benladenff
Весь контент benladenff
  1. Не знаю как в автокоме, но карманскане есть раздел history dtc info и раздел dtc. Так вот в разделе дтс - текущие ошибки, в разделе хистори - сохраненные. При очиске кодов в любом разделе - коды стираются везде и лампочка гаснет. Пробуйте другой диагностикой. Ставлю на шлейф!!!!!!!!
  2. -25, тк за шапку 10 нормальных денег он получил.И вообше история про шапку - это замыливание глаз, основное - обмен.
  3. Итог. С проводки линии датчика расредвала выдернул подтяжку на + или - ввиде подстроечного резистора, заменен датчик распредвала, и без этой химии родной ЭБУ перестал видеть дпрв вообще, подменный вроде работает нормально . ЗЫ Нашел косяк в родном ЭБУ Можно закрыть
  4. Здравствуйте уважаемые гуру. Задолбал меня этот пепелац. Мотор заводится и через 2-4 сек глохнет из-за того, что пропадает управление на форсунки, причем искра есть. Причем это происходит не всегда, 50 на 50, иногда заводится и работает ровно до получаса ( больше не пробовал). Тенденция такая, что чемгарячее теплее мотор, тем большая вероятность что не заведешь.Иногда заводка сопровождается упорами от раннего зажигания, но очень редко. Проделано и проверено. Датчик коленвала - поменяно, не мной - безрезультатно. При неисправной системе иммобилизации машина не заводится вообще. Осцилограмма на датчике колена и на плате ЭБУ - одинакова Грм, шпонки, надежность крепления маркерного диска - все гуд. Во время пропадания управления форсунками плюсы и минусы на блоке стабильны Заменен мной блок управления с привязкой к имме - безрезультатно Датчик распредвала на этой машине на заводку не влияет не как - что с ним, что без него. Не знаю что дальше проверять )))))))))
  5. Вообщем, все в названии, ищется дамп к данному сабжу , еепром 24с16
  6. "Интересно,это фейк или нет?" А это???? "https://www.youtube.com/embed/o594se7GOKw"
  7. Закройте, разобрался - метки
  8. Видео https://mega.co.nz/#!GBA2XAKB!44tV-Q2KJR7Mm9TK2-l3N5ZzFP5QZFsRP4alTXgIJkw https://mega.co.nz/#!WdYFkLiT!QcYOdPMwa9JppafkSWtX_M_g1IjY8q7yn1Qv6HG-wNE
  9. раньше ж ездил, и пробег всего 80000
  10. benladenff
    Kia Cerato 2008 1.6 CVVT
    Всем привет!!!!!!!!!!!!! Имеем данный авто в работе. Жалобы клиента - подергивание на 1200-2500 оборотов. Симптоматика: 1.1200-2500 оборотов переобогащенная смесь, коррекции лезут в минус 25, после 3000 и до 1200 все гуд. 2. Ошибка одна сохраненная "Система слишком богатая", которая без проблем стирается, и долго не появляется. Проверено: 1. Компрессия-12 2. Давление топлива - гуд. 3. Лямбды - рабочие. Но суть не в этом. Ставлю осцил на клапан VVT, наблюдаю следующею картину: - на ХХ скважность приблизительно 5-7%, но как только обороты превышают 1200 - скважность становится около 40% и практически не меняется при повышении оборотов до 6000 ( ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?????), и снова становится 5-7% после падения на ХХ. Если отключить клапан VVT, то двигло работает как часики - ни провалов, ни переобогащенной смеси на всех оборотах. Какой алгоритм работы VVT на этом авто ?????? Косяк ЭБУ или клапана ??????????? Клапан снимал - чистый, без царапин и задир, на АКБ отрабатывает, не клинит. Прошивка - сток (со слов клиента). У кого какие будут идеи и предположения. Спасибо за внимание.
  11. Присоединяюсь, всего самого наилучшого тебе Олег. КТО ЗНАЕТ, КУДА ОН ПРОПАЛ????? Последняя активность пол года назад
  12. Есть такой блок с убитым процом https://mega.co.nz/#!DFIwkRQI!z0boqAelE-AcLUOVqkyZKJ6tLqPvbMM5wkndoLg722Y
  13. Возможно, но почему адекватно реагирует на обогащения и обеднение смеси?
  14. Тоже склоняюсь, но сомневаюсь. Как это можно объяснить - инертность зонда?
  15. benladenff
    Mazda 6 2.0 2006
    Здрасте уважаемые имеем данный авто в работе. Проблема - плавающий ХХ, и при малом стабильном дросселе машина едет как бы волнами.На средних и больших дросселях все гуд. Проверено: 1. Давление топлива - ОК (4 бара) 2. Дроссель помыт, притензий нет. 3. Подсосов нет. Обнаружено при диагностике: 1. Ошибок нет. 2. Топливные коррекции плавают от-30 до +30 % в такт с плаванием оборотов, ШДК от -5 до +5 мА также в такт, Лямда 2 от 0.1-0.9В так же в такт. Такт составляет 2-3 сек 3. Если разорвать "замкнутую петлю" регулировки состава смеси путем отключения ШДК или расходомера, все устаканивается, обороты держит ровно. 4. ДМРВ на ХХ 1.2-1.3 В У кого будут какие мысли?
  16. Никто не хочет помоч автоспорту ?)))))))))))))
  17. Всем привет. Кто может поднять отсечку на даном авто блок 0261203019. Нуно 9000-10000 об/мин Сток прилагаю Спасибо..... Opel Calibra 2.0 0261203019 1267358030.rar
  18. Отвечаю сам себе - достаточно флешь перекинуть . тему можна закрыть. ЗЫ Модеры, поменяйте в заголовке Magnus на Magnum 2005
  19. Машина далеко, может кто-то конкретно знает, и чето меня дерзают сомнения что во флеши
  20. Здравствуйте уважаемые. Принесли сожженный и донорский блок VECU с такого вот трака, № 461 470 002 008. Внутри SAK-C167CR-LM и AM29F400BB, внешнего еепрома нет. Вопрос : Где находятся данные иммо в этом блоке - во флеши или проце. Спасибо. ЗЫ: На донорском машина не заводится - код 200(блокировка иммо) ЗЫЗЫ: Прошу сильно не пинать - траками занимаюсь редко
  21. Походу сбросили и иммо Какие ошибке в моторнике, а так мало инфы, откуда бинарник(после каких действий)
