одна прошивка почти сток вторая онлайновская - причин для не запуска на первый взгляд не видно - проанализированы только калибровки ..
попробуйте сменить эбу и перепрошиться .в загрузчике в режиме диагностики смотрите статус -запуск разрешен .
случайно проводки не перепутали при перепрошивке - похоже что драйвер слетел управления исп механизмами .- имхо !
уставка кулера в 103 гр стоит ,
зона рег по дросселю не 100 ,а 101 .
маф датчик неизвестно какой -3855-10-?
зачем менять прошивку - блок то один 50 и его новых версий прошивки нет ,к тому же двс имеет степень сжатия 10.5 .
все что нужно сделать ,так это приобрести тюн на основе своего стока .
или есть другие причины замены прошивки ?
указанная прошивка к коммерческой никакого отношения не имеет - ,обьеденяет их только название ,софт не коммерческий -калибры разные .
за 16 лет со дня выпуска .прошивка прошла через многие "шаловливые ручки ")))) имхо
к чему пост выше -поплакаться что ли ,приобретайте не на помойке и все будет радовать .
с температурой все норм - 101-105 гр -на стоке - ломанное оборудование так и может показать чушь .
не пытайтесь ремонтировать свое авто ,ищите спецов в регионе .
открывать нужно соответствующей картой редактора .
2 Siriu5
кто бы чего не перекинул - без привязки смесей не получится .
вам нужно откатать прошивку сбором памяти обучения и внесением коррекций в прошивку .
нет отличий при сравнении прошивок для режима хх.
блоки адаптивные -можно ездить и не знать ,что машиной есть проблемы ,сбросив адаптации вы их выявили .
всегда индивидуальный подход к конкретному авто и прослойке между рулем приносит результат - то что выкладывает автор в пакетах должно удовлетворять всем, что практически не возможно для состояния авто и для желаний каждого - имхо
поменяться блоками на бош 797+ и м73 - тем более я 72 востребован для не стандарта , а вот с бошами получите желаемое -имхо .
интересно,как доработан блок управления под "модуль зажигания " в вашем конфиге под запрашиваемую прошивку ?
письмо на деревню без адреса.
выкладывайте то что сосчитал и то что записал.
почему не сделать все как положено с привязкой .
а если авту угонють - то в ответе кто будет .
лить нужно фулл , а потом калибры для данного софта .
114_К68 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064- про 54 софт не известно , но что мешает залить и узнать самому .
зачем нужно было переносить эбу и протирать плату - это означает только одно ,что тосол в плате уже был, с сделал свое дело - смотрите вокруг пинов отслоение лака.
