тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. я в тебя верю! но не принимай за чистую монету ,то что нашел на просторах инета , это к тому ,что в видео есть то ,что думаю не так надо делать -имхо .
  2. нет конечно -вы выбрали себе сложный путь познания настройки . когда мне было 27 лет,работая наладчиком испытательных машин ,то меня учили так -не пое---ся не научишься . метод очень эффективный .
  3. нет -делай как советую! -все там прекрасно работает -на днях такую помогал делать -хх 850 -цикловой расход 86 и расход на хх 0.6 л и ни чего не трясется !!!!!!!!!!
  4. вот и подготовь себе прошивку под 1.5 ел36-только не на основе тюн .
  5. давление какое регулятора стоит у тебя и какая система с обраткой ?
  6. я бы на вашем месте взял за основу сток(стоит от 1.6 л) под свою комплектацию и сним начал бы откатывать ,только поправку .
  7. в выложенной папке тобой ,есть прошивка позиционированная как для откатки ,так на ней не откатаешь ничего !"
  8. вот смотрю прошивку для откатки -условия не обеспечены или скрутил после откатки -зачем !
  9. все хорошо ,но автора нужно указать . стиль как у Ф-------о?
  10. датчик то сам то питается от стабилизатора ,какие измерения делали помимо того ,.что датчик заменил !
  11. открывайте новую тему ,в разделе начинающих ,там выложите параметры текущие . направляли же вктем ,кто прошивки делает ., и результат то был , но вам нужна прошивка по полное регулирование ,. в чем проблема то !а проблема ,в том ,что нет у вас желания отдать свои кровные ,тому кто по месту решит все ваши проблемы . еще немного и повысят в звании "мастер". индивидуальность ваша заключается в том ,чтобы вместо просадки ,рхх немного медленней ставил желаемые обороты хх. те с небольшим подвисанием или точно их выставлял . нужно делать ,а не одними фразами высказываться ,что все исправно у вас .второй месяц пошел !
  12. Vovabs дело не в прошивке, а в индивидуальности вашей тачилы ! на регулировочный винт надень кембрик ,тем самым обеспечь небольшую перетечу ,помоги своему рхх , и прошивке . поможет -потом пробуй его выкрутить ,хотя можно шлицы у винтика сломать .
  13. измените систему топливоподачи (без обратки),как положено для прошивки под 1,6 л. профиль заполните !
  14. редактировать ,то можно ,только ошибка пзу обеспечена ,без снятия флага от изменения калибровок . нет такой прошивки с такими идентами на шильдике !
  15. защиту поставил производитель ,дабы шаловливые ручки юных диагностов не нарушали задуманное в области экологии. прошивка не признана глючной ,видимо вы первый ,кто обнаружил в ней косяк ,или не имеете тот оригинал . на шильдике эбу какая обозначена прошивка ? попробуйте установить A205do57 третью версию . были бы внимательны _прочли бы это на чиптюнере : Примечание: Прошивки начинающиеся на "I" полностью аналогичны и совместимы с прошивками начинающимися с буквы "А". Этот буквенный код обозначает производителя. "I" - Итэлма, "А" - Автэл. ОПП - Опытное Промышленное Производство. Внимание! Некоторые прошивки на Январь 7.2 представлены в двух видах, в сжатом формате "Combiloader" и обычные bin-файлы (с префиксом "с"). Некоторые архивы содержат прошивки, слитые с заводских авто, но, тем не менее, с разной КС, отличающейся от официальной информации.
  16. чтобы увидеть ,нужно как минимум иметь офф редактор ,или обращаться к тем у кого он есть . а здесь на уровне ломанного пытаетесь ,найти истину .
  17. а не трогались ли калибровки какие нибудь в до54,так как она с защитой от изменения калибровок. вот что про нее написано ,что и есть ,может прошивка то не та- ведь в идентах написать можно что угодно . I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 2 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 16V с функцией регистратора (неактивировано)
  18. выйдет обязательно ,но не скоро ! изначально нужно понимать к чему должна стремится система регулирования с обратной связью .
  19. вот не верю ,что откатав бцн и поправку авта едет с провалом . значит для откатки не заданы условия к которым должно стремиться регулирование.
  20. чудес не бывает ! вот токо с кулером вход 1 выход 2 .
  21. отдайте уже авту в руки специалистов . субьективно - ну ну .!
  22. открыл прошивку ,есть возможность перевести под дад стоит в прошивке со смещением 43 и наклоном 245,6406, вот только с тарировкой дтв будет проблема. все таки склоняюсь к тому ,что стоит сига с автозапуском у вас .
  23. чтение ошибок не диагностика . раз ругается на низкий уровень ,комп ,что на самом деле тестер показывает . вы считаете ,что поставив дмрв 116 на машину ,без внедрения его калибровки , и дтв в прошивку все будет работать !
  24. проверь наличие сигнализации на предмет автозапуска ,потому как там есть уставка по температуре воздуха ,и если она превышена то запуск авто не произойдет .
