Slavik k
Супер модератор
    71
Весь контент Slavik k
  1. могут и клапана быть , есть звук подозрительный на оборотах ? компресию надо померять. а пробег какой?
  2. Не факт , могло и гемором закончится.
  3. В личнике глянь ауди и а8 93с56 вдо 95 , со свапом 1в 1 по пробегу..
  4. У калины вдо в 2 строках , на той с которой ты работал -только в 1 строке.
  5. Незнаю , у меня на пне ,оба загрузчика под XP на усб прекрасно работают .
  6. не проблема, но согласись , лучше на такой панели понять что и как , чем там где это чревато трупом авто.
  7. ерора не будет .100% ответит панель на авто , смотри температуру и спидик, тест грит не много не о том( ток что моторы живые) за пробег намекнули правильно(1 строка)
  8. В принципе адекватный , ток зря во 2 строчку залез.
  9. Согласен по ПО-4 . Положи дамп который залил , я сравню (и пробег тот что на приборке засветился)
  10. аналог - это значит такой же , это фото KEFIСO , бошик думаю у тебя есть , сравни сам
  11. После твоего свапа перестанет работать спидометр и температура двигателя.Свап надо делать тока пробега и суточник будет показывать 000,0 как на фотке вот сдесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...20&start=20 в 23 сообщении. И там где свап (vdo21150 swap 77516)пробег будет 996944.... Но лучше конечно посмотри на панели, я могу и ошибаться.
  12. Прошей фулфлеш родной прошивки. Можно зайти в ПАКе "конфигурация, настройка" и поиграть скорость 16-бит., для диагностики формиров.импульсов. Сам ком порт в диспечере устройств выставить не ниже 19200.
  13. Ещё забыл уточнить, бошики 797 и 797+ очень привередливы к напруге при программировании (пробуй 13 вольт чтоб было )
  14. поиграй скоростью , было не сколько раз январик один писался ток на самой низкой скорости и бошик ток на самой высокой....хз что им не хватало при обычной скорости.
  15. так советуют менять угол , а всё остальное зависит и от качества топлива и состояния авто...
  16. Смотри натяжку проводов дпкв.
  17. Slavik k
    HYUNDAI SONATA
    Смотри почему питание не доходит.
  18. да в том и дело , что хотелось бы 250 втулить...и так и не понял работает ли такой винт у кого или нет.
  19. Видишь свои везде , а чужие где ты модератор.
  20. А озвучить названия и адапторы можно ? Я знаю только за один (его в принципе уже и собрал, тока не проверил в работе )
  21. Slavik k
    HYUNDAI SONATA
    Значит тебе надо 2 том автодаты( у меня его нет)
  22. Slavik k
    HYUNDAI SONATA
    Схемы самого блока нет , и вряд ли найдешь , есть такая электросхема и того,... pdf до конца посмотри , а потом говори что есть , а чего нет А у вас похоже, нет питания на контролер.
  23. Это говорит ,о том что флеш живая, но не о том, что на авто 100% будет работать ( может тле навернута или ключи, я просто не вдавался в схемотехнику именно 7.0)Лучший и точный ответ даст только авто. :21:
