alex728
Активные пользователи-
57 -
Весь контент alex728
разбирал там стоит сс460 30303
Всем доброго времени суток есть 540 бмв двигатель м62 моторник ме 5.2 считал галетой можно её сделать по шустрей и поднять отсечку до 7000 cc460.rar
у меня не такой блок у меня 2 разьёма машина 2008 года
чтото я у себя не нашол поделитесь пожалуста у каво есть и про евро 2 делается или нет естественно не бесплатно
с разбором или через розетку если с разбором то точки подключения если можно и реально ли убрать каты програмно
а катлета или пиасини разве не делает вроде денсо заявлен
Всем доброго времени суток подскажите чем прочитать блок denso на вольво s40 2008 года 2.4 и можно ли сделать евро2
Всем привет нужна помошь в отключении EGR PDF спринтер 3.0 2007 года слита галеттой -906-135kW-40N :1037391297:P409/705 WDB9066351S250437. BOSCH EDC16+/EDC16CP31-6 MPC563/RevB sprint va.rar
Всем доброго времени суток вот такая проблема пежо 308 16vti моторник mev17.4 отказывает 3 цилиндор ошибка пропуски воспломинения, на нем происходит это так даш ей под зад начинает троить при проверке сканером впрыск на 3 форсунке 0 мс на остальных 4.3 и эта ошибка искра на 3 горшке еле видна менял местами катушки эфект тотже самый свечи фильтра давление топлива всё в норме причом стоит заглушить и завести все становится нормально пока не пригрузиш,полез в блок нашол 4 ключа управления катушками думаю один подгорел но вот какая незадача маркировка на них стоит D925BK погуглил описания на них не нашол может кто сталкивался с этим чем их можно заменить
Доброго времени суток нужна прошивка на старекс 2.5 CRDI 2008 года акпп авто без сажи но с егр хотелось бы без егр и подинамичнее блок бош 0281015082 39104-4А205
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане помогите убрать егр с сажевым мерседес виано 2.2 считана галетой BOSCH EDC16CC2-7 MPC555RevG 18.11.2003 46 5B 3033 1037371333 P321C570000D280 виано.rar
Увожаемые форумчане у каво есть фотка этого блока асобенно та часть где 27 нога проца с167 как реализованно бортовое напряжение на нём у меня на сканере показывает ноль гляньте у кого есть там на 27 ноге по цепи стоит конденсатор соединённый с массой далее проходит через резистор 47ком а потом какойто компонент я так и не понял что это и проверить не могу он с одной стороны окислился
Всем привет а нетли прошивки для акпп 5-ступка рекстон 2008 год 2.7 двигатель блок SIEMENS 5WP20010BDK
Присоединяюсь к теме ошибка по питанию соленоидов утопленник на связь выходит а работать не хочет может есть у кого схемка или где ковырнуть подскажите кстати слил флеш и дамп если кому надо скину
Народ а можно ли к нему юлинком подключится
Люди добрые ну подскажите сто с этим сделать Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb как или чем эту FTшку переправить
так чиппрогом можно это сделать?
да забыл либ файл у меня вот 081105CAR001773I я так понял что это старое железо
Всем доброго времени суток я новичок в этом деле придуприждаю сразу так что необессутьте и не ругайте сразу а проблема вот какая у меня галета выкинула вот такую штуку Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb я нашол ответ в 54 посте попробывал но ничего не получилось чтото напутал начал изучать дальше как говорится чем дальше в лес тем больше дров нашол прогу FT_PROG попытался разобратся в итоге чтото прошил я так понял что это ft232 и в итоге у меня галета определяется как ниизвесное устройство наверно ft я завалил что теперь делать ft у меня есть перепоять недолго как это исправить знаюшие люди подскажите плиз ато уже голова скоро взорвётся
я не издеваюсь я только с этим столкнулся и в панике заказал с москвы карпрог и галету 3 недели все работало а потом хлоп ни галетта ни карпрог теперь что всё в мусор вот и прошу помоши у знаюших людей пытаюсь с этим розобратся так что не серчайте сильно на меня если я глупые вопросы вдруг быду задовать файл этот лежит в папке с карпрогом как положенно И ещо вопрос у меня есть прогроматор чиппрог 40 так вот можно ли им выполнить такую процедуру? если да то как это сделать
может укаво есть прошивка рабочая очень надо
Всем доброго времени суток подскажите новичку уменя карпрог пишет lib not foind что с этим делать как вылечить я так понял что это прошивка слитела
Всем доброго времени суток в обшем дошли мои руки до этого ниссана проблема оказалась проста надоело мне думать взял в руки тестер и осцилограф и полез по системе открыл мануал и вперёд сначала проверил входной и выходной датчики оборотов все в норме на холодную и на прогретом авто потом начал проверять соленоиды было небольшое отклонение на прогретом автомобиле причина тому малкая стружка в соленоидах разпотрошил два соленоида промыл продул опресовал порядок заработали начал поверять дальше датчик давления он там один рабочее напряжение должно состовлять на выходе на холостом ходу 1 вольт у меня было 1.85 на холодную это допустимо но при прогреве оно росло и окозалось что этот придел заканчивается при 2.15 вольта вот и авария у меня при небольшой езде держалось 2.35-2.50 вольта выкрутил и выкинул его поставил новый проблема исчезла машинка самолёт и мой в этом вывод такой я на все это потратил гдето минут 30 я имею в виду диагностику и система очень простая и проверяется легко всё в доступности в мануале есть все данные такчто разберайте ремонтируйте ничего там страшного нет да и есчо чуть не забыл смотрите блок управления у меня там был навёрнут диод опорный давал пробой находится он между ключами управления валеноида давления и резистором это между 1 и 2 ножками на блоке управления всем спосибо за участие
Не поддерживает он самодиагностику
