тас
Модератор
    99
Весь контент тас
  1. с нулевым сопротивлением резистора свечи ?
  2. ищите замыкание проводки дпкв на паук
  3. продублировать кл 15 в замке зажигания ,выложить прошивку , как понимаю е0 стоит ?шевелить проводку дпкв , или лежит на коллекторе , раз поехала ,потом оплавилась
  4. велосипед перевели на электро тягу , годы не те . а так все по старому _бесцельно гулящих людей не видно , единственное дос стали реставрировать и наращивать 4 этаж https://ok.ru/video/8528442952318
  5. не теште себя иллюзиями- ищите того кто настроит под дад , с дмрв еще можете найти -имхо . на днях узнал много интересного про давление топлива в мерсах - в стенку сколько давит штатный насос ?вот так выглядит начало настройки прошивки из найденных в сети
  6. поздравляем С днем Рождения - всех благ https://youtu.be/jMXrQxLRIos
  7. поясните про погрешность 60%,откуда она берется вот состояние мотора после откатки по шдк , не трудно догадаться о состоянии удк- чистый как"младенец или грязный как трубачист"
  8. вот оригинал, Но в ней нужно еще снизить уоз для решения проблеммы original.bin original.eep
  9. иденты вашей не показывают какой это сток -оказывается у вас сток улучшенной версии 09it -все прояснилось - заливайте 09i
  10. к прошивке конечно много вопросов . - когда проявляется дефект зависания ? при включении доп потребителей ? сделайте замер напряжения ( мв)между сигнальной массой и минусом акб - при включенном зажигании и доп потребителях . тема переход в разряд "Погадаем " -где параметры ?
  11. а по разьему правильно подключен дк 1 ?
  12. потому что мин положение рхх в прошивке видимо стоят в 12 шагах ,а 12 шагов получается когда программа видит повышенные обороты и пытается их снизить упираясь в 12 шагов
  13. это программное зависание из за большого угла зажигания на малых наполнениях . значение еепромок топливоподачи озвучьте
  14. раз сток лили то не надо -прогером надо было сохраните еепром и закачайте чистый
  15. если впрыск попарный , то значение коэф-та топливоподачи 2.8 будем считать великоватым,на диагностике уменьшите значение до прекращения раскачки после передергивания зажигания
  16. дымогенератором проверить подсос или полить бензом по колечкам форсунок
  17. прошивку сосчитали ? ацп дпдз вместо дмрв -ошибся я , хотя заначение дад 39 говорит о подсосе
  18. дроссель от 1.5 л мотора ?возможен воздух из за перетечки но это на уменьшение шагов . прошивке угол не задран ) на малых наполнениях прошивку сосчитал? и ацп дмрв ,дпдз , и коэф-т времени впрыска на хх озвучьте . но сначало посмотреть коэф-ты топливоподачи на хх до и после обновления стокового еепрома
  19. когда зависает на 1500 об -признак хх есть ?
  20. тяжело даются первые шаги 8 -го десятка , но все же буду стараться выполнить напутствие , благодарю коллеги
