8 726 -
Победитель дней
93
Сообщения, опубликованные тас
18 часов назад, Ильнур И сказал:
Здравствуйте. Подкиньте прошивку на ВАЗ 2110 блок от1. 5 голова 1.6 распредвал 10.8 без датчика фазы, без абсорбера и кислорода.
Есть Январь 5.1-61 и 5.1-41
прежде чем собирать этот конфиг ,нужно было позаботиться о том что просите,попасть в этот конфиг не реально , потому как -где статика форс , дмрв ? давление ? производительность насоса ? степень сжатия какая получилась ?
и почему нужно подкинуть прошивку? приезжай отстроим )))
6 минут назад, Fiy сказал:
рано еще, только проги нашел, теперь K-Line адаптор собрать надо
пробуй адаптером сканматика подключиться прогой тюн-ведь порт то определился
23 минуты назад, Fiy сказал:
нашел FunTune, Atomic Tune
показывайте ,чему научилась авта с вашей прошивкой
1 минуту назад, Fiy сказал:
это я понял, я не понял как? память обучения остается в прошивке после откатки? или нужны сторонние программы что бы их снять?
комбик есть, сканматик
пробуйте ( не знаю) диагностической прогой ,которая может отдать память самообучения по дк. для считывания не сбрасывать эбу и акб
Только что, Fiy сказал:
итак резюме, что мне делать?
считывать память обучения по дк для коррекции ,прошивку переделать ,под реально горючие смеси
7 минут назад, Fiy сказал:
удивительно но работает норм, каталика нет, дк включен, расход 5.5 на педаль реагирует хорошо, у напарника та же комплектность, расход тот же но при резком газе сильный провал, и запуск только с 3 раза, первые 2 глохнет
не может работать нормально в мощностном режиме, а работает норм там где дк подстроил смесь - нужно попытаться скачать память обучения по дк ,чем вы будете это делать не знаю !!!!
заданные смеси мощностного режима доходят до 10-:1 и смесь не может этого достигнуть так как стоит ограничение 12,5:1 это к тому кто рисовал вашу прошивку -имхо
вот отсюда и все ваши беды -одно не понятно почему всетаки у вас работает нормально ?
труба выхлопная в саже? или потому что включен дк в комплектации
5 минут назад, Fiy сказал:
скинул прошивку которая стоит у меня и работает нормально, прошивку напарнику пытался сам крутить, но что бы не смешить народ сремаюсь ее скидывать
J7ESA049_21126_453829_kanal_69_rpm саня.bin 34 kB · 0 скачиваний
где вы взяли прошивку -явно не настроенную
включать в комплектацию я его тоже пробовал, толку ноль, если только логи снимать и вам отправлять, но по логам остается вопрос открытым, сканматика хватит? или прогу на K-Line?
как можно по логам без памяти обучения вам настроить авту ? лиш только пальцем в небо )
дк включить нельзя?
я включил в комплектацию - попробуйте
логов пока нет, лог со сканматика пойдет? или нужны какие то другие проги для логов?
без дк ваши по логам можно пальцем в небо править -имхо
что нужно для анализа?
карта, прошивка и лог и параметры диагностики
прошвику делал не я, знал бы и умел , не обращался бы, на моей машине прошивка работает отлично, на машине напарника дергается, разница в напряжении дад, на моей в режиме покоя 4.36 не второй 4.13, хотя бы подскажите где крутить
начинать нужно с диагностики - а так сейчас ясновидящие подтянутся и все вам подскажут - предмет для анализа где ?
дк нет, прошивка под дад
а если под дад , что дк места места не нашлось ?
на каком софте делана ?
валы стоят какие?
14 минут назад, Fiy сказал:
доброго времени суток уважаемые, есть тут люди кто может по логам поправить прошивку? небезвозмездно!
наличие дк в комплектации?
14 часов назад, uriyv7000@gmail.com сказал:
А если машина на валах, ресивере и расточеной голове? Подойдёт
конечно ,все подойдет в правильных руках .
предупреждение за флуд
- 1
21 час назад, NikitaV сказал:
Всем добра.Помогите с готовым решением. Форсы Бош 107. Нужна Динамика и КРКТЕ (не статика?) на ваз Приору 1.6 16к. За рание благодарен.
чем помочь то ? укажите тип эбу и что за готовое решение ?
45 минут назад, etoshik сказал:
Думаю лет че рез 5 у меня не будет интереса это делать, если не захочу для себя какой нибудь уникальный построить, сфера работы совсем другая, но все равно спасибо за веру)))
правильно -не стоит покупать ,чтобы сделать свою авту On-Line Tuner v. 3.3 на базе ЭБУ Январь-5.1 , а обратиться к тем у кого он есть , а для себя , то стройте попроще без дад
52 минуты назад, etoshik сказал:
Ааа то есть, вы говорить чтобы я купил у них эбу, а просто купить у них плату и в поять в свой эбу нельзя чтоль, я так понимаю что разница в стоимости будет приличная
вы покупаете блок и ПО к нему - ну если гений , то можете пойти по тому пути ,какому хотите , только вас ждет разочаравание и потеря времени , результат конечно будет , но если сравнить с автоматом калашникова и с берданкой -имхо
покупать все равно прийдется ломанное ПО под лску и онлайник ломаный, да еще шдк ,но опыт не купить он приобретается с годами .
я в вас верю -лет так через пять -десять вы будете настраивать любые авто не напрягаясь .
без болезненно -это настроить авто под дмрв , под дроссель на вс 5.1 - начните с минимального , что бы знать, что нужно авте, для того чтобы ехало , а не тупила и не жрала бенз ведрами .
В дальнейшем конечно хочу инженерную плату в я5,
не плату, а инженрный блок от смс со спорт по - "чем дальше в лес тем злее партизаны"
стройте арварийный режим в вс5
при отсутствии дмрв или ищите любой убитый дмрв - настроить работу по пол дросселя
Прошивки Январь 5.1
в Прошивки ВАЗ
Опубликовано · Изменено пользователем тас
все ваши проблемы от того что не дописали -тип врыска попарно паралельный или одновременный ?и еще я тоже посчитал, что просите прошивкку под 16 кл подьемом 10.8.
успех зависит от включения дк в работу _без него это ширяние пальцем в небо-имхо
и даже если поставите прошивку по вашему конфигу , она не подойтет на все 100 процентов потому как попасть в состояние кому это предназначалось очень трудно
2 михай , если отлючение дф и правка угла мощностого режима намалых оборотах вы считаете на прошивке паулиса это настройка вала , то я снимаю шляпу)))
