drevo1
Весь контент drevo1
  1. Доброго времени суток. Ищу совета каким образом можно привязать или хотя бы достучаться по диагностике к Keyless Entry-Control Module. Зажигание включается через кнопку START/STOP, и с не родным keyless модулем это сделать не получается, на диагностику он без включения зажигания не выходит. Изначально родной блок ругается на отсутствие связи или КЗ на антеннах бесключевого доступа передних дверей. При этом keyless на задней двери работает. В режиме диагностики модуля - смарт-ключ отзывается на всех антеннах (внутрисалонные + ляда), кроме передних дверей. Проводка прозванивалась, так же пробовали другую дверную ручку (в нее встроенна антенна), проблема оставалась. оригинальный номер блока 38320-TP6-A01
  2. Помогите пожалуйста почистить дамп блок 98820 1KJ1A juke_2012_98820_1KJ1A_95640.zip
  3. А можно узнать пароль на архив?
