Tourist69
Весь контент Tourist69
  1. Я на НОДе пока в исключения поставил ММС.
  2. Сам то откуда? Заполни профиль, а там может и люди добрые по соседству найдутся...
  3. Лично я вообще больше не беру шить соатэ. С ними вечно какой-то гемор выходит. Два блока приложил, причем разных. Один правда поднял через полгода сам не понял как...
  4. Внимательно читайте инструкцию к Трейду и строго соблюдайте порядок программирования и ничего не привалите. Главное, торопиться не надо!
  5. Сканер должен показать обороты двигателя или реле БН включится на постоянную...
  6. Диагностика, адаптация без проблем. Дело в том, что после прошивки я как положено нажал "отключиться" и блок вышел из режима загрузчика, но в режим диагностики так и не вернулся. Вопрос стоял изначально не как его оживить программно, а Какую прогу залить в новый (или б/у) процессор после установки в данный блок.
  7. Вообще без проблем работает. И сканер, и программатор, и др. приложения...
  8. Что трейдовским и так должно быть понятно из названия темы. Как можно попробывать пункты 2 и 3, если блок даже не подключается ни к загрузчику ни на машине. Версия последняя, в том числе тестовая 3.17.
  9. Не выходит на связь с загрузчиком. Шил на столе.
  10. Держи, коллега! Только это не лучшее решение проблемы. Заглушки посмотри... I373DB04_noPXX.rar
  11. А как же обвязка проца и изменения обработки канала детонации?
  12. Тоже давно Автэл лежит приоровский. Не заметил точку и залил туда обычную прогу. Блок прилег. Есть утопленный калиновский М73. Если с него поставлю проц в Автэл, то какую прогу туда лить?
  13. Где-то на сайте лежит чиплодырь 1.97. Подключись к блоку с перемычкой и нажми в программе кнопку "перевысти в режим диагностики".
  14. Никак не можете от карбюраторов отойти... 87-92 - это диапазон работы электровентилятора на ВАЗ 2106, только с одним НО. Это температура на выходе радиатора, соответственно в двигателе температура немного выше.
  15. Или попросить кого подправить немного. Хочешь кардинальных изменений, купи у Виктора готовую - авто не узнаешь, а скоро и интерес к экспериментам пройдет. Тоже когда-то пробовал ставить халяву и думал СУПЕР...
  16. Просто ошибку убрать нельзя. Можно электровентилятор вообще убрать из комплектации. WPZDA442_WPZDA442_001_noVent.rar
  17. Блок с нивы можешь спокойно подставить - работать будет, только с ошибками ДК2, ДНД Второе, Бриск не очень нормальные свечи и третье, смотри механику - метки, шпонки, клапана... ИМХО.
  18. В сервисе где регулируют СО карбюраторных авто для техосмотра например.
  19. Возможно это было давно, когда еще не было хороших прог на приору. А может у тех людей и до сих пор нет...
  20. Газоанализатор что показывает? А то "говорят, что ......"
  21. Прошивка без ДК на базе В105 для 124 мотора. Бош без ДК работает не корректно. Смените прошивку, ИМХО. И профиль заполните полностью - быстрее помощь придет...
  22. Так поставь себе, покатайся, а потом всем нам расскажешь как прошивки... ПС Бери проверенную у Ледокола, не пожалеешь!
