Denver1880
Информация о Denver1880
  • День рождения 18.10.1980
    Chevrolet Niva
    Лиски, Воронежская область
439 просмотров профиля
Достижения Denver1880
  1. Доброго все времени суток, может кто нибудь убрать из прошивки датчик детонации? I203EL36_RCO_no DF_ADS.bin
  2. Доброго дня, есть хорошая прошивка на УАЗ, коммерческая, может кто нибудь помочь сделать из нее Е0, т.е убрать ДК. Выложить здесь или в личку? Прошивка Е0000550
  3. это понятно, как понять, что я записал калибровки и ядро, во вкладке калибровки выбрать то, что выложено, а комбик сам все это запишет? И этого будет достаточно?
  4. Или что то не так делаю? Выбираю в комбике вкладку flash, затем указываю путь к этому файлу, комбик пишет неверный размер файла, прогружает его в буфер только во вкладке калибровки
  5. К сожалению оба файла не фулл, а калибровки, размер в обоих случаях 576 кб
  6. Добрый день, всех с праздником Великой победы. Нужен стоковый фулл под М114151VN293K68, может кто то поделиться?
  7. все ясно, т.е. фактически вместо сброса можно просто поездить подольше 50 км например в разных режимах, а вкладка да действительно калибры. Т.е. если обороты так и будут плавать прошить еще раз фул?
  8. так получается 799 подойдет к 788? А открыв модуль Микас 11 я смогу считать флеш без доработки или просто запись?
  9. Т.е. сброс не влияет так кардинально? Я залил файл весом 576 кб это вроде фулл судя по объему?
  10. Спасибо, а что за ПО такое? Я что то такого не встречал, 799я подойдет к этому блоку?
  11. Доброго дня, подскажите пожалуйста по данному зверю, уаз патриот, микас 11, номер ПО 4090000788, движок 409, шильдик на эбу отсутствует, чем его можно прошить? Есть комбик и диалинк. Для прошивки потребуется модуль Микас-11/VS-8?
  12. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, после заливки калибровок от Iron (М114-К68), авто неровно работает, чихает, обороты плавают. Надо сделать сброс адаптаций и калибровку дросселя? Если да то чем? В наличии диалинк (но в нем такой вкладки для этого блока нет) и комбик.
