тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. едет авта до момента прописи ошибки по кату -а далее аварийный режим со всеми вытекающими .
  2. считывать не нужно - всегда можно найти нужный сток в сети . насчет шить то нужно обращаться к тем кто имеет оборудование ,а на халяву из доступных фри загрузщиков -киафлешер и хюндай флешер -15 минут нервного перекура и прошивка зальется ,если комп не уснет . а потом если танцевать под бубен не умеете ,то искать шамана .
  3. а дк стоит ?по нему делался -я72 10,9-10,6 . в вашем случае все это строится индивидуально и найти прошивку того кто делал под ваше состояние проблематично .
  4. попробуй найти скандок и по процедуре переобучить - но нужно вычитать пин в дампе http://www.quantexlab.ru/rus/info/repair/hyundai/article10/article10.html
  5. В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Siemens 5WY SIMK41, SIMK43 хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ, и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет. Поэтому существует 2 варианта модификации прошивок данных ЭБУ: данные в диапазоне адресов 0x0000-0x7FFF.
  6. щас проверю -в чиплоадере размер рекомендованный !-зальетя на днях авто кое как ездит .спасибо .прошивка как раз и нужна sk - а не ss -мой косяк не досмотрел -амсорри . спасибо
  7. сосчитать чиплоадером смысла нет - так похоже испорчена инфа во флешь (дали прикурить другому авто !)- а другого загрузщика нет
  8. у меня такая есть - чиплоадеру нужен обьем 512 кб Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Микас-10.3 - 512 Кб (524288 байт). 64 кб вырезать надо -адреса какие ?
  9. добрый вечер !розыскивается сток прошивка под микас 10.3 заз 1.3 л . похоже слетела .прошивку нашел .но она большего размера и чиплоадеру нужен обьем 512 кб -прошивка собственно вот эта m114_151ss133037
  10. СДУ chiptuner777это вторая регистрация? -надеюсь с разрешения админа
  11. ему не прошивку менять нужно ,а заниматься исправностью датчиков . раз его устраивает такая бедная смесь , то дмрв уже давно нужно менять .и предварительно массами заняться ,и чисткой форсунок . и ваши 10- л на сотню -так это нормально при таком холоде . прекратите флуд в теме .
  12. V5V13L05 06-01-2004 КС #29F3 VS-5.1 2111-1411020-72 2111 Россия-83 Четвертая серийная версия, новый ЭБУ-72. одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. (!) Не совместимое предыдущей аппаратной реализацией ЭБУ. (не будет работать в ЭБУ с прошивками V5V13I02, V5V13J02) выложенная прошивка имеет увеличенное время накопления катушек зажигания при напряжении генератора более 13. 8 в. а по сему имхо для трассы не пойдет !дмрв прописан 037. прошивку удалите через все уведомления -прикрепленные файлы .
  13. судя по названию ей дк не нужен ,дмрв может стоять любой ,какой прописан в прошивку . а если серьезно , то по названию ничего сказать нельзя ,обозвать можно и исполняющий файл вируса и преподать как прошивку . все ответы получают загрузив в редактор прошивку .
  14. а попробуй стать специалистом сначало ,потом мировозрение изменится - имхо !
  15. и оно может и быть в норме . проверять манометром на лобовом стекле в движении или со сливной передавить обратку - имхо !
  16. ошибка стандартная ,вместо того ,чтобы ремонтировать авто ,все пытаются думать ,что прошивка виновна - заливают тюн под себя ,решая проблему , а ваша ошибка в том ,что пытаетесь залить с решением чужой проблемы .
  17. не копкой нужно заниматься ,а искать того кто настроит машину . обсуждать чужое не принято ,-приобрети и обсуждай . а пока предупреждение за флуд .
  18. вся проблема не в том что дад нельзя настроить а в том что нужен онлайник с шдк для его отстройки авты а так с дмрв и дк можно хотя бы настроиться по логам и есть готовые решения
  19. ничего не адекватного не вижу - -просилже чистый софт - может слетело ПО ,а калибры не причем
  20. присылай исходную и ту куда перенести надо -девственицу не тронутую ни кем .
  21. нет проблем -с переходом - если обьемную эффективность 16перенести со старой - если на 32 ,то катать снова надо
  22. ни одна не подойдет - они под дмрв ,а вам под дад нужно - поедет с отключенной фишкой дад. профиль заполняем и ждем кто рядом откликнется под онлайн или по логам - но дк должен стоять .
