202 -
Победитель дней
Весь контент benladenff
Мои поздравления
Доброго времени суток. Имеется данный авто - не заводится.При включении зажигания параметр POS (датчика коленвала) плывет от 60 до 125, при прокрутке 570 ( ясен красен не заведется ). Датчик поменяли - картина не изменилась. Вопрос - при включенном зажигании POS должен быть равен 0? Если да, то грешу на эбу. При отсоединении разъема от сего датчика POS=0. А еще нюанс. Вкл зажигание, дал на стартер, отпустил стартер, бензонасос уячит, форсунки клац клац клац делают , как будто коленвал вращается, а он суко стоит.И так пока зажигание не выкл вот видео https://www.youtube...._id=VBAHKzpRCzs
Здравствуйте форумчане. На данный пепелац ищется распиновка ЭБУ (хотя бы по питанию). Мозг Bosch ME796. Авто бразильской сборки, не заводится, на связь ЭБУД не выходит.Нужно проверить питалово. С уважением
Если все-же porsche, то не boxer а boxster
концевик сцепления проверь
Поменял КАН трансивер в панели - все заработало
Все, проблема найдена, отключил щиток - тачка вышла на диагностику, заработал усилитель руля. ТЕМУ МОЖНА ЗАКРЫТЬ
Не не, читал я эти тачки и карманом и ктсом, дело точно не в сканерах
Что имеется ввиду? Показывает одно деление, клиентос говорит что не адекватно, типа больше должно быть. Ну и ... с ним с тем уровнем, че блоки не диагностируются и на панели новогодняя елка????
Привет всем. Выше указанный пепелац наотрез отказался диагностироваться, кроме блока аирбег. На панели тахометр, спидометр, указатель температуры, уровень топлива не показывают ничего. Горит куча лампочек, кроме джеки-чана(загорается и после заводки гаснет). Я думаю - проблема с САN шиной. Интересуют наработки с такой симптоматикой на данной авто, и методика поиска неисправности( неисправного блока). Машина ездит нормально, коробка робот работает адекватно. Диагностировал KTS and Carmanscan. Смог связатся только с аирбегами. Смотрел поверхностно, завтра приедет- будем копать глубже. Подтолкните куда нибудь, только не очень далеко. Спасибо за внимание. ЗЫ С тойотами работаю не много, поэтому прошу сильно не пинать.
Chevrolet lasseti - достаточно положить магнит под ручник запишется краш, подухи не стреляют. Три машины таксистов уже сделал, тангетку бросали туда
Может прошиву в сток вернуть, похоже на ранние зажигание на старте
Пробовал, не глохнет Чуть чуть поправлюсь- глохнет в режиме езды без газа, не обязательно в момент трогания с места
тоже так думаю, но смущает то, что в движении но проблем
Здравствуйте уважаемые коллеги. Попалась такая машинка 2005 года мотор 1GR-FE АКПП 4.0 литра. Симптоматика следующая: авто может заглохнуть при троганье с места (не важно, вперед или назад)или при остановках на светофорах. Других нюансов по езде нет - по трассе едет отлично. После заглохания, если сразу попытатся ее завести (в течении до 10 сек) - не заведется, пропишет ошибку Р0335 - ошибка цепи тока ДПКВ. Если подождать более 10 сек - заводится без проблем, ошибку не прописывает. Датчик ПКВ - заменен, дроссель помыт. Визуально проводка ДПКВ без повреждений. Диагнотика КТС. Какие у кого будут идеи.:)
Тема как тема, но не в тему! Поздно пить боржоми. Бывает.
Извиняюсь, сразу не нашел, убейте тему на.. Зы хотел прогнутся, а получилось как обычно
Скрины выкладывать не буду, посмотри в гугле, тольго введи название ин инглиш
Есть ли спрос на программу, и разрешат ли админы? Зы все только во фри Ззы ждем разрешения админов
Донорский ебу ресетнутый? Если нет - то либо капрог, либо искать логин от него.
Чем убил, если не секрет?
А попробуй туда опелевский иммо воткнуть, не просто, конечно, но возможно. и тогда ключи можна будет опкомом положить. Opel Niva однако
