Андрейка 43
Активные пользователи-
50 -
Весь контент Андрейка 43
вобшем такая проблема Номер 1/1 ID:04C6 01222 Датчик удара Сторона Подушка безопасности: Пассажир. Сторона (G180) defective датчик нашол открутил посмотрел разем все нормально ошибка не трется можно ли както проверить датчик?
неужели не кто не поможет?
Собственно в названи вопрос просто знакомый уехал на несколько дней в нижний и она чето захандрила может кто поможет.
нашел компрессометр померял 18.18.7.10. буду снимать голову всех с наступающим .
С эфира подхватывает но не заводится буду снимать форсунки на проверку.
давление после прокрутки падает до 0 после 3-5 сек это нормально?
при снятом регуляторе давление прыгает до 800 бар попыток запуска нет при снятом д давления показывает 2000 бар попыток запуска тоже нет.
добрый день сегодня привезли шестерню все собрал на распредвал больше не ругается но и не заводится вернее подхватывает и глохнет давление подпрыгивает до 210 бар выскакивает ошибка P1088 скоро крыша уедет.
сегодня снял рспред шестерню оказалось срезало шпонку
сразу добавлю по диагнозе положение руля видит даже сходразвал по нулю делали
Добрый вечер всем проблема такая Volkswagen Sharan 2002г после поездки за город по плохой дороге(стиральная доска после оттепели)загорелась лампа ESP ошибка 00778 датчик пол руля механ повреждение , не трется, читал ,надо адаптировать но не знаю как может подскажите?
сегодня опять мучал это чюдо .если не отпускать стартер после потхвата двигателя то снова выскакивает ошибка по датчику распредвала сдается не перескочил ли ремень но я незнаю как выставить вмт там для колена нужен какойто штырь в размер ,может кто знает его размер токарь есть выточит что угодно .
сегодня привезли датчик, машина не завелась вернее заводится на 1-2 сек и глохнет давление при пуске прыгает до 200 бар потом падает и машина глохнет выскакивает ошибка P1088 после перевключения зажигания ошибка исчезает, что еще нужно проверить, может клапан какой зависает?
двигатель подхватывает на секунду и глохнет
сегодня заменил 2 свечи нак ошибка по свечам исчезла но поевилась новая по датчику распредвала проверил импульсов нет может ли незаводится иза этого датчика?
сегодня проверил форсунки одна за 10с прокрутки слила в обратку 1маленкое деление в 5 кубовый шприц как проверить насос и регулятор ?
она до меня была притащена в теплый гараж стояла несколько дней но завести так и немогли.
Добрый вечер всем сегодня притащили Renault kangoo 1.5d dci k9kb702 говорят заглох на ходу потом еще два раза завелся и здох сечас при попытке запуска делает несколько вспышек и все загорается спираль накала и начинает мигать стоп диагностика барсом показывает ошибку P1088 что то с магистральным давлением при прокрутке стартером магистральное давление показывает от 120 до 170 бар .что еще нужно смотреть ?
Добрый вечер всем сегодня притащили Renault kangoo 2003г 1.5d dci k9kb702 говорят заглох на ходу потом еще два раза завелся и здох сечас при попытке запуска делает несколько вспышек и все загорается спираль накала и начинает мигать стоп диагностика барсом показывает ошибку P1088 что то с магистральным давлением при прокрутке стартером магистральное давление показывает от 120 до 170 бар .что еще нужно смотреть ?
добрый вечер всем вчера поставилэтому дурню J5D13KR3-71.сегодня звонил вроде доволен пока .теперь звонит просит к этой прошивке прилепить какую небудь простую для повседневной езды а то эта кушает многовато .что посоветуйте?
Добрый вечер всем . Я этому дураку 2 месяца обяснял про матор а он все одно , сделай что небудь . я думаю что ему над машиной поиздеватся охота .
Спасибо всем приедет буду пробовать
Добрый вечер всем Задолбал один клиент,уже месяца 4 долбит , просит прошивку самую дикую расход не волнует и чтоб отсечка оборотов на 8000 т начитался наверно гдето железо у него стандартное блок Я5.1.1 71й можноли что небудь ему предложить чтоб поршня сгорели .ато уже сил никаких нет долбит каждый день заранее спасибо
Насколько я понял все подключения в блоке предохранителей под капотом?
Добрый вечер всем ,вопрос такой , приехал клиент на Mercedes-Benz ML 320 1999г хочет поставить сигналку с обратной связью .посмотрел мельком,чето мутновато там.может у кого есть наработки буду очень благодарен! заранее спасибою
