georgii50
Profi Club
Весь контент georgii50
  1. Привет , можно ли в этом блоке откл. иммо? Clio sirius 32N s110130013 A 1.4 L 16v кондёр есть Вот стоковая прошивка:
  2. Пробуйте , может и открытый процессор быть.
  3. Как понять скачет?Пинтскрин выложите посмотрим.
  4. На сайте evc работа через жтаг поэтому и распин такой.
  5. Кто нибудь пробовал читать писать Chevrolet Cruze 1.6 A16XER с Delphi ACDelco E83.
  6. Ну что вы так на лану накинулись , когда эти авто ещё ездили она их не видела. Я тоже бы с трудом поверил если бы сам не видел (всё же уезжало туда на экспорт).
  7. E39 Должен быть . про обд не знаю с разбором по бдм-моторолка.
  8. А старый блок есть ? Можно содержимое флеши перелить.
  9. А сам датчик исправен? Попробуйте обесточить акб на некоторое время.
  10. Больше информации дали бы что за двигатель у вас в авто? Может тогда бы быстрее подсказали .
  11. Клиент всегда прав , если надумали сделать то думаю у вас получится. Много времени потребуется так как готового решения нет . удачи.
  12. Делал мед 17* на тигуане 2010 двиг CAVA по обд читал писал несколько раз всё прошло без проблем.
  13. Когда ввели код ключа автомобили находится в режиме ожидания и должно заводится. Если нет то у вас ещё что то мешает запуску. (комплект ключ -бодик- моторник ) думаю найти не реально.
  14. Про напряжение не по думал на этих блоках. Попробую
  15. Кесс всё время ломится обновляться (даже выждав 5 сек) передёргиваю его несколько раз в диспетчере задач убираю процесс (по другому ни как). Что с ним ? Чего ему не хватает? Потом после нескольких вкл. выкл. выходит на меню загрузчика.
  16. georgii50
    Kess end Simos 7.1 OBD
    Залил прошивку кессом в VW Golf Включились вентиляторы и застрочило топл реле. Может ли кесс испортить флеш при работе по обд? Рекавери не проходит.Или оставить блок в непонятном состоянии? Дальнейшая работа с блоком по обд (чтение запись) не возможна (не получается даже идентификация). Завтра попробую снять блок прочитать на столе что там осталось.
  17. Комбик не работает нормально с этим блоком пробовал многими вкладками. Он определяет флеш как 2М от сюда и всё исходящее. 5WP40193_06A906033BN_CAS33043_6577385281_stok.bin
  18. Несколько флюенсов делал галеттой потом один не смог записать , теперь пользуюсь кессом отказов записи нет.
  19. Да считал так , свап не делал . вроде правильно считал сравнивал со стоками что нашел сегодня и вчера.
  20. Здравствуйте при чтении этого блока в буте комбиком и попытке записи блок прилёг,на диагностику не выходит. Читал вкладкой BSL режим C16x (+T) (пробовал разные комбинации выбора блоков) читал только 2М(4 по 512) вместо 512мб. Епром тоже считал (то что считал комбик): Комбик.rar Епром как я понял он считал из флеши. Теперь считал всё в программаторе: 5WP40193_06A906033BN_CAS33043_6577385281_stok.bin Simos 3.3_93c76_eeprom.bin Флеш вроде нормальная епром не знаю. Подскажите чего не хватает для блока чтобы он хоть на диагностику вышел. Или у кого есть пара флеш-еепром для сравнения.
