Андрейка 43
Активные пользователи-
50 -
Весь контент Андрейка 43
Добрый вечер нашел косяк по датчику давления хладогена ошибка осталась но все заработало как надо.
Добрый вечер ,добрался до машины рсковырял панель отключил климат ,результат, вентиляторы стоят ,что с ним может быть он весь работает, диагностируется,одна ошибка 00003 может что то с ним можно сделать?
Спасибо завтра попробую сегодня уже сил нет домой ушел.
В нашем городке не только климат но и такую же машинку не найти. насчет знаков препинания мне их всеравно правельно не расставить учился плохо
Добрый день всем приехал фольцваген оба вентилятора на полную крутят на выключеном зажигании останавливаются включаеш зажигание через ипару секунд медлено запускаются до полных оборотов проверял VCDS 10.6.0 в маторном ошибки отсутствуют заменили температурники возле термостата ивнизу в радиаторе в климате висит ошибка 00003 не трется все работает и тестируется блоки вентиляторов проверяли самодельным шим регулятором от10% до 90% все регулируется и останавливается по каким факторам еще они могут запускатся на полные обороты
кан поставил но он не управляет запуском буду разбиратся с замком
5 тонких проводов 1 +12в 2 зажиг 3 стартер 4и5 непонятно как работает нечего неменяется при подключени зажигания и стартера машина не заводится и панель не загорается.
Добрый вечер всем ,может кто сталкивался с данным авто не могу понять как работает замок зажигания подскажите?
добрый вечер всем помогите с точками подключения.
добрый вечер всем приехал CITROEN C4 2006 г просят поставить сигналку с автозапуском есть кан модуль Saturn MultiCAN 100 будет ли он работать и можно ли без кан модуля?
Попробую его совсем отключить
Добрый вечер всем, задолбала Газель на заведенной машине не идет диагностика виснет ,на заглушенной все окей, и еще блок Микас 7.1 241.3763 000-01 какую залить прошивку в блок ,была по наклейке е0000541 залита е0000580 блок был переделан под пленку, удален операционник, не знаю скакой стороны начать?
Добрый вечер всем вчера, питашили форда, хозяин говорит буксовал и под нагузкой в натяг заглох, больше завести не с ключа не с буксира не могли ,почитал ошибки штук 8 было две не трутся Р1564 и Р1654 проводку проверил вроде все целое, поискал поиском по ошибкам пишут насос в ремонт почему так резко ?
добрый вечер всем, сегодня плюнул на все вытащил машину из бокса зацепил за уазика и сбуксира завелась поработала с минуту после этого стала заводится с ключа как не вчем небывало .
свозили форсунки на проверку одна лила, отремонтировали,с запуском ни чего не изменилос кроме давления при попытке пуска 290бар потом снова падает и выскакивает ошибка Р1088 сколько должно быть давление?
на эфире пробовал не помогает
Спасибо буду пробовать.еще какпосмореть стружку в фильтре его что ломать надо?
там на рампе только датчик давления клапан стоит на насосе он подставлялся на другую машину она нармально заводилась.
Когда разбирал форсы с трубками оставлял чтоб не перепутать насчет клапана попробую.
Добрый вечер всем клапана пришли все перебрали кроме компресси нечего не изменилось систему прокачал машина подхватывает и глохнет если крутить стартером дальше выскакивает ошибка по системному давлению.Я уже не знаю что делать ?
датчик на усилителе под ковром у сидения разбирать не буду пусть если надо заказывают новый будут ли проблемы с заменой?Может че прописывать надо?
