tested1
Участник-
47 -
Весь контент tested1
Столкнулся с такой же проблемой. Пока не впаял все резисторы по 330 ом вместо штатных
- 6 ответов
- кашкай
- шлейф новый рабочий
- (и ещё 2 )
Такая же проблема один в один. Решил вопрос?
Этот скрипт прикручивается к китайскому программатору?
Всем привет. Подскажите, как правильно поправить конфигурацию блока срс? Бьётся ошибка по центральному датчику фронтального удара, а его в комплектации не было. ЕЛМ конфиг справится?
транзистор управления реле стартера, точнее smd сборка двух полевых транзисторов - исправная. попробовал программно разблокировать топливную систему - диагностика пишет "невозможно, не выполнено условие"
Точно такая же проблема. Один в один. Транзистор заменить ещё смогу, а что шить в блоке? Непонятно. Завтра поеду к авто.
Датчик под бампером, но именно показания температур в приборке не фиксировал. Ошибок в комбиинструменте нет.
А вот какая мякотка осталась в гейтвее. И не стирается. И в блоке климата низкое давление хладагента, но номер ошибки не похож на тот, который сохранён в моторном.
Вьехала в столб прямо между фар. Кузовщики всё сделали и позвали меня на окончательную доводку по электрике.
Интересно, что на приборке горит только джекичан. Причём, если стереть ошибку, то лампа загорается только после второго запуска двигателя.
ок, спасибо, продолжу с машиной завтра. U это вроде проблемы с климатом или освещением
Неподтверждённый. А чем его подтвердить?
Всем привет. Продиагностировал неисправность датчика температуры на впуске, но в фактических параметрах он показывает реальную температуру. Может это vcds так лажает?
Приветствую. Краш в рулевой рейке Ауди А6, память 25320. как почистить? audi steering.rar
Короче, перебросил провода на фарах и решил вопрос перехода на евросвет. Программно сделать не получилось.
Странно, сорок шестой блок не выходит на диагнозу, но в списке гейтвея он есть. Пишут, что это виртуальный комфорт, а все настройки фар ищем в блоке 09
Всем привет. Кто подскажет, достаточно ли одной перекодировки, чтобы перевести американку на наш стандарт? Интересует только разделение задних поворотников от стоп-сигналов и разделение габаритов и поворотников в бампере. Или надо изголяться с проводами и разьёмами тоже?
Именно это исключено. Клиент просто мягко просит дочистить возможные "хвостики". Я пригласил его к себе на предмет стирания ошибок по моторнику. Работа по коррекции одометра была выполнена вполне качественно.
Честно, не помню. Если принципиально, могу уточнить
Вот, буквально полчаса назад именно это и спросил у клиента. Клиент сказал, что перекуп через обд2 открыл приложение и сказал, что "настоящий пробег" больше. Но не назвал истинный пробег. Поэтому и появились глубокие сомнения.
Клиент пожаловался, что якобы покупатели увидели дубль пробега. Кто в курсе, что там с дублями?
Ничо, товарищь сьездит в экскурсионный тур по Золотому кольцу - его немного попустит.
Не ровно - это как понять?
Не поверишь, но 90 процентов перекупов это не волнует от слова вообще.
Я автоэлектрик, друг.
