и я не соглашусь ,всего то нужно ногой пошевелить по глубже для достижения нужной динамики . , а на эконом режиме расход выше -имхо . потому как не едет и и опять же нужно глубже нажимать .
весь расход от количества попавшего в двс воздуха , на который и льется топливо в соотношении .
двухрежимка -это игрушка интересная первую неделю и потом к ней пропадает интерес .
самая оптимальная прошивка это прошивка деланная под состояние авто и пожелания того кто будет ее применять .
для бездорожья не двухрежимка нужна, а распредвал с повышенным " тракторным моментом" на низких оборотах -имхо .
я бы добавил - прошивка деланная под состояние авто для последующей быстрой продаже авто .
нужно параметры выкладывать ,и думать что с таковыми делать , а лучше устранить все неисправности залив заводскую прошивку ,на время поиска ,и предложить восстановление авто до заводской комплектации .
что дал вам 54 дроссель ,окромя дергатни на малых оборотах и не
очень хх .
рхх стоит согласно дросселя ?
самые оптимальные в расходе прошивки ,деланные под состояние железа .,и как ни странно они все динамичные .
найдите того, кто по месту вам починит авто.
открывать тему нужно было в разделе для начинающих ,
указав интересы "авто" -это собирание моделей разных годов выпуска ?
тему в архив .
ТС -можно и понять ,у всех бывают обстоятельства не зависящие от себя любимого ,-например призвали в рекруты ,родину то защищать нужно ,в полне возможен такой вариант .
вернется , отзовется .
ищешь данные вала -открытие до вмт закрытие после вмт ,закрытие и открытие нмт и вставляешь в окно настройки фазы -
катаешь и наслаждаешься приятным звуком двс .
это значит ,что режимная точка не попала в зону детонации .
имхо -на этой версии ПО показания канала детонации не отображаются совсем в режиме диагностики .
Приветствую!
вчера занимался этим авто .
суть проблемы в следующем -авто имеет холодильную установку с компрессором .
при включении компрессора идет сильный провал -почти глохнет.
частично проблему решил -протяжкой масс авто- но все равно есть провал не большой .
добавил -запрос для управления по кондею .
на авто есть еще гбо-на нем провал сильнее-видимо стоит 2- х режимка .
как оказалось залита прошивка е2 от волги -800-05.
вопрос -стоит ли продолжать убирать провал при включении хол установки?или это не избежно !
есть ли у кого утилита разделения на 2 части прошивки для редакции газовой части .?
видимо делиться никто не хочет .
давно бы нашли конкретного автора и решили бы проблемы с перепрошивкой блока под 2 режима -думаю одного достаточно- дополнительная прошивка интересна в течении недели -пустил дымок пару раз и опять сток - имхо .
