АртурВ
Весь контент АртурВ
  1. Спасибо за схемы огромное! За советы! Победил Тусона ! Параметр по диагностике (обратной связи пускового реле) был постоянно выкл при всех манипуляцыях (при пуске .нажатии на педаль и т.д) по схеме видно этот провод и блок ключей его не видел. должен (+) появляться во время импульса на старт ..поэтому и неподхватывал прокрутку стартера... где отвалился провод найти. трудоемко. Походу установщики вебасто проходя резиновый уплотнитель повредили... Пришлось похрангить и восстановить цепь.. Все заработало параметр обратной связи (вкл) Заводиться штатно. Тему можно закрывать Спасибо Всем!!!
  2. Нашел схемы Спасибо тусон клуб парни выложили.Вчера при в включенном зажигании подкинул питание на провод где подключается сигналка на стартер ,заводиться четко.Сейчас по схемам определюсь как реализован запуск с модуля смарт кей.Причина где то там.
  3. ДА откинул кан не помогло.Не подскажите в модуле смарт ключ есть параметр Сигнал обратной связи пускового реле он здесь постоянно выкл. все другие параметры реагируют и нажатие кнопки и т.д В блоке предохранителей под капотом распределительный блок с малыми предами внутри плата с 8 реле при старте когда отрубает управление реле стартера, щелкает и недает дальше крутить как похоже блокирует. может это связанно с этим параметром реле не видит система. Такое мнение складывается что плохой контакт где то. Диагностика позволяет сделать тесты реле и в том числе реле стартера прокрутка по тесту 02 секунды. Похоже точно как при нажатии на кнопку. Нет Случаем Схем на Эти модели вроде с 2016 года они мало менялись.
  4. ТУПИК! Хенда ТУПИК! Хендай Тусон 2019 бензин 2.0 кнопка старт-стоп проблема такая после установки вебасто машина стояла 4 дня с отключенным акомулятором после этого при вижиме педали тормоза и нажатии кнопки старт стартер крутит менее 1 секунды двигатель не заводиться . Сигнализация а93 отключена разрыв провода для обхода иммо восстановлен проблема не ушла. По диагностике все параметры в норме, ошибок нет все чисто. Выключатель тормоза в норме. Иммо разрешение на запуск дает ( заводиться с перемычкой по силе на реле стартера). Управляющие пины на реле стартера также дают короткострочный импульс + и - и пропадают. Кнопка старта отрабатовает четко все параметры нажатия и тд. на диагностике отображаются. Начальный импульс есть как бы нет подхвата для дальнейшей прокрутки стартера. Иногда подхватывает и крутит штатно было несколько зар в процессе поиска. Подскажите в каком направлении двигаться дальше. При общении с установщиком с его стороны озвучено мол старлайн по кану может обучить эбу на запрет запуска как бы глюк. Сам кан обнулил перепрошил на версию 5.1 ничего не изменилось. Думаю что сигналка здесь не причем. Помогите пожалуйста!
