Slavik k
Супер модератор
    71
Весь контент Slavik k
  1. A что мешает проверить? Сними панель , сохрани дамп (лучше 8 и 16 бит ) и экспериментируй ...
  2. Решить для себя или заниматься профессионально или как сейчас, в любом случае понадобятся вложения ..это еще хорошо что на эбу не попадал (а ведь и такой вариант не исключен).
  3. с 8 и 16 напутать не мог ? а пробег точно тот что подписан , а не 170448 ? по каризме ваще далеко не такой пробег.. А оригинал есть? Вообще в этом авто, если не ошибаюсь 2 93с56 а пробег лежит в обеих по разным адресам.
  4. поинтересуйся о отзывах этих станций http://www.launch-euro.ru/mrf303.htm и такая http://www.launch-euro.ru/mrf301.htm
  5. один из бюджетных виллем , остальные подороже будут ... если разово надо , проще найти у кого он есть.
  6. Пароль рабочий , его тока набрать надо правильно И Belarus большая ...
  7. Slavik k
    Outpost.Firewall.Pro2009
    Outpost.Firewall.Pro2009 , с регой http://depositfiles.com/files/sujj24s2w
  8. 16 клапанные моторы очень чувствительны к качеству бензина ...80 вы его просто убиваете (по мне так надо не прошивку менять , а авто...).
  9. Здесь , уже обсуждалась (схема подключения) http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=572
  10. Подставлял на аварийный авто(хозяин спалил родной эбу 797) Январь 7.2+ (с прошкой от 1.6 ) но на 1.5 8кл , двигатель работает жестче , на 797 мягче . Поставил наш 797 и не стал экспериментировать дальше . У тебя тож кстати и 1.5 и 1.6 двигатель может быть , сказал бы для начала какой стоит..
  11. Здесь есть 2 фотки , http://www.infracar.ru/shop/gaz_1/item_199/
  12. Acronis_True_Image_Home_9.0 -создание образа винды , кто не знает что это качайте мануал . Manual_Rus_Acronis_True_Image... .pdf http://depositfiles.com/ru/files/47svkxudj Acronis_True_Image_Home_9.0 http://depositfiles.com/ru/files/8iodnqj4s
  13. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2254 здесь есть .
  14. Кент нашего электрика на Волгу втулил опелевский движок 2 L 16 V вот это падкий ...А запароть двигатель или сделать чтоб он меньше служил -тут талант не надо...
  15. Кальков ,где есть всё не существует ...RENAULT LOGAN есть здесь
  16. Если заводится и обороты набирает плохо- метки , а так похоже что проводка. Если на зуб ремень не соответствует обычно или тупит или заводится плохо.
  17. По даш мануал в самой проге (типа как на скрине) а в остальном это кальк , выбрал производителя , потом авто , открыл дамп сравнил показание с реальным пробегом , в этом же окне выставил необходимый пробег нажал энтер и сохранил измененный дамп . Записал его туда ,откуда взял.Проще не придумаешь наверно.
  18. это понятно , но интересовало ,"прога для перевода bin в bir" ,а не наоборот...
  19. Можешь поделиться опытом по такой переделке?
  20. интересно , а в комплекте есть прога для перевода bin в bir ? по идее должна же быть такая конвертация ...
  21. Как заполнил , так и отвечаю , нужно что-то прочитать.. микру или проц (не вдавался в подробности ) а с дампом уже манипуляции совершать..
  22. И всё таки одним из лучших является АКБ , у меня он с дизеля (для старта дизеля не хватает , а бензинки заводит в лёт , ёмкость в нём просто уже не 90 а\ч :D ).
  23. Залей на рапиду или депозит (куда удобней )и положи здесь ссылку .
