alred52
Весь контент alred52
  1. Метка черного цвета перестала работь,нашел только серую-от более новой модели,какой не зняю.Марку старого ББ могу узнать,но после -машину еще не смотрел.На сайте смотрел,вроде в новой метке что-то добавили.Возиожно ли прописать новую метку к старой системе.
  2. Смотри пороги впереди.
  3. alred52
    ACI scanner
    Где можно посмотреть програму для китайского сканера.Хочу попробовать на родном адаптере.
  4. У вас похоже обрыв в панели.Номинал точно не помню--порядка 100--200 ом.Попробуйте выход возбуждения из панели эамкнуть на землю-лампочка должна полностью загореться.Если нет то копайте панедь.
  5. Диод и резистор стали ставить еще 21099.Номинал резистора подобран чтобы при обрыве лампочка как раз и горела вполнакала.
  6. Не погаснет - диод и резистор паралельно возбуждению.
  7. При замыкании на массу лампочка будет ярко гореть--в полнакала горит при обрыве возбуждения.
  8. Спасибо Вам Turop .Но ошибки находятся именно в верней части дампа-я хотел их стереть.
  9. Извините пож.Файл после какайто программы.Сравниваю несколько файлов-своих.после кальков и что в инете нашел.Никакой системы пока не нашел.Краш похоже с 320 строки.
  10. Плиз подскажите что сделал неправильно.Сканера под рукой нет и машину на работе не хочется светить. 3d200_1.zip
  11. Земерить напряжение на разьеме диагностики можно? Номер блока управления мотором.
  12. Для начала вопрос Вам-номер блока,на диагностику что выходит--КАН или К линия.От этого плясать дальше.
  13. Провода одного цвета со всей панели соединяются в одной точке.
  14. На всех Ford,Honda,Rover.Последнее время на Киа и Хундаях,на них порядок установки не понятен.В одной партии машин половина может быть без кнопки. но кнопка ставится на видном месте-проще на нее нажать.По другим авто адо смотреть мануал- мест устаноновок попадалось штук 10. И не надо путать с системой SRS -откл АКБ.
  15. Номера СОМ порта какие стоят .
  16. S600 140 куэов всегда,220 и новее возможно отключение.
  17. Датчик холла,легко проверяется светодиодом,осцилом.При нужде ставил ВАЗовский,но только на пробу-при прогреве он не очень.
  18. Проверь питание на форсунках,сигнализацию.Датчик на водительской стороне сзади вверху-холла,три провода.
  19. Hyundai но не все,на Гетце стоит на левой передней опоре.
