8 872 -
Победитель дней
101
Весь контент тас
для личных нужд или на развод -есть магазин на форуме . 4. Не рекомендуется создавать: 4.1. Темы, которые недавно были уже обсуждены на этом же форуме. Пожалуйста, смотрите внимательно, при создании новой темы, на уже имеющиеся. Заголовок темы должен отражать суть сообщения, в противном случае участники форума могут не обратит внимания на тему вообще. 4.2. Темы с заголовками, содержащими в себе более половины заглавных букв;
timka Flat-OSA ПОИСК ПО ФОРУМУ! Будем признательны, за их использование!!!!! Спасибо. 1. Обязательно в заголовке укажите версию форума и кратко обозначьте суть проблемы. Темы вроде "Помогите" и "Вопрос!!!" могут остаться без ответа. 2. Воспользуйтесь поиском, чтобы не повторять уже кем-то заданного вопроса. 3. Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему. 4. Если вы не можете скачать файл значит у вас нет трех постов. 5. Просьба ко Всем заполнять Свой Профиль......, не заполнившие могут остаться без Помощи.
- 4 ответа
- пуск холостой ход
- хх
(и ещё 1 )
C тегом:
Слyшается дело об изнасиловании в двyхэтажном коттедже. Дает показания свидетель - маляp, кpасивший дом снаpyжи: - Я стоял на лесенке, кpасил стенy около окна втоpого этажа. Свеpхy я заметил, как этот тип вломился в двеpь, а потом все видел чеpез окно. - И что же вы видели? - Он вбежал в комнатy и повалил девyшкy на кpовать. - Так, а дальше? - Он соpвал с нее юбкy и pyбашкy. - А потом? - Он снял с нее лифчик и тpyсы. - А потом? - Он лег на нее. - А потом? - А потом я ничего не видел, потомy что лесенка сломалась, и я свалился вниз. - Отчего же она сломалась? - Оттого, что на ней было yже девять человек. Останавливает ДПС-ник тачку, тупо подходит к окну и заявляет: -Давай сто рублей!!! И катись дальше!!! -Та вы что, за что?? ДПС-ник разворачиваеться спиной и говорит: -Читай? -ДПС. -Давай Патрульному Стольник!!! -Та них.я! Не дам... Тут ДПС-ник начинает при.бываться: -Где страховка? Где аптечка? Фара не горит!!! Епт! Тут тип понимает, что лучше заплатить и дает ему стольник... А ДПС-ник: -Них.я давай двести!!! -Чего это? Опять спиной разворачиваеться и говорит: -Читай наоборот!!! -СПД. -Скупой Платит Дважды!!! Сидят два еврея. Один говорит: — Изя, моей Саре ceкc нужен каждый день. А я уже не молод, так больше не могу. — Абрам, я тебя много лет назад предупреждал: не женись на некрасивой женщине, тебе никто помогать не будет.
два противоречия -не совместимы ! и зачем на бмв прошивка от акца ?
Сергей Шах профиль заполняем и не флудим . это не тот блок где можно подстроить по дк автоматом - ,все гораздо сложно и долго по логам строить-Ручками (стирать до мозолей) , а если так накидать , то нет проблем !
С Рождеством Христовым, Православные! Мир вашему дому
из того же хелпа Обратите внимание: · если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна. т.к. описанный модуль Загрузчика не является специализированным, учитывающим особенности ПО ЭБУ, пользователь должен сам принимать решение о возможности его использования с каждым конкретным блоком управления. В связи с этим, перед записью всегда производите чтение FLASH для обеспечения возможности восстановления ЭБУ. Также, учитывайте возможности процессора ЭБУ по защите FLASH: стороннее ПО может установить биты защиты процессора, что приведет к невоможности работы с ЭБУ в дальнейшем.
Из к комбику "Модуль предназначен для чтения-записи FLASH ЭБУ, основанных на процессорах ST семейства ST10 (F273-F276) через встроенный BootStrapLoader. Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм: · либо на массу ЭБУ Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования НЕ ДОЛЖЕН иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования."
в редакторе стр7 можно конфигом отключить и сделать , но нет в маске ошибок доступа к 420 ошибке . по идее не должна выскочить .
Avia29123 на скамейку запасных за флуд - был предупрежден ,набил три поста в помойке !
это не файл калибровок перестаньте флудить -предупреждение . следуйте совету -открыть другую тему
vladimirt на скамейку запасных - для кого предложено было заполнить профиль!
vladimirt заполните профиль и данные диагностики в разделе- например для новичков .
stoilis заполните профиль согласно правилам и оформите тему как того требуют правила . http://www.auto-bk.r...язательно-проч/
Решили Петька с Василием Ивановичем бизнесом заняться. Постpоили они пyнкт pемонта автомобилейв пyстыне (а кpyто ведь — конкypенция напpочь отсyтствyет). Вот сидят они на своей станции, клиентов ждyт. Долго ли, коpотко ли... Глядь — бедyин веpблюда _тащит_ на веpевке _волоком_, аж взмок весь. А веpблюд yпиpается, идти не хочет. Hy, Василий Иванович к бедyинy: — Hy что, сломался твой аппаpат. Ремонтиpовать бyдем. — А как? — Давай веpблюда на эстакадy. Hy, затащили веpблюда на эстакадy, Василий Иванович беpет два киpпича и _ХРЯСТЬ_ ими веблюда по яйцам! Веpблюд, понятно, сквозанyл с эстакады — только его и видели. Бедyин: — А как же я его догоню-то тепеpь? Василий Иванович бедyинy: — Hy-ка, мyжик, на эстакадy! и _ХРЯСТЬ_ бедyина двyмя киpпичами по яйцам — тот, понятно, сквозанyл с эстакады вслед за веpблюдом. А Петька смотpит им вслед и говоpит с тоской: — Василий Иванович, а деньги-то мы с них не взяли... — Петька, на эстакадy! Заняли Петька с Василием Ивановичем очередное село и устроили там советскую власть, коммунизм. То есть приходят к ним крестьяне и просят: — Дайте топор, дайте молоток, дайте гвозди и т. д. Ну, а те им всё бесплатно отдают. Тут один мужичище приходит и просит: — Дайте мне коловорот (сверло такое есть). Василий Иванович подзывает Петьку: — Петя, сходи, дай этому коловорот. Петька уходит, через час возвращается: — Василий Иваныч, коло ворот людей было много, так я ему за сараем дал. Пишет Вовочка сочинение, а в черепе сплошная кость. Урок подошел к концу. Делать нечего, взял да нарисовал на весь разворот тетради член и сдал тетрадь. Учительница ночью проверила и обалдела. Утром спрашивает у Вовочки, где он видел такое, тот и ответил, что мол у меня такой. Учительница предложила остаться после уроков и проверить не обманывает ли он. Ну и посмотрела... и предлагает: — Вовочка, может меня разок таким? А Вовочка и согласился. Учительница начала быстро раздеваться и впопыхах запутавшись в бюстгалтере говорит: — Может бюстик не снимать? — Как хотите, МариВанна, я на прошлой неделе соседской кобыле всадил, так она задними копытами свой хомут сбила. Так что хотите снимайте, хотите нет.
на какой планете живете - три дня как наступил !
Иоанн Усолка открывайте новую тему и обсуждайте режимы программирования . 3. Новые темы рекомендуется создавать в соответствующих разделах форума. 3.1. Администраторы и модераторы имеют право переносить темы в другой раздел без объяснения причин. 4. Не рекомендуется создавать: 4.1. Темы, которые недавно были уже обсуждены на этом же форуме. Пожалуйста, смотрите внимательно, при создании новой темы, на уже имеющиеся. Заголовок темы должен отражать суть сообщения, в противном случае участники форума могут не обратит внимания на тему вообще.
САНЫЧ почему без звука то !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=ShieUcUGOm0 Желаю мира и добра, Любви, душевного тепла! Пускай вам этот Новый год Успех и радость принесет! Пусть Новый год откроет двери В мир волшебства, заботы, веры. И всё хорошее начнется! Удача пусть вам улыбнется! загадал и отметился уже 2 раза............... http://new-year-party.ru/posledovatelnostyu-novyy-god-v-rossii/
П/ усть новый год приносит счастье, О/ дарит всех своим весельем, З/ абрав невзгоды и ненастья, Д/ ары вам принесёт под ели. Р/ аспишет окна гжелью нежной, А/ главное - под бой курантов - В/ сердца нам воцарит надежду, Л/ юбовь, удачу и таланты. Я/ пожелать хочу, чтоб в семьях Ю/ доль была для вдохновенья - В/ сегда распахивалась дверца С/ иянью радостных мгновений. Е/ динства, веры, светлых дней, Х/ ороших, преданных друзей
0.7. Запрещены личные оскорбления. Пожалуйста, разбирайтесь через личку. следующий ,кто напишет не по теме - пойдет в баню перед новым годом .
предыдущий рд -чем не угодил ? как было проверено ,в рампе без обратки давление аж в 8 кг.
еще можно снизить 3 литра -если в систему охлаждения врезать Предпусковые подогреватели двигателя Defa и Webasto
в выложенной - нет режима эко - выложите ту ,где на мощностном нет выше 1-цы. вы считаете ,что если отключить в комплектации нагреватель дк ,то и регулирования не будет !
