202 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные benladenff
Я может вам сейчас открою тайну,но и в белоруссии и в россии менты бояться брать взятки.
И славо Богу, а у нас до недавнего времени их требовали
Да,как не представляй,результат видно с любой стороны и он к сожалению такой,какой сегодня есть,плачевный.
Не сочтите за хамство, но этот ответ выглядит примерно так:
"Если посмотреть сбоку, то сверху кажется, что снизу никуя не видно"
А сейчас власть не зековская? Нет продажных судов,потому,что вообще уже ничего нет кроме пустой болтовни с красными глазами.Что это за страна у которой нет армии,задумайтесь! Это не страна,это огород.
На счет судов не знаю, но менты боятся брать взятки ( я неговорю что вообще не берут, боятся) а не тупо их требуют. И преподов продажных поменьшало.
Это вы не понимаете,что если бы россия хотела присоединить украину,это произошло бы быстро и безболезненно на экономическом уровне в любой момент когда бы она этого не захотела или захотела
Я про это, как это Вы себе представляете
Это вы не понимаете,что если бы россия хотела присоединить украину,это произошло бы быстро и безболезненно на экономическом уровне в любой момент когда бы она этого не захотела или захотела.Янукович отдал бы страну и об этом начали бы говорить только через полгода после этого.
АГА. А нука пожалуйста поподробней с этого места
ты видать слеп, батенька .
А Вам из Красноярска виднее, что у нас в Киееве творится
они и устроили майдан. не Россия же !!!
Майдан устроили люди, которым надоела зековская власть, продажные суды и тд и тп, причем абсолютно на добровольных началах и Б Е З П Л А Т Н О
Если иммо брелковое (заводская сигналка), а в этом году оно должно быть таким, то иммобокс находится в правой передней дверной стойке, три перемычки и вауаля
Serga в личку заглини .
А мне можна???
Мои поздравления
Доброго времени суток.
Имеется данный авто - не заводится.При включении зажигания параметр POS (датчика коленвала) плывет от 60 до 125, при прокрутке 570 ( ясен красен не заведется ).
Датчик поменяли - картина не изменилась.
Вопрос - при включенном зажигании POS должен быть равен 0? Если да, то грешу на эбу.
При отсоединении разъема от сего датчика POS=0.
А еще нюанс.
Вкл зажигание, дал на стартер, отпустил стартер, бензонасос уячит, форсунки клац клац клац делают , как будто коленвал вращается, а он суко стоит.И так пока зажигание не выкл
вот видео
Здравствуйте форумчане.
На данный пепелац ищется распиновка ЭБУ (хотя бы по питанию).
Мозг Bosch ME796.
Авто бразильской сборки, не заводится, на связь ЭБУД не выходит.Нужно проверить питалово.
С уважением
да куда уж .правильней если тема называется PORSCHE .
Если все-же porsche, то не boxer а boxster
Помогите пожалуйста.Машина ваз2112 16кл 1,5дв. Не могу завести машину на холодную. Давление в рампе при повороте ключа но не заводя машину 3,2 атм и оно у меня постоянно. Хоть снимешь шланчик с РДТ без изменений,газуешь тоже без изменений. новые клапана, топливный фильтор,новый РДТ,новые датчики ХХ,датчик коленвала,датчик впрыска. А завожу на газу,при переключении с газа на бензин будто топливо не поступает,как прогреется машина начинает работать на бензине,на горячую заводится и обороты норм.Но при езде на бензине на передачах дергает пока газу не добавишь не перестает тока на больших оборотах идет ровно.Помогите пожалуйста я уже недели 2 мучаюсь уже все почти перебрал скоро доберусь до того что переберу двигатель)
я б для начала к диагностам съездил, перед тем как все подряд менять
концевик сцепления проверь
Поменял КАН трансивер в панели - все заработало
Все, проблема найдена, отключил щиток - тачка вышла на диагностику, заработал усилитель руля.
ТЕМУ МОЖНА ЗАКРЫТЬ
Что то типо этого http://www.carmanscan.ru/updates/
Не не, читал я эти тачки и карманом и ктсом, дело точно не в сканерах
Возможно в приборах программу обновить надо.
Что имеется ввиду?
Эти тачки Carman читает все блоки кроме ММТ.
Уровень топлива показывать должен,там логика
Показывает одно деление, клиентос говорит что не адекватно, типа больше должно быть. Ну и ... с ним с тем уровнем, че блоки не диагностируются и на панели новогодняя елка????
Привет всем.
Выше указанный пепелац наотрез отказался диагностироваться, кроме блока аирбег.
На панели тахометр, спидометр, указатель температуры, уровень топлива не показывают ничего. Горит куча лампочек, кроме джеки-чана(загорается и после заводки гаснет).
Я думаю - проблема с САN шиной.
Интересуют наработки с такой симптоматикой на данной авто, и методика поиска неисправности( неисправного блока).
Машина ездит нормально, коробка робот работает адекватно.
Диагностировал KTS and Carmanscan.
Смог связатся только с аирбегами.
Смотрел поверхностно, завтра приедет- будем копать глубже.
Подтолкните куда нибудь, только не очень далеко.
Спасибо за внимание.
ЗЫ С тойотами работаю не много, поэтому прошу сильно не пинать.
Chevrolet lasseti - достаточно положить магнит под ручник запишется краш, подухи не стреляют. Три машины таксистов уже сделал, тангетку бросали туда
А может в стакан топливо плохо поступает. Там могут быть всякие мембранки ....уянки.......
Может прошиву в сток вернуть, похоже на ранние зажигание на старте
Пробовал, не глохнет
Чуть чуть поправлюсь- глохнет в режиме езды без газа, не обязательно в момент трогания с места
тоже так думаю, но смущает то, что в движении но проблем
Янукович в Ростове-на-Дону
в Юмор
И курилы с сахалином тоже из покон веков были русские
