middlegear
Весь контент middlegear
  1. Да-а-а, 3 года с последнего поста... Но вдруг кто-то его читает? Так вот: хотелось бы диагностировать блок ЭРА-ГЛОНАСС. Остальное мне оч понравилось, особенно с J2534 - всё прям быстро и удобно.
  2. Во первых, М86, а во вторых - лично у меня активация слетала только если приходило большое обновление на телефон. А тыкал я и в свой 1,6 и в несколько 1,8 - никаких проблем не было. Думаю, совпадение какое-то.
  3. И Эра-глонасс пока нет. А хочется - посмотреть зачем именно сейчас он светит лампой красной. Сделаете по возможности?
  4. Да, я вчера у вас в почту спросил и все прекрасно получилось. Спасибо ещё раз!
  5. А у меня вопрос даже не знаю - то ли по самому OpenDiag mobile, то ли по abs bosch 7.0. Раньше у меня ошибки abs (сохраненные, понятное дело) получалось скидывать, а недавно пробовал - ни в какую. И просто включено зажигание, и мотор заведен, и наоборот - ключ в ACC - лампа abs моргает, а ошибки - как были так и остались. Пока плюнул, но может подскажете как правильно?
  6. Так нет же блока эра-глонасс в opendiagmobile, при всем уважении. Из остальных не купил только ЭУР, остальное купил.
  7. Лично мне бы точно пригодилось, насколько нужно остальным - не знаю. Просто лично мне ради чтения ошибок либо полмосквы проехать, либо разориться на полную версию opendiag придётся (в целесообразности есть сомнения), а вот модуль к opendiag mobile - прикупил бы с удовольствием и без раздумий.
  8. А ЭРА-Глонасс на весте пока не пытались исследовать?
  9. Спасибо за разъяснения, буду вникать. Кстати присоединюсь к просьбе про донгл на платную версию.
  10. Спасибо, помогло. Ещё натянул галку "максимальный приоритет" и объявил опендиаг игрой, которой надо отдавать максимум ресурсов (фишка xiaomi, "ускорение игр"). Очень разогнало прям, вдруг кому пригодится...
  11. Дезинформировал: Time: 08:27:03,958 Send: 220001 Receive: 62 00 01 01 8C 00 A7 1B 64 15 12 03 3E ... Time: 08:27:04,918 Send: 220001 Receive: 62 00 01 01 8C 00 A7 1C 58 16 FD 01 C0 01 10 00 00 03 A5 00 F5 80 A6 42 AB 7C ED т.е. таки лог коряв вышел. А вот сумма временной метки из лога с временем старта - это есть 🙂 Потому вопрос остаётся: можно ли что-нибудь покрутить в самом OpenDiag, если мне иногда идут такие короткие пакеты, или это особенности ELM/телефона?
  12. Кстати мелкий глюк таки есть и с DiagView: поскольку версия бесплатная и ограниченная 849 фреймами, начало отсчёта задал временем, типа 8:25 или 8:27 (точно сейчас не помню). А при отображении время из фрейма, судя по всему, сложилось с временем старта и стало 16:52-16:54 - посмотрите скриншот 🙂 Реально проваленные данные со скриншота находятся в логе по меткам 08:27:01,157, следующая точка - 08:27:02,189
  13. Боюсь, что с логом всё же действительно что-то не так, т.к. ReadLogs в этих местах похоже поступает - показывает часть параметров, а остальные заменяет последней обработанной цифрой (кстати, это хуже, чем поступает DiagView). Лог во вложении. appLog-2019-12-10-08-22-29.log
  14. Добрый день. А если иногда приходит неполный ответ от ЭБУ - это грех адаптера, или можно какие-то параметры связи покрутить? Пример на фото:
  15. Знаете, у нас даже датчики стоят 10...115 кПа. То есть у них работоспособность начинается от 10 кПа = 100 мБар. Ну и в остальных двигателях на ХХ должно быть 39-40 кПа, а не мБар. Очень похоже на опечатку в ТИ.
  16. В "параметрах эбу" показания ДАД не в тех единицах измерения. Подписано мБар, а на самом деле давление в кПа. Мелочь, но глаз режет :)
  17. Приложил лог. До 30 градусов не прыгало, но до 20 было (напоминаю - в прошивке 12,75). На ХХ видны устойчивые три градуса, всегда. Снимал с "параметров ЭБУ", но на вкладке "детонация" регулировка по цилиндрам имеет схожий диапазон - 3 на ХХ и до 30 на ходу. appLog20192708.zip
  18. Добрый день. Vesta sw cross 1.6, i765bi54. Очень странные цифры в "отскоке УОЗ при детонации". На холостых показывает три градуса (всегда), на ходу - до 30 (при том, что в прошивке максимальный угол отскока 12,75 градусов). Логи приложить?
  19. На весте беременный мужик бывает также если эра-глонасс сломалась. Проверьте - лампочик в блоке глонасса не моргают ли и не горит ли красным антеннка постоянно. К этому блоку доступ и не даст оно.
