то ,что-то перепутал. а с какого поста прошивка ? та что в104 **
  22. бош при стертом епром не заведется , январик запросто сотри и глянь как поведет себя блок .
  23. сотри еепром и попробуй завести , заведешь-январь , не заведешь -бошик. alexand уверен что прошил блок? иденты поменялись ? 261 кб втулить в 64 чёт того , не сходится.
