тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. тас
    Еепром bosch 1.5.4
    в еепром блока мп7 залита прошивка обьемом 64 кб для блока бошь 154 для очистки содержимого еепром -ни чем не говорит
  2. тас
    Еепром bosch 1.5.4
    что то путаете, в посте 11 никаким боком дамп не может быть залит в мп 7.0 и если содержимое залилось , то прописан мусор для мр7.0.
  3. тас
    Анекдоты
    Родился мальчик, а у него вместо пупка гайка. Приходит он к бабке поветухе и говорит: Слышь бабуль вот все дети как дети, а у меня гайка вместо пупка. Что делать? Это длинная история. Пойдешь за тридевять земель в тридевятое царство, будешь идти тридцать три года три дня и три месяца. Сносишь трое железных сапог, сломаешь трое железных посохов. Придешь туда, увидишь дуб на дубе будет ларец в ларце будет заяц в зайце будет утка в утке будет яйцо и в яйце найдешь то, что тебе надо. Ну и пошел мальчик за тридевять земель в тридевятое царство, шел тридцать три года три дня и три месяца. Сносил трое железных сапог, сломал трое железных посохов. Пришел туда, дуб завалил, ларец сломал зайца убил, утку убил, яйцо ломает, а там гаичный ключ внутри. Он гайку на пупке откручивает, у него ж--а и отваливается. Мораль: Не ищите на ж--у приключений.
  4. да никто тебе не исправит - делай как советую . все просто- востанови до состояния с январем 72 и проделай описанное для янв 7.2+
  5. да менять и еще откинуть провод от климата -бокарезами и еще соедениться диодом . с проводом от климата и перемычку поставить .
  6. нет не так. будет при включении кондея оба на маленькой и и при вкл выхода с эбу на сраб температуры один только будет - и он не будет охлаждать конденсатор - для этого нужен вентиль чтобы включились оба от сраб выхода с эбу при отключении выхода по зад темп выключения останутся вращаться оба на маленькой скорости при вкл кондее или выключатся при выключенном кондее . для реализации этого нужен всего один выход с эбу я 72+
  7. раздули помойку в 5 стр -а всего то нужно взять в руки бокорезы и один вентиль . с перекуром 5 минут делов то .
  8. мне кажется ТС нужно определять в читатели ? за не понимание происходящих процесов и устройства схемотехники. тем более без основательное желание выложить чего либо . утверждение -Если это можно исправить программно, а это можно, то и должно быть исправлено- имеет место быть но для этого вам нужно вложиться разработчикам ПО- и это как понимаю делать никто не будет -ввиду не массовости выпущенных блоков я 7.2+. тему закрываем .
  9. это вы не поняли ,нет управления по 29 пину в я 72+ все уже скручено 29 и 68 у вас -осталось поработать бокорезами
  10. ни каких тумблеров не нужно ставить -изучай схему выложенную. подумаешь не не будет малой скорости без кондея -с кондеем будет малая скорость обоих .. и будут два работать сильно при высокой температуре - включи немного фантазии . можно и одним каналом обойтись в я 72+
  11. что мешает полезть в проводку -вызвонить ,зарисовать как сделано и сделать перекросировку под прошивку я72 . или под я72+ придумать от включения запроса кондиц. а тут болтовня не поможет ни каким образом .
  12. пишите там где приобретали , -а здесь не нужно свои пожелания высказывать .
  13. если руки растут откуда нужно ,то картинка в помощь для я 72 https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.vm256.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Farticles%2Fvent2_1_1_0.jpg&p=1&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC73%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&noreask=1&pos=40&rpt=simage&lr=10987
  14. ни кто не обманывал - соеденили выхода те кто прошивку под турбу ставил -там нет поддержки - прошивка 206 с поддержкой 2 кулеров . на скрине видно кто код сделал а ваша плагиат с вырезанным авторством .
  15. иденты 206 для нивы выложи скрин хекс редактора самую нижнею строчку этой прошивки
  16. выкладывайте .что загружали 206 -это прошивка не для нивы случайно ?
  17. будет и работает без вмешательства -на прошивке J205DO54 - модифированная -код добавлен с калинософта DO58
  18. в посте 6 написано про правила - и это не предупреждение по вашему ? 5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается: 5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы.
  19. открыть проводку и сравнить не пробовал с калиной . еще раз ответите в соседней теме -пойдете в читатели .
  20. чем занимаетесь -мастер какого цеха ? раз купил .то нужно и писать туда где купил, а не плодить посты на разных форумах -себя не натруждая написанием проблемы -а копированием с форума на форум . по моему все ответили на форумах или нет -? нет модифицированного софта на я 7,2+ под управление двумя кулерами и двумя скоростями
  21. angelmast что значит в названии -"воррр бк" и "ангел маст " ? вы мастер какого цеха ?
  22. я бы попробовал сделать так - раздели выхода управления кулерами -найди выход на основной кулер для охл ож - отредактируй температуру включения -конвертируй . управление второму кулеру для охлаждения конденсатора возьми от кондея -будет работать один постоянно при кондее и основной при повышении температуры . детали перекросировке по схемотехнике проводки ..
  23. отредактируй в я 7.2 поставив одинаковую температуру кулерам и конвертируй в я7.2+
  24. не по всем параметрам -сток я72+ имеет один канал кулера ., а у тебя модифицированный софт под два кулера для переноса -перенес калибровки ,а подпрограмму то как перенесешь . профиль заполни !
