sashek857
Информация о sashek857
Достижения sashek857
  1. для moryakov2011 Спасибо за ссылочку , много схем. буду разбираться с подушками хундай санта фе 2007
  2. У меня было такое ,помаялся да и выписал адаптер на FTDI .ваг ком ккл 409.1 .работает ну на заеМечтательно , не выбивает
  3. Спасибо большое за проги . будем вскрывать мобили разные , ..... вскрытие показало -- умер при вскрытии 😄.респект и уважуха !!!!!!!!!!
  4. Приветствую участников !!! Я собрал эберспехер после ремонта (менял сеточку ,прокладки 2шт ,и термодатчики ), собрал стенд , прогнал где то 60 мин. и скушал эбер у меня примерно пол стакана соляры , номально
  5. посматриваю в сторону лаунч123, по финансам нормально 10тр
  6. билин , во что по ссылке - Ничего не найдено Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка.
  7. Я присмотрел для дизельной хундай санта фе лаунч х431 на алике , примерно 9килорублей
  8. А применить БУЗ 07 и генератор на не555 (многоискровка получилась) ,и частоту и скважность регулируй , красота .двигатель не нужен
  9. Ничего не найдено Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка. печально , поздно проснулся видать
  10. А ссылочка -то нерабочая ,печально .А где найти русскую версию
  11. Нашёл беду -плохой контакт земли , что крепится в верхней части стартера .всем спасибо
  12. при вскрытии эбера что нашли непригодным ? обычно прокладки надо смотреть сначала(прогарает прокладка ),нагар на печке удалить , потом термодатчики на сопротивление (при 20 градусах должно быть в районе 10- 11 килоом ), ежели свеча в обрыве - менять сразу , сеточку проверить обязательно , лучше заменить
