tolstokorov
Информация о tolstokorov
  • День рождения 25.04.1989
    Москвич 2141- узам, Geely Emgrand 1.8
Контакты
  • Сайт
    http://www.repaircar23.ru
  • ICQ
    +79530859211
  • Skype
    tolstokorov.ru
    Краснодар
  • Интересы
    Авто?Девочки:%
Достижения tolstokorov
-4
  1. Здравствуйте Приборка MR-S горит лампа АКБ и не работает стрелка температуры Эбу 1zz-fe 89661-17730 Эбу температуру видит , зарядка 14.3 идет если отключить приборку и соединить то стрелки опрашиваються разбирал приборку датчик и лампочка идут в микросхему не могу понять как приборка контролирует температуру, проводом напрямую с эбу или по какой то шине данных? и не могу найти внятную распиновку приборки и эбу
  2. прошивается Galletto v54, без геморроя? https://adact2.ru/shop/firmware/26067 4D0907558AD_0261207630_362912_ME2Fi12.bin подойдет, лить фулл или калибровки? Есть K-tag и galletto китай
  3. Здравствуйте. Прошил я всетаки свой bosch m 7.8 Geeely Emgrand 1.8 MT 126 л\с Теперь вопрос: Нормальная у меня прошивка или нет кто посмотрит? Есть ли у кого прошивка классная на данный авто? StarPower - залил NEWFILE - сток StartPower 2014 F01R0ADC67 E2.bin NEWFILE.bin
  4. Чем читать? Есть к-таг galletto 2
  5. Приветствую. При заводке авто через секунд 30 начинает трясти двигатель, потом через минуту все приходит в норму. В тот момент когда трясет если снимать разъемы с катушек то 1-4 ничего не происходит двиг трусит 2-3 изменения есть, как начинает нормально работать все катушки отзываются. там 2 ката и 4 лямды, 1-4 идет в свой 2-3 соответственно в свой. При заводке банк 1 сенсор 1 и банк 1 сенсор 2 стоят в 1.260 mv, банк 2 сенсор 1 и банк 2 сенсор 2 отрабатывают норм. Петли на обоих закрытые. Начинает значит его трясти и как только петля на 1 банке становиться открытая все приходит в норму. 2 банка петля закрытая остается. проводку до эбу посмотрел все звониться. почему так происходит? https://vk.com/video?section=all&z=video254316741_456239031%2Falbum254316741%2Fpl_254316741 да и как заводишь коррекция по первой банки до 25% доходит и потом разрывает петлю становиться в 4% и все работает хорошо
  6. Спасибо
  7. tolstokorov
    Подскажите
    привет. Подскажите 21126-1411020-00 B174DR03 >>> B11KSS(LR)01_V7.4 21124-1411020-31 A205DO57 >>> I205LR54_V7.3 Я ПРАВ? У Ледакола спросил только блин он не онлайн.а
  8. Приветствую, подскажите Хайлендер 2 2011г V6 2gr-fe какое количество фреона?
  9. Здравствуйте, как у вас успехи с этим блоком?
  10. Здравствуйте, кто подскажет Bosch M7.8 прошить можно? Там ст10 но с защитой
  11. Разобрался мотор печки меняю
  12. Здравствуйте, не знаю где написать пишу здесь. Кто знает как снять руль? https://vk.com/photo254316741_408990711
  13. родной епром может же влиять на это?
