SHaG
Весь контент SHaG
  1. Так нужно же проверять. Спешить в таких случаях нельзя. УПОЙ работаю давно, таких косяков не встречал. Лучше перебздеть, чем недобздеть.
  2. Про резисторы не надо забывать.
  3. SHaG
    Eeprom
    Почистите себе на Приоре бош 7.9.7+ , а после этого будете задавать такие вопросы.
  4. На новые обновления кальки ещё не переделали?
  5. При включении прибора появится номер
  6. В Ростове эти контроллеры на ,,Фортуне,, копейки стоят.По сравнению с нашими ценами. У нас январь 7,2 стоит 7000 рублей
  7. А где взять дисплей программ для обновления?
  8. Сколько потратили на железо и на машину?
  9. Сейчас обратил внимание. Последние обновления выдают ошибку. Предыдущие включаются нормально.
  10. В систему вставил Giveio, но в диспетчере задач влютус не переименовался. Сейчас все включается. Но подвисает. Размер окна можно больше сделать?
  11. Подключил блок питания, заработало шустрее
  12. При проверке смартбокса пишет - обратитесь к тистрибьютору. То есть не распознает номер смартбокса.
  13. Да так и есть. Сейчас неустойчивая связь между компьютером и смартбоксом.
  14. Сейчас связался с блютусом. Программа запустилась, запускалась долго. Включил ,,toyota,, прошла проверка смарт бокса. Потом выдало сообщение diagnose main err ID:-5
  15. Написал все, как на правой фотографии. Программа запускается, но связи нет. Я настроил на com4. Или нужно настраивать на большие порты?
  16. Выскакивает окно и все. Как правильно установить эмулятор? Чтобы появились эти скины?
  17. Выскакивает окно и все. Как правильно установить эмулятор? Чтобы появились эти скины?
  18. Вопрос изначально был о ремонте при помощи прошивки.
  19. Померяйте компрессию, очень внимательно, в 1 и 4 цилиндрах. Подкиньте новую катушку, провода и свечи. Дайте просраться на трассе. Если с новыми запчастями будут пропуски, значит остается два варианта форсунки и головка. Головка бывает чаще.
