Добрый день, уважаемые. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
У товарища в автомобиле была проблема с пропаданием питания, видимо, по последствиям, на BSI. В итоге, после очередного глюка, слетел дамп в BSI. Т.е. при подключении PP2000. Спрашивал PIN VIN ну и кодирвка, тоже кривая.
Собственно я слил дампы с BSI и ME7.4.4. Из моторного вытянул PIN ( P05N), BSI - с вкинутым заново вином и кривым пином... Обнулил (FF) eeprom BSI. Собрали все на место, закодировали, прописали вин, попробовали привязать назад ключ. Пин принял два раза, а при записи ключа, выкидывает ошибку записи. То же самое происходит, если "привязывать" ключ вообще без чипа. В подрулевом наличие ключа видно, т.е. катушка отпадает. В бси ошибок нет. В моторном, висит удаленная ошибка связи с BSI.
Смущает следующее: в BSI в параметрах пишет что ECU&BSI unmatched. C другой стороны при попытке спарить через ECU - пишет, что не нуждается в данной процедуре.
Прикладываю дамп ECU и полукривой BSI. Что сейчас твориться в BSI сейчас не знаю, смогу только завтра посмотреть программатором.
Заранее спасибо за советы.
motor2 roma.BIN
bsi roma.BIN
