OLEG-79
Весь контент OLEG-79
  1. Да в продаже. Переоформим без проблем.
  2. Я извиняюсь ошибся с ценой 55000. Половина стоимости от прибора. Состояние нового прибора.
  3. Продам имитатор сигналов smc115. В хорошем состоянии,в работе был мало. Цена 18000
  4. Продам TANGO оригинал. Открыты марки HONDA. MERCEDES. HITAG2 cripto. Цена 35000.
  5. Спасибо alexzarx . Пробывал не получилось. это от блока 602.AA
  6. id 2708A142 Opel_Astra_2006_13CDTI_MM602.A6.zip
  7. Вечером остатки выложу. Да и в остатках один мусор. Идены 2708А142
  8. OLEG-79
    Opel Astra H 2006 ecu
    Здравствуйте уважаемы коллеги. Нужен full flesh под BDM100 на блок управления opel astra h 2006 год 1.3 дизель. MJD 602.A6. Родной блок завалил при перепрошивки галлетой на связь не выходит. На форуме сток искал,безрезультатно.
  9. После просадки акума и прикуривания такая хрень вылазит. Выше правильно написали нужно сброс блоков произвести и привязать их. Этого года авто может и без блока srs кататся.
  10. Где то на польских или литовских сайтах эмуль продают.
  11. Посмотри регулятор давления в вакумный патрубок бенз не гонит?
  12. Сегодня такое авто делал, всё прошло без проблем. Делал Щупом http://www.auto-bk.r...m/topic/25991/. для любапытства разобрал. там просто надо было снять заднюю крышку что бы до епромки добратся. Через диагнозу именно в центральном экране можно добавить яркость. Видимо и с авто можно этой функцией управлять как в RAV или COROLLA .А мне кажется что ваш клиен при....вает.
  13. ну а мы как всегда за 500р вот где можно было подзаработать
  14. У Вас оброзование говорит само за себя,и на вашем месте стыдно что то спрашивать,а темболее просить.Если вы реально такой мастер как себя расхволили то попробуйте востоновить панель вот тогда вам почёт.а сейчас только одни просьбы.А сайт действительно хороший,на просторах сайта поищите может и найдёте что вам нужно.
  15. Спасибо за подсказку.разобрался блок ABS помеховал.замена всё решила авто уехала.Тема закрыта.Всем спасибо.
  16. Извините сейчас расшифруем. P1600-требуется программирование или замена ЭБУ U2103-CAN-BUS нет связи с TCM (или ABS / TC) Вот эти ошибки остались.Ткните пенком в нужное напровление
  17. OLEG-79
    Opel Astra H 2006 Z18XE
    Хозяин говорит утром при пуске авто завелась со второго раза холостые не держала после чего заглохла и больше не запустилась. Подключился OP-COM прочитал ошибки P1600 P0460 C0240 U2103 U2105.удалил ошибки осталось постоянной С0240.После отключения акумулятор все ошибки вновь появляются. Насос топливный не работает.искры нет.У кого есть какие мысли?
  18. OLEG-79
  19. Посоветывал вам вывести принудительную кнопку накала свечей,таким способом можно увеличить время прогрева,после крутануть пару оборотов и опять прогреть тем самым слегка прогреваем камеру.Что бы прогреть салон то же имеются хитрости необходимо нагреватель 12 вольт электро помпу (пойдёт от ГАЗ) и всё это дело ставим перед входом к радиатору печки. Прийдётся правда с этим повозится но в салоне намного теплей становится.А можно поставить электро термостат от VW но это сложней нужно собирать блок управления.
  20. Таким способом можно и авто спалить, я думаю что лучше электро феном подогреть безопасней.Эфир не советую. очень сильно двигатель напрегает,лучше в момент пуска бензин распылить.Меня как то меновало был мэрс дизель без проблем в любой мороз а сейчас астра дизель то же без проблем,главное что бы акум мощный был в момент раскрутки
  21. Не горичись.посиди почитай форумы .Есть разделы для новичков там всё подробно описано.если поймёшь в чём суть тогда и зелёный свет. А вот кнопки тупо нажимать все могут но надо и предстовлять как это работает,а то можешь так попасть что и по ночам спать не будешь.Мой тебе 1 совет всегда перестраховывайся при корректировке.Совет номер 2 бесплатно это не вариант привыкнут,поставь цену и не занижай очень тяжело вверх её потом поднять.
