алекс77
Весь контент алекс77
  1. всем большой привет! ребята, подскажите какую программу поставить на Я72 21124-1411020-31? мотор 1.8, пиленная головка, остальное стандарт. сечас пока поставил эту - клиенту нравится, но по-моему что-то не то. мое.rar
  2. всем привет. рбята, подскажите кто знает, каким образом перевести крайслер с моторолы на микас 11. в частности ворос по проводке и датчикам: 1) совместимы ли датчики; 2) проводка меняется целиком или частично??????
  3. спасибо всем за советы, но причина оказалась в разбитой шпонке шкива коленвала.
  4. всем привет. рбята, подскажите кто знает, каким образом перевести крайслер с моторолы на микас 11. в частности ворос по проводке и датчикам: 1) совместимы ли датчики; 2) проводка меняется целиком или частично??????
  5. все сделал - не помогает. отрубается 3 форсунка, причем когда следишь за ней дигнозой - все в порядке. как только отцеляешь - все по-новой
  6. Это вопрос или утверждение? у меня много Автелов а комбик их не берёт! Хочу всё таки знать есть в Тульском Адаптере поддержка Ателов с защитой? прошил около 10 М73 (автел и ителма) и пока что сбоев не было. я с самого начала работаю с этим оборудованием и не загоняюсь на криптах. периодически обновляю ПО на сайте. если получится пришлю описание
  7. попробую - отвечу, а программа, свечи и провода с катушками нормальные. за совет спасибо.
  8. всем привет. приехала газель м10.3 дрыгатель4216. под нагрузкой начинает троить - отключается 3 форсунка. на проводке замыканий нет, форсунка промытая. принудительно включил с диагнозы - проработала 1 день. зашил заводскую программу - та же история. думаю, что сама форсунка клинит, но после повторного запуска все нормально до первой горы. если кто с таким явлением сталкивался, поделитесь богатым опытом.
  9. подскажите пожалуйста кто знает. ко мне приехала 14-я с гбо, на бензине работает отлично. на газе троит и набирает обороты с трудом, показывает пропуски воспламенения. как ни боролся все без толку. потом нарисовал прогу под газ и мотор после регулировки гбо почувствовал себя немного получше. потом зашил обкатанную под газ, мотор вообще умер. обратно зашил свою и стал искать "собаку" дальше. нашел интересную вещь: вместо эмулятора форсунок у него 2 провода идут на модуль зажигания и когда переходишь на газ импульс форсунок имитируется МЗ. ВОПРОС: может ли вообще быть такое в природе
  10. еще как вариант надо проверить зазор на свечах. тупо выставляй по щупам зазор 1.0 мм. один раз полдня боролся, пока на свечи внимательно не посмотрел. а свечи были НЖК. теперь проверяю прежде чем ставить даже новые свечи
  11. работает. для этого грузовика по ходу разницы нет. полгода работаю на нем пока косяков не вылезло.
  12. посмотри дроссельный узел: сними его, затем сними РХХ и посмотри если он грязный, отмой его в бензине или лучше всего АБРОвской промывкой карбюратора и затем проверь через диагностику исполнительных механизмов. если он будет заедать или подвисать, тогда меняй. у РХХ есть такая болезнь он очень боится грязи
  13. уважаемые коллеги, из вопросов и ответов я понял, что одна из основных проблем есть программатор М73. я работаю disco motor-master и хочу сказать, что у меня не возникает вышеперечисленных проблем. шьется все корректно и быстро, местами даже без доработок (например 797, 797+, М73 ителма и автел, М11 все модификации), а зачастую и через диагностический разъем. а по цене выходит оборудование дешевле, чем модуль для комбика.
  14. подскажите пожалуйста кто знает можно ли переделать М73 чтобы он работал на программе Я72? если можно, то как?
