БОНЯ 161
Весь контент БОНЯ 161
  1. Вечер добрый всем, кто не спит. Вопрос такой, стоит заморачиваться на 21124 движке перекидыванием калибровок с 16кл прошивки в 8кл, что бы ездить на общей катушке зажигания. Будет ли такой же результат, как с индивидуальными (ИКЗ). Коиплектация сток, Мозги Ян 7.2. Вопрос к тем кто пробовал сравнивать.
  2. TAC, а что вы можете сказать о прошивке из 53 поста?
  3. Так и ни кто не спроашивает полного "экстаза",понятно,что достичь его можно только после отката в он лайне.Прошу без обид,если я не прав....
  4. О каком оборудовании идет речь? У меня оно есть,клиенту передам ваши пожелания. Январь 5.х отлично работает и без ДК.Вопрос о прошивке, для этого блока,с перенесенными калибровками из 16кл.
  5. Доброй ночи, кто не спит. Подскажите или пальцем ткните,как вопрос решить: клиент на 2109 с контроллером ЯНВАРЬ 5.1.1 2111 - 1411020 - 71, проводка родная, ГБЦ 16кл , есть у кого прошивка проверенная....Доделывать,переделывать ничего не хочет. Прочитал треть темы, кроме перепайки ничего серьёзного не нашел, да и там нужно разбираться. Кто нибудь решал такие вопросы или отправлял созревать человека на замену проводки и контроллера? Буду благодарен за помощь.
  6. Доброго дня всем. Прошивка Niva(LR) - для Нивы с обраткой ?
  7. Ищу прошивку VS5.....2111-1411020-72 new двухрежимную бутан _пропан/бенз. Не останусь в долгу.
  8. Доброго времени для всех,прошивал кто эту прошивку V5F13B10_DBL_GBO3 ?Есть смысл ставить.
  9. День добрый! Вы наверно скачали прошивку без описания, у автора всё прописано про ДК. -----------------------.rar
  10. Здравствуйте. Дайте реквизиты для оплаты обновлений прошивок м73_ledokol.
    Читать больше
  11. Уважаемые спецы! Машина ВАЗ 2108 с движком 2112 (стандартной комплектацыи, 1.6L 16V, рампа без обратки,клапан в насосе,пластиковый рессивер, Январь 7.2) Прошивка под 1.6 8кл, машинина на ходу, проводку оставил под КЗ.(сейчас езжу с МЗ старого образца - GM, исключил ключи из контролера, было интересно реально ли это..) Пробовал 16кл прошивку с изменением времени накоппления искрообразования из 8кл ставить. Кто нибудь пытался оставить КЗ или МЗ (- GM пробовал из-за его надежности) на 16кл. Выход один - откатывать индивидуальную прошивку? может кто пытался решить этот вопрос? Поделитесь опытом.
  12. Сам людей вводишь в заблуждение....про ДК пишеь,что не уверен жив он или нет, а потом, что оборудование есть и сам диагност...
  13. Изнпчально нужно устранить неисправность, а потом менять прошивки. Если на всех передачах, при маленьком дроселе( 0 - 4%) меняй ДПДЗ. ВАЗ 2109 какого года с таким пробегом? Не мешало бы к диагностам заехать, а не гадать рабочий или сдох и что вообще в машине в каком состоянии.
  14. Тема про Январь 7.2 стоит ...31, калибровки 16кл перекидывать пробовал (провал при резком дроселе), в комплектации - ДК, адсорбер, д. фаз, ДК
  15. ВАЗ 2113 1.6л с 16кл ГБЦ, проводка и КЗ всё осталось заводское. Прошивку индивидуальную нужно катать? Кто сталкивался с такой темой?
  16. Доброго времени суток! Кто нибудь прошивал тюнинговой прошивкой класику БОШ 1.5.4 ? Или выход -- поменять на Январь 5 ? Еси кто поделится буду благодарен.
  17. Может кто посоветует,что поставить взамен Е0000590 под бензин?
  18. Может кто поделиться прошивкой XCB-OPTIMA-580 для Микас-7.1-31. Буду благодарен.
  19. День добрый Всем! Есть на этот блок что нибудь стоящее или заменить блок? B13KSS02 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-60 Прошивка ОПП НТЦ ВАЗ «Калина» 1.6L, 16V .При обгонах туповата.
  20. клиент сам определил неисправность (проигнорировал диагностику топливной системы, заменил бензонасос самостоятельно на точно такой же,что и стоял)Не помогло,приехал с проблемой. Клапан в новом бензонасосе брак(открывался на -6атм).....клиент упертый исключить его не дал (поставили со старого) так и уехал с -4атм.Поэтому и вопрос был о критичности.Всем спасобо....
  21. В бензонасосе есть клапан по обратке,после РДТ.Куда еще понятнее.
  22. 200491l Клапан обратки в бензонасосе проштампован -3.8атм (в ПА),проверял на компресоре-так и есть,РДТ не продавит его на 2.6-3.2атм.Обратка чистая проверял.Клапан менять????
  23. А для рампы с обраткой? При работе и на стоячем 4атм,оставить или посмотреть РДТ (РТД и насос поставил новый).Расход по бензину увеличится?
