gaiver409
Информация о gaiver409
593 просмотра профиля
  • Umyt
Достижения gaiver409
  1. Сохранённая ошибка в памяти не влияет на работу, главное сбросить актуальну или клемму снять. у меня после замены одной Катушки более нет ошибок по катализатору и свечам (а за его кислородных датчиков по совету диагностов не решала проблем) а сейчас уже второй месяц ни одной ошибки и машина летать считала, а то было что захлёбывалась, словно бензина не хватает ...
  2. блок по бачком ABS стоит а BAS то дугая кообка стоит ядом с блоком едоханителей
  3. не будет работать ни приборка старая ни старая абс с новыми мознами с 2002 года скорость CAN шины возросла и поэтому двтчики на колесах дажек новые не индукционные а дифференциальные - более скорростные. могги знают только одну приборку, ппоэтому ее не нацучить дрругой. онибка останеется, пока новой прибореи не увидит
  4. Ошибка B1042 - CAN communication fault brake assist control module Разъёмы проверил все чисто единственное есть какой то не подключённый чёрный разъём с одним проводом в жгуте проводов из под крыла - на нем надписи #2513---X1873---K-->X74 Ответный разъёме найти не могу. кстати, он такой же формы как другой, в жгутах проводов, но тот зеленого цвета и имеет ответную часть тоже зеленого цвета, и тоже с одной жилой
  5. было точно так же. купил дакже wi-fi obd2 читалку и на перекрестках сбрасывал ошибки... менял свечи по 2 раза все - пофиг вообщет, тот цилиндр который проауски первым начинает делать )это дажи читалка за 500руб на телефоне покащывает, надо заменить катушку зажигания и все. ршибка по катализаторам сама пропадет. только сбпрсить надо ошибки или чнять клему аккумулятора минут на 10-15 после замены катушки
  6. Ошибка B1042 - CAN communication fault brake assist control module Разъёмы проверил все чисто единственное есть какой то не подключённый чёрный разъём с одним проводом в жгуте проводов из под крыла - на нем надписи #2513---X1873---K-->X74 Ответный разъёме найти не могу. кстати, он такой же формы как другой В жгутах проводов, но тот зеленого цвета, тоже с одной жилой
