Ray87NN
Информация о Ray87NN
    Opel Astra H Z16XER
Достижения Ray87NN
  1. при запуске с утра обороты держаться около 1000 буквально через 5 сек обороты падают примерно до 800 подхватывает (как будто дергает слегка) обратного до 1000 ссылка на видео запуска двигателя с утра https://cloud.mail.ru/public/55ax/3h4pteQkb
  2. установили L6, при холодном запуске одно дерганье осталось( Больше не будет обновлений ?
  3. Здравствуйте. Мне установили прошивку CAO75830_Z16XER_6577935878_L5_е2.bin на Opel Astra H Z16XER 2011г механика Проявилась проблема, о которой писал legion19 выше: "появилась следующая проблема связанная провалами оборотов при прогреве холодного двигателя, проявляется это следующим образом, пр запуске обороты держаться около 1100 буквально через 5 сек обороты падают примерно до 600 подхватывает обратного до 1100, и это наблюдается порядка 30-60 сек. после обороты стабилизируются и далее не каких проблем нет, последующие запуски двигателя без каких либо провалов " на стоке таких проблем не наблюдается, замена свечей, модуля зажигания, и чистка дроссельной заслонки результат не дал. можно ли править этот баг в прошивке?
