tested1
Информация о tested1
    ЗАЗ-965
    Мелітополь, Україна
951 просмотр профиля
Достижения tested1
-2
  1. Такая же проблема один в один. Решил вопрос?
  2. Этот скрипт прикручивается к китайскому программатору?
  3. Всем привет. Подскажите, как правильно поправить конфигурацию блока срс? Бьётся ошибка по центральному датчику фронтального удара, а его в комплектации не было. ЕЛМ конфиг справится?
  4. транзистор управления реле стартера, точнее smd сборка двух полевых транзисторов - исправная. попробовал программно разблокировать топливную систему - диагностика пишет "невозможно, не выполнено условие"
  5. Точно такая же проблема. Один в один. Транзистор заменить ещё смогу, а что шить в блоке? Непонятно. Завтра поеду к авто.
  6. Датчик под бампером, но именно показания температур в приборке не фиксировал. Ошибок в комбиинструменте нет.
  7. А вот какая мякотка осталась в гейтвее. И не стирается. И в блоке климата низкое давление хладагента, но номер ошибки не похож на тот, который сохранён в моторном.
  8. Вьехала в столб прямо между фар. Кузовщики всё сделали и позвали меня на окончательную доводку по электрике.
  9. Интересно, что на приборке горит только джекичан. Причём, если стереть ошибку, то лампа загорается только после второго запуска двигателя.
  10. ок, спасибо, продолжу с машиной завтра. U это вроде проблемы с климатом или освещением
  11. Неподтверждённый. А чем его подтвердить?
  12. Всем привет. Продиагностировал неисправность датчика температуры на впуске, но в фактических параметрах он показывает реальную температуру. Может это vcds так лажает?
  13. Приветствую. Краш в рулевой рейке Ауди А6, память 25320. как почистить? audi steering.rar
  14. Короче, перебросил провода на фарах и решил вопрос перехода на евросвет. Программно сделать не получилось.
