тас
Модератор
    101
Весь контент тас
  1. за время езды на новом эбу кроме ошибки 340 ,есть замечания .пожелания и жрет ли авта бенз при отключенных дк ?
  2. даже если и найдется прошивка ,без дальнейшей настройки не обойтись ,укажите уровень вашей подготовки и имеющегося оборудования для настройки вашей будующей зажигалки .
  3. заполните профиль ,и укажите свое отношение к типам эбу , не научившись их различать ,не нужно что либо утверждать . первоначально заданный вопрос ,отношения к прошивкам м73 не имеет а дальше пошел флуд отвечая на вопрос не по теме , для этого есть раздел программирование . желающим набить посты не по теме предупреждение .
  4. serega78530 заполните профиль ,укажите отношение в диагностике . приведите состояние авто к типовым параметрам , выложи текущее состояние в другом разделе . не зная процессов происходящих в авто , отдать машину тем кто поймет что ей нужно . не нужно утверждать ,что с дк авто работает хуже .чем без него ,как раз с помощью его можно понять ,что в прошивке нужно поменять !
  5. 2 300 км Без пробок: 1 дн. 9 ч 29 мин -примерно 32 часа при ср скорости 70 км \ч - главное не заснуть под утро , обязательно поспать в пути .
  6. 123dem предупреждение - в сообщении отсутствует обьем двс ,тип впрыска ,тип эбу,форсунки ,давление насоса .дмрв , наличие дк обязательно ,на время сбора инфы для последующей правки . попасть в состояние вашей будующей зажигалки проблематично ,указываем место проживания,профиль и ждем когда подтянутся экстрасенсы , или по месту кто то возьмется оживить железяку .
  7. в реальном времени яндекс пробки - https://yandex.ru/maps/?source=traffic&l=trf%2Ctrfe&ll=53.516101%2C54.430256&z=10&mode=routes&rtext=52.335595%2C35.311125~55.238023%2C61.399103&rtt=auto
  8. что это даст вам ,ведь нет же шдк ,и онлайн комплекса !
  9. открывается другой картой i203EK34-PCO
  10. подождать ,ясновидящие подтянутся ,подскажут . сам то понял что написал , по крайней мере чтобы ответить ,нужно иметь сию прошивку ,поиск подсказал ,что залив ее авто не запускается .
  11. на первой странице как раз лежит и 32 и 52
  12. название прошивки обозначьте , для начала нужен сток ,чтобы с ним все сотворить
  13. Иденты стоящей на авто прошивке нужно обозначить а так же тип эбу.
  14. mizev2 заполните профиль согласно правилам . насчет понимающих - так прошивка явно не самими делана - ,а опять же вы в роли подопытного ! назовите автора присланной прошивки !
  15. изначально нужно самому что дать форуму ,а уж потом просить ! перечитайте правила снова , не поймете читайте снова . вина в том что не можете скачать полностью лежит на вас .
  16. тас
    J5LS
    вероятность того что кто то поставил январь в опель ,да еще с ее состоянием и той же конфигурацией как ваша ничтожно мала . где конфиг авто , состояние авто . Название прошивки на шильдике эбу , наличие диагностического оборудования ,для того что бы можно было бы в подстройку мешаться . а посему без всего этого -сообщение ваше расценивается как флуд . написание одного и того же сообщения в разные темы наказуемо .
  17. кроме статики нужна еще и динамика форсунки . в выложенной статика не для 107 форсы и почти та что просите 2.71....понижая статику будет еще больше лить имхо прошивка почти не катана - отсюда и проблемы на малом дросселе ! перекатывать все равно нужно . и углы сильно задраны и не подобраны .
  18. maks1008 0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации
  19. отсоеденить дмрв или найти подмену -имхо. где параметры снятые с авто ? опять угадайка
  20. парни дело в том .что изначально сами пытаетесь настраивать ,применяя не офф оборудование - а помощь вам на столе могут оказать только экстрасенсы основываясь на показаниях обучения блока . андраник -в чем проблема -если прошивку рабочую не скинул ,а скинул без поправки . 95 ребел - подсказали же что можно использовать кл адсорбера - вот токо не сказали как сделать так .чтобы он работал в рабочих режимах ,включите фантазию . считаю нет проблем с настройкой ,если что то поменяли в прошивке,например квантование ,то естественно нужно заново все катать !
  21. так помочь то надо машинке -ручками прописать бцн или поправку ,а дальше уже автоматике позволить правильно прописать поправку . сдается мне что для 2.3 л бцн должно быть макс 465мг \ц при 6200 об мин. можно подсмотреть таблицу бцн от двс газели -например на блоке микас 7.1 с версией 590 - так там вообще 317 при полной нагрузке мг / ц
  22. нужно перекатать поправку бцн снова ,а не утверждать ,что она правильная ,кстати вся ровная в выложенной ,а где правильная откатанная?
  23. чтобы что то взять ,нужно что то дать . перечитайте правила занова и не флудите в темах ,путь выбранный неправильный ,правильно нужно настроить ,а не качать все подряд.
