тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. тот кто будет это делать ,понимает ,что снять эти ограничения минутное дело. а по сему нормальную демку не увидете ,а беспонтовую ,никто связываться не будет. все это не стоит того .
  2. лажа все это -комплектация не соответствует калибрам в в прошивке -например -канал детонации ,заявлена работа по без дмрв и дад -по дросселю-- нет управления по нему. заявлена работа с катушкой ,а прописано под инд катушки. и самое главное -углы равны 0. укажите софт правильно и карту к нему -чем смотреть то ! творение не ваше же -зачем выложили !
  3. DVSV8 прежде чем задавать вопросы ,внимательно прочитайте заголовок темы. попробуйте в другой темеhttp://www.auto-bk.ru/forum/forum/124-перепрограммирование-эбу-ecu/
  4. и что же лепите прошивку от 1.5.л на 1.6 л . ответ очевиден -обратиться за прошивкой для 1.6 л под два вида топлива к тем кто вам знаком. насчет правки стр -так нет таких кто будет катать в онлайне рсо прошивку ,все делается как раз на столе . а если даже и есть такое ,так это нужно ждать ,кто откликнется на проблему .
  5. леха12 это смахивает на флуд . пиши по теме и не короткие сообщения .в этой ветке обсуждаются прошивки и их характеристики ,а не как интерес к тому что стоит у страдальца . ты же не ясновидящий, по названию определить ,почему у него не едет и жрет и к тому же полностью исправна . Ильнур223456789 -это тоже касается . заказ прошивок в другом разделе . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/
  6. garaj предлагалось вместо прошивки сделать замеры и регулировку ,что сделано? в этом направлении ,прошивка то льется после выяснения от чего так детонит . и что у вас не к кому обратиться по месту. или нет средств им проплатить за решение вашего вопроса . ведь от последствий детона намного больше нужно платить . предвижу ответ ,отвечу -находите же на бензин и это почти один ценник диагностики . перестаньте искать халявное решение -ничего хорошего от него не будет имхо . добавлю -углы для бенза и гбо разные,а по сему нужно искать прошивку под два вида топлива
  7. я бы для начала попробовал залить сток прошивку указанную выше ,если не будет прошиваться ,то искать прошивку которая была залита в блоке,а также можно применить процедуру восстановления эбу после срабатывания защиты защищенной прошивкой.. вариантов несколько ,смотря каким загрузщиком залито было ,или каким офф ее снимать будете .. и обсуждение уже этого в в другом разделе будет .
  8. нет не соответствует -присмотритесь к ее обьему -64 кб . прошивка стерлась и теперь нужно прошивать с указанным обьемом , те 64 кб ,смотря еще что там было зашито и какая защита стояла .
  9. не смущает ,что обьем прошивок считанный из эбу и присланный то разный . следующие вопросы будут ,что прошивка не воспринимается загрузщиком. не нужно писать о своей проблеме в разных отделах форума( http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38191-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/page-2),проще посидеть ,почитать и найти того кто может решить вашу проблему ,написав в личку ему . новички должны писать в разделе для начинающих- там отношение другое , а вы как мастер пишите в профильных разделах ,не указав интересов ваших помогать то нужно , но в разделах соответствующих , например открыть тему "ремонт своего авто ". раз имеется доступ у новичков в профильные разделы , и нет у них ограничений ,то как и все могут получить помощь .
  10. и зачем ниве прошивка под 1.6 если она конечно под этот обьем ,а таковых нет. обьемов на ниве прошивка один в один сток выложена .
  11. по черноте дк и его большими коррекциями в плюсе . но скорее всего -тупой подменой дмрв. дк успевал забиваться прежде чем коректировать богатую топливоподачу ,и стоял в пауке 421 ., и забившись система увеличивала коррекции , тем самым еще больше лила . 3 дня и все слетало после инициализации и замены дк ,так как уже не выполняли свои функции. тупая подмена дмрв привела все в норму . до этого не мною ,было ошибочно приговорено два дк и два эбу бошь 797+ на калине 1.4 л 16 кл .
  12. к выше сказанному с более тяжелыми последствиями для дк -это уход характеристики дмрв в районе средних и высоких оборотов в сторону повышения показаний . за последнее время 2 машины были ,при адекватных показаниях дмрв в состоянии покоя .-1.02
  13. то что просите ,так это можно и вставить ,вот будет ли работать это изменение.там помимо углов еще нужно много чего вгонять . предпринял попытку сделать ,что просите -но думаю что это лажа. например канал детонации настроен под двс большего обьема.. задуманное вами не оправдает надежд.. прошивку то я поправил как просили ,и еще кое что .не пойдет больше не буду править ,так как считаю нужно что то другое придумать .
  14. имеется ввиду смещение и наклон того датчика ,который стоит .,а стоять должен из комплектации двс,от которого снята проводка .
  15. у хозяина ,что брали -если двс с прошивкой ,то она по названию под 1.5 литровый двс . при таком детоне ездить конечно нельзя . по месту ищите спецов ,которые подберут углы под 1,6 л, смеси , и одной поправкой только углов не обойтись .
  16. проедьте на этой прошивке и опишите моменты поведения авто. например -на верхах пока педаль не отпустишь не укоряется .или максималка _не более 160 -170 км .
  17. что бы цилиндры не отключались ,нужно отключить диагностику пропусков в прошивке вами выложенной . в маске ошибок, нет такого как хотите ,там или светить или нет --так видит это стр7 .
  18. Что бы залить подобное ,нужно физически удалить катализатор ,и кому как не вам не знать это . Насчет взамен,вы что автор того, что предлагаете ? насчет знакомого -ну он же ваш знакомый .
  19. обратите внимание на картинку ,где выбрано ПО прошивки -там написано ,что январь 7.2 и неизвестное ПО. поэтому все что бы не смотрели или не правили ,не может быть адекватно прописываться по нужным адресам .
  20. Хочется пожелать тебе в этот день от себя и от всего нашего форума, чтобы все, задуманное тобой, свершалось; чтобы тебя ценили и уважали везде, где бы ты ни находился. Пусть счастье всегда улыбается тебе и твоим близким. Крепкого здоровья и достойного вознаграждения за труд! И, конечно же, удачи - она тоже всем нам порой необходима.
  21. исключить то можно -а чтобы не было того что происходит -нужно посмотреть обучение после прохождения пути в 500 км - куда стремится коррекция . предположу ,что проблема от того что в картерных газах присутствует бензин ,что неизбежно за прошедшею зиму . на время отведи в сторону карт .газы и проедь те же 500 км
  22. так защиту всегда ставят ,если считают что созданное самим достойно для внимания .
  23. как понимаю .прошивку залили,есть вибрация ,а как ездовые качества ,нужно озвучить-ведь кто ,как не вы нам расскажете про нее,внесете свой вклад для тех кто в поиске прошивок разных,экономичных,динамичных . насчет вибрации ,так это двс не должен соприкасаться с кузовом ,как резиновые подушки у вас в целости ? спрашиваете про обороты ,а что показывает тахометр в действительности .
