202 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные benladenff
машину завел путем перемычки реле в эзв. борт ком alpine rd1bj83a заблокирован. Где находится код, кто подскажет.
что делать ? сделать immo off !!!
А если по правильному, Я думаю иммо офф не поможет , так как сигнал стартера на моторник не доходит
Ситуация такая - после отключения АКБ на БМВ Е39 2000 г 2.8 б MS-41 надпись CODE на приборке и на магнитоле( он же борт комьютер) и ----. По диагностике ошибок нет, машина не заводится ( не крутит стартер) . Ключи иммо видет, синхра есть. Из иммика :добро на запуск мотора получен-да; Добро на стартер полечен - нет.Кода нет.
Что это такое и что делать дальше.
Спасибо
Нужна срочна прошивка на FIAT BARVA 1.4 12V 96 года.Помогите к тот сможет если есть.Желательно заводская
Прошивка чего????????????
проверь релюшки,
Спасибо, проверил, нашел две неисправных, ищу замену
OP-COM 1.39 проблема в следующем - не читает ( не связывается) с некоторыми блоками опеля. Например : с панелью астра ж - 50 разных машин , связь так и не установлена;- бодик комбо - аналогичная ситуация; блок центральног замка, и тд и тп.
Хорошо читает блоки управления двигла.
Короче читает половину того, что должно читать.
Програмное обеспечение перепробовал все возможное из нета.
Пробовал на двух разных ноутах. Результат такой-же.
Подскажите в чем может быть дело, или его проще утилизировать.
Спасибо за внимание!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте форумчани
Никкто не поделится тюн прошивкой на гольф 2001 1.9 tdi , блок 0 281 010 497, 38906019df, мотор ATD . Хотелось бы прибавить ей лошадок. Сток прилагаю. Читал галлетой
Зарание всем спасибо
С флешками вилиям нормально работает, у меня была такая-же проблема как у рулик 80, читает гуд, а стирать и писать не вкакую. проблему рушил путем потсоединения программатора НЕПОСРЕТСТВЕННО в порт на материнке, без кабеля, предварительно сняв направляющую на программаторе, и все гуд
Спасибо всем откликнувшимся, тема закрывается, с алго разобрался, изначально увидел пробег в 3-х байтах и е....ся, а он в 4-х. Лично я считаю, что форум создан для помощи друг другу, а не для того , чтобы хвастатся кальками и изобретать велосипед каждому самостоятельно, а делится наработками тем самым ускорять процес зарабатывания денег себе и ближнему (коллеге). Вот мой вклад , формула расчета пробега блока АБС лагуна 3 в архиве
- 1
Пол дня сижу парюсь, не могу вычислить алгоритм пересчета пробега в блоке АБС Лагуна 3 2008. В каких строчках вижу (110, 170-1а0, но возможно ошибаюсь) а с алгоритмом ничего не клеится. Файлов для сравнения уже кучу перелопатил, нифига. Прошу помощи или пните в нужную сторону. Дамп прилагаю,хотелось бы поставить 111000.
Совсем потерялся.
fiat doblo 1.4 2007 IAW 5SF.MH ситуация такая:
УОЗ на ХХ -60 град(очень позднее), при увеличении оборотов изменяется до -5 ( проверял КТСом и стробоскопом), машина не развивает мощности, выпуск. коллектор красный. Катализатор, задающий диск ДПКВ в норме, ошибок никаких, грешу на прошивку ЭБУ, не проверил еще ДД, но думаю из-за него такого не будет, завтра проверю.Разыскиваю идеи и стоковою прошивку данного блока
Всем отликнувшимся огроное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
ЗЫ На ХХ мотор работает ровно, ДПРВ нет, соотв ГРМ отпадает ИХМО
блок 7.9.7 машина 1.6 на MAP spectra 2007 акпп
Готового решения пока нет, надо поигратся с еепромом, попробуй залей чистый.
всем привет, очень нужна помощь. киа сепфия 1997, 1.8 с двумя катушками. брелки никак не вяжутся, ничто не помогает. остается либо комплект, либо без иммо.
блок М261204268, K24P EU T8D
спасибо.
флеш 28f512 читаешь и оточек все тебе поправит
привет всем. клиент просверлил антенну иммобилайзера. авто ФОРД ТРАНЗИТ 2л. дизель. 2002 г.в. каким образом можно удалить иммо. подскажите кто знает. имееться вильям из проггеров. и комбилодер.
Есть такая pats transceiver 95bg-15607-ad uen50623 сама антена имеет три вывода, думаю что намоть будет сложно , могу подарить 0505542724
Spectra FBG2ID62 АКПП приехала без блока иммо (5-ти контактный разъем висит) была залита прошивка от елантры висят ошибки по общению с коробасом машина нормально не работает !!! В связи с этим ищется пути решения убития иммо (не бесплатно)!!!
Больше даных про авто, год объем номер моторника, что внутри, а так телепатов я на форуме не встречал!!!!!!!!!!
Вот так пробуй!
Попробовал, не катит, пишет внутреннюю ошибку блока . Есть ли еще варианты. Спасибо.
Вот так пробуй!
спасибо, на неделе попробую, отпишусь обязательно
Ув. спецы!!!!!!!!!
Помогите почистить краш renault megane 2 2007 г autoliv 610 09 54 00 eeprom 95160. Пробовал чистить как 607 autoliv, не катит. Краш и пробу прилигаю.
Спасибо откликнувшимся!
mazda cz-7 , 2008, 2.3turbo.
Проблема в следующем: При эксплуатации время от времени загорается чек (раз на 50-200 км), потом может сам потухнуть, потом опять загорется.
Диагностика carmenscan и ктs показывает ошибку, номера не помню, но звучит приблизительно так : fuel trim post catalist system to rich, что можна перевести так: состав смеси после ката-система слишком богата.
Предполагать можно много, но проведя некоторіе иследовання я зашел в тупик
Датчик кислорода до катализатора - широкополосний, токовий.
Датчик кислорода после катализатора - обычний лямбда зонд.
На ХХ при рабочей темп показания на протяжении 10 мин зондов такие:
До ката- 6.539 мА, стоит как вкопаный.
После ката - 0,78-0,96В.
Судя по этим показаниям система действительно to rich.
При принудительной организации подсоса после ДМРВ имеем:
До ката- 6.539 мА, без изменений;
после ката - 0.1В.
При резких перегазовках ДК до ката изменяет показания до МИНУС 4мА.
Вопросы:
1.как должен себя везти токовий ДК на ХХ
2.если проблема есть, почему сам гаснет чек
3, я грешу на ДК перед катом, но не имею никакой информации как он должен работать.
4.HELP
дамп прилагаю
Достал пассат В4 1.8 моновпрыск,1995 года, постоянно слитает синхра иммо-моторный.Поэтому ищится прошивка иммо оф. Моторник bosch 0 261 203 707\708, 1Н0 907 311 Р, внутри стоит память с ультрафиолетовым стиранием, похоже 27С512.
Спасиба всем откликнувшимся!!!!!!!!!!
mitsubishi l-200 mr587974 93c56 помогите почистить краш .
Зарание всем благодарен!!!!!!!!!!
Доброго времени всем!
А чем посмотреть Nissan X-Trail 2001г.в. Японец пр.руль?
работаю с камансканом вай, берет без проблем
Здравствуйте.Ситуация такая.Омега А 88г.в. 2.0л.При резком окрытии застонки плохо на бирает обороты,но если плавно нажимать на педаль, то двигатель работает нормально.Форсунки мыл,давленио топлива на х.х. 2,с пережатой обраткой 4,5,свечи менял.Может кто-то сталкивался с таким.Подскажите пожалуйста что может быть.
расходомер проверь, он в таких годах либо подклинивает, либо сигнал рвет.
BMW e39
в Иммобилайзеры
дамп с борт ком alpine rd1bj83a прилагаю
bmw 24c04.rar
