sashek857
Весь контент sashek857
  1. для moryakov2011 Спасибо за ссылочку , много схем. буду разбираться с подушками хундай санта фе 2007
  2. А в чём причина ? колись уже , по хорошему
  3. У меня было такое ,помаялся да и выписал адаптер на FTDI .ваг ком ккл 409.1 .работает ну на заеМечтательно , не выбивает
  4. Спасибо большое за проги . будем вскрывать мобили разные , ..... вскрытие показало -- умер при вскрытии 😄.респект и уважуха !!!!!!!!!!
  5. Приветствую участников !!! Я собрал эберспехер после ремонта (менял сеточку ,прокладки 2шт ,и термодатчики ), собрал стенд , прогнал где то 60 мин. и скушал эбер у меня примерно пол стакана соляры , номально
  6. посматриваю в сторону лаунч123, по финансам нормально 10тр
  7. билин , во что по ссылке - Ничего не найдено Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка.
  8. Я присмотрел для дизельной хундай санта фе лаунч х431 на алике , примерно 9килорублей
  9. А применить БУЗ 07 и генератор на не555 (многоискровка получилась) ,и частоту и скважность регулируй , красота .двигатель не нужен
  10. Ничего не найдено Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка. печально , поздно проснулся видать
  11. А ссылочка -то нерабочая ,печально .А где найти русскую версию
  12. Нашёл беду -плохой контакт земли , что крепится в верхней части стартера .всем спасибо
  13. при вскрытии эбера что нашли непригодным ? обычно прокладки надо смотреть сначала(прогарает прокладка ),нагар на печке удалить , потом термодатчики на сопротивление (при 20 градусах должно быть в районе 10- 11 килоом ), ежели свеча в обрыве - менять сразу , сеточку проверить обязательно , лучше заменить
  14. вопррос стоит - кто чем юзаит
  15. Спасибо shaman 25 ! пробовал сразу , но Эбу не даёт разрешения на старт , пока не вытащишь ключ и по новой не вставиш . печально .Недавно на приборке сгорела подсветка тахометра (1 лампочка слева )- загорелся чек и заглохла . Сканер ANCEL AD310 (cпрошлого лежит в бардачке) показал ошибку - U0008 - нет связи по кан шине .ОшиПку стёр , всё нормально завелась .но оборотов не набирала , сменил лампу ,ещё раз посмотрел ошибки -нет ошибок . Завел, и красиво поехала машинка . Как там у Высотского - ... все мозги разбил на части все извилины заплёл ...
  16. sashek857
    HYNDAI SANTA FE 2006 CRDI
    Глохнет сама собой ,Панель светится , Ошибки не выдаёт .После вынимания и вставления ключа заводится нормально .
  17. Привет всем . Я вот свой эберспехер D4WSC *юзаю* обыкновенным K-lain KKL VAG-COM for 409.1 с чипом FTDI . С чипом CH340 работает хуже . Вывел 3 провода (+ - и с 7пин) и готово.Прогой EDIT цепляюсь
  18. Я пользую ваг ккл+фиаткускан . Вася не пошёл ,не видит 18 блок . А EDITH пожалуйста ,
  19. Попробуй кинуть провод с разъёма S1 блока управления непосредственно на котакты 12 и 14 - свеча на кала и воздушный нагнетатель .в основном пропайка там . 12 и 14 пины это минус проводки
  20. Печально смотрится . У меня примерно тоже дошло до вскрытия блока управления - плавают ошибки при исправных исполнителях . покурив форумы прикинул что паять надо в основном МАССОВЫЕ выводы блока. И вот прикинул что можно кинуть провод (масса) иот одной фишки куда приходит минус на эбер (пин 2 ) коричневый на 12 и 14 пины фишки S1 . удачи
  21. Мужики ,я недопонял , мы *машину * ремонтируем али думаем какой прогой 3-й цилиндр проверить ? Мне хватает Ancel 310 (лежит под сиденьем -на светлое будущее).дизель сантаФе.2006г. изучайте мат часть - ИБУдетт вам счастье. ... ткул , посмотрел (при загорании неисправности), дальше -штатно- доедешь с этой бедой до дома (при сбросе чека) али на галстук и домой
  22. Мужики , изучайте матчасть, вопросов не будет .- старый электронщик
