LipilinAV
Весь контент LipilinAV
  1. Ошибка висит Р1601. Ключ видит барашек проворачивается, зажигание включается не заводится нет искры и форсы не льют. Мигают габариты. Посмотрите пожалуйста, если все нормально полезу в блоки.
  2. Это пробовал даже иммик править. 66 правленый.bin
  3. Ребята посмотрите пожалуйста правильная синхра. Авто Тойота Дует 2002 г. K3-VE. Это считаные дампы. 56.bin 66.bin
  4. Toyota-Verossa 2001 года jzx110, 1JZ-FSE id: 89663-22043 89665-22051, ищу сток или ещё лучше тюн Е-2.
  5. Не поможете с прошивкой для авто Газель Микас 11 821.3763.000-02 ПО 061 Е2 с отключёными пропусками и откл. ДК
  6. Да лампа не горит, а на диагностике есть ошибки.
  7. Всем привет.Газель Микас 11 821.3763.000-02 ПО 061. Можете сделать обороты ХХ 820 сейчас 870. Микас11.bin
  8. Спасибо выручил "ПЫТЛИВЫЙ". Будем пробовать на машине.
  9. Всем привет.Газель Микас 11 821.3763.000-02 ПО 061. Ищу прошивку без пропусков и ДК. Свою прошивку приложил может кто поправит. Flash_20042223.bin
  10. Здравствуй! Зёма я из Чернышевска нашёл твою тему "Добрый утро, день, вечер, Всем! Прошу помощи у гуру   УАЗ Bosch M(E)17.9.71 VS35В561  10SW005072      3163-3763015-00 клиенту нужна трёх режимная прошивка, есть пакет (UAZ new ME17971 2016  Paulus Upd6) Подключил K-TAG чина по протоколу Р756 (BOSCH_ME17.9.21_IROM_TC1724_GPT_DUCATI_1033) прошивку слил, получилось три файла, утилита (BoschME17971Util) файл 1,50 МБ  приняла, сделала подготовленные файлы для прошивки. Вопрос залить можно или положу ЭБУ, сомнение в протоколе, хотя проц такой же TC1724." У меня вопрос ты прошил K-TaGом этот ЭБУ с этим протоколом?
    Читать больше
  11. Микросхему к-лайн которую поставил? Нет её не убирал. Микросхему к-лайн снял, нет связи ни на столе ни на машине, у меня два адаптера мастеркит ВМ9213 и китайский CH340 не один не выходит на связь с эбу.
  12. Микросхему к-лайн которую поставил? Нет её не убирал.
  13. Здравствуйте! Не могу продиагностировать эбу М74 адаптером мастеркит ВМ9213 пишет нет связи программой OpenDiagFree. Прошил эбу этим адаптером прогой winflechecu подключил на машине,а он ушел в аварийный режим, пробовал и на столе и в авто подключать эбу не выходит на связь. Подкидывал драйвера 10400 бод всё одно нет связи. В эбу поставил микру к-лайн шью по к-лайн и пытаюсь запустить диагностику по к-лайн. Подскажите можно как-то сделать ещё сброс с инициализацией, другой прогой или в программе опендиаг есть ещё какие-то подводные камни.
  14. Подскажите где на блоке пятизначный пин (41944?) .Программку bcm2pin не дадите.
  15. Подскажите где на блоке пятизначный пин (41944?)
  16. Здравствуйте! Нужно прошить ключ иммо на авто nissan x-trail nt31 год 2010(японец, праворукий) программой TECU3 нужен пин код, подскажите где его можно найти, блок комфорта нашёл фото прилагаю.
  17. Здравствуйте! Нужно прошить ключ иммо на авто nissan x-trail nt31 год 2010(японец, праворукий) программой TECU3 нужен пин код, подскажите где его можно найти, блок комфорта нашёл фото прилагаю.
