тас
Модератор
    102
Весь контент тас
  1. а калибровку дтв при смене дмрв(116) в прошивке ,как и самого дмрв прописали ?
  2. а почему бы не применить Автономка (или предпусковой подогреватель Eberspaecher)
  3. для этого давление насоса нужно знать как минимум,систему с обраткой или без! и что даст тупое залей ! просто нужно провести диагностику и отредактировать под состояние авто .
  4. на ниве стоят гидрокомпенсаторы?
  5. попасть скинутой прошивкой в состояние вашего железа практически не возможно . сам сделал же ,продолжай дальше,доводи до желаемого результата пятой точкой . без анализа смесей по шдк или хотя бы удк ,пустая трата времени, имхо . ставь дк -собирай обучение , вноси изменения в прошивку . не будет получаться ,стучись на форуме ,подскажут добрые люди .
  6. в помощь ноутбук ,прога диагностики ,и смотрите флаг детонации ,при наличии флага попадание в зону детонации . профиль заполняем ,а то здесь не любят общаться с представителями - пол как не "он" и не "она" -значит " оно ". отношение к авто диагностике ?
  7. все зависит от состояния железа -и значения разные ,чем больше шума, тем больше значение . ориентируйтесь на о.5в и выше . за этими цифрами следит контролер -обычно ругается на низкий и высокий уровень шума .-нет ошибок то и не стоит беспокоиться .
  8. смотрел я это видео-зачем то для откатки по лямбде ,где всегда отрабатывается 14.7:1 ,еще поставил он в экономичном режиме 14.7 :1 эккстрополир. коэф при обогащении в нуль при рабочей температуре прогретого двс . углы потупее ,для того чтобы при возможных бедных смесях не детонила ,пока смесь не выравняется в стехтиометрию .
  9. одни противоположности -богато и бедно одновременно -и это не возможно определить без сигнала с дк .
  10. проблема с просадкой оборотов у вас решилась прошивкой hld054 .или так же пропадает после передергивания ? из названия видно ,что прошивка с частичной поддержкой дк ,и при проблеме с форсунками ,массами не может подстроиться. на хх в указанной прошивке состав смеси на этих оборотах может быть достигнут до 16.5к 1 - так что это не правильно так крутить на хх . тоже самое на хх в стоке там смесь 14.7 к1 и этого не наблюдается .
  11. ее не искать нужно ,а заказывать под пожелания , так как это уже индивидуальность .
  12. для начала -выкатайте под стехиометрию ,чтобы было от чего отталкиваться в мощностных режимах . ваши провалы и от стандартной коробки тоже -имхо .
  13. да все поправиться дк сделает свое дело ! если не поправится ,то сбрасывай обучение с блока посмотрим чего хочет хх .
  14. нужно обеспечить вентиляцию бака ,иначе сожмется бак .!
  15. не знаю о чем просите ,но различие в выложенной прошивке между бензом и газом только в картах угла зажигания . так что получается ,что на половине газовой все также как в бензиновой ,окромя углов !
  16. исправил немного !-только летом кулер выключаться не будет .! отзыв как стало ехать !.
  17. это блок м73 переделанный в январь плюсовой
  18. и вся ответственность за адекватность смесей возложена на того кто пользуется такой прошивкой. поездки в сто намного чаще , при этом требования к исправности авто выше с дк там хоть ошибка по составу выскакивает со временем, а с чп дк все сразу видно в поведении авто,или не едет или жрет . все работает до тех пор пока не изменятся состояние авто . так что на исправном авто можно и применять такой подход .
  19. это из области выбора правильного протокола диагностической сессии.
  20. не смущает под 1.5 литровый двс прошивка от 1.6 залита
  21. прошивку не искать нужно . искать нужно того кто приведет вашу авту в ожидаемые динамические качества . как можно ответить на ваш вопрос -если только обозначен вал.и ваши ощущения.
  22. выложенная прошивка под частичное использование дк -просили же под полное . хороша прошивка под смещенный реперный диск ,мало того что углы задраны в оригинале ,так еще добавлено на больших нагрузках,при более бедных смесях от стока мощностного режима . экономичностью не отличается -имхо ждите -вернется , но уже с претензией на ремонт авто.
  23. тас
    Getz
    начните с протяжки масс сигнальных . замерьте напряжение между сигн.массой и массой акб при вкл зажигании .
  24. не застал -изначально у меня был комбик с компортом ,а потом Combiloader V3 2.15 c usb ключём
