bast901
Активные пользователи-
70 -
Весь контент bast901
Без заполненого профиля не помогут!
Доброго времени суток. Прошу помощи извлечения PIN из Alarms module EEPROM для прописки штатного радио брелка. FVDI(2014)- не может извлечь - Key learning code (6 знаков в hex value) или приму помощь на платной основе. Дамп с блока Alarms module прилагаю. Alarms module 93lc66a.rar
Был Fiat 500 с точно такой неисправность мотор гидронасоса грелся как паровоз , при адаптации насос работает на по стоянку адаптация проходит, а пытаешься ехать не может включить передачи , давление в гидроблоке опрашиваеться с переодичьностью.
Навсегда если насос предсмертном состоянии
Какое давление в гидроблоке(или как часто включается гидронасос)? Fiat - ELM прекрасно читает.
В Москве ГАИ не смотрят на приборку, а записывают со слов автовладельца. Для строховых чем меньше пробег тем меньше износ и больше выплата.
Если новая или б\у запрограммированная на внутренний тактовый генератор то clock input не нужен, Картинка из хелпа к UPA
clock input - когда используем внешний тактовый генератор, а обычно используют внутренний .
Поп попал в Рай и ему выдали Волгу. Иисус говорит: Давай проедимся, я тебе все тут покажу. В общем сели, едут, райская красота вокруг, птицы поют, солнце яркое и, вдруг, обгоняет их Имам на БМВ, в в руке -бутылка вискаря, музон орет. Поп останавливается и спрашивает: -Что за фигня, Иисус?? -Да ты понимаешь, он всю жизнь не бухал и вот ему воздалось на небесах -Мда ... Вся жизнь..заслужил.. Едут дальше. Вдруг, опять их обгоняет аббат на кабриолете с телками. Поп опять офигевает, с претензиями, типа это как так? -Да ты понимаешь, он всю жизнь обет безбрачия хранил и вот теперь отрывается. Едут дальше. Вдруг появляется золотой Бэнтли в нем раввины с бухлом, бабами, музон орет. Обогнали их и скрылись за горизонтом. Иисус поворачивается и говорит: -Слушай, даже не спрашивай, я сам не знаю, это какие-то папины друзья...
Пользователи X-100+ подскажите, заявлены ли и делает Posche Cayenne New / Panamera с 2012 и выше. Или искать другое оборудование для VAG группы.
Машинку починить не дали, выставили на продажу в автосалоне. Тему можно закрывать.
Приехала Honda element 2009г. с ошибкой по TPMS (32-01- Сбой при передачи сигнала от датчика 1 давления в шине) загорается только лампочка TPMS индикатор давления в шинах молчит (давление в шинах в норме) Думаю приговорить датчик давления в переднем правом колесе? Поправьте если ошибаюсь. Заранее спасибо.
Приходит мужик к урологу с жалобой плохо писаю. Доктор расспрашивает вам больно нет часто ходите нет редко ходите нет Вот вам корыто при мне пописайте Струя как из брантсбойта доктор весь в брызгах Вот вам рецепт попейте таблеток, через месяц прейдете Спасибо доктор, да вот еще доктор я плохо какаю К терапевту К терапевту
натяжители цепей (башмаки) пластиковые стачиваются
ДПКВ ставить заведрмо исправный и метки ГРМ , компресию проверять в двигателе похоже башмаки
После чего перестала заводится Ошибки какие по микасу
Может лутше притензии предявлять тому кто справки выписывает и правила водителям ненарушать чтобы небыть виноватом когда некоторые очень хотят попасть в аварию.
Забей в поисковике "Tacho Universal V2008.01 Update& Repair Kit Never Locking Again"
Как правило снимаеш блок SRS , вычитываеш дамп памяти, правишь креш, заливаеш обратно, стираеш ошибки. Для некоторых по диагнозе.
Снимай тоннель по центру меж сидений, его надо открутить и сдвинуть назад увидишь еще шурупы по два с каждой стороны
Считай 93C66 из UCH по дампу пин. T-300 -несправился. Официальный дилер (знакомые) сказали что пина у них нет, приганяй машину подключим к диагностике и скажем пин.
