8 877 -
Победитель дней
102
Весь контент тас
а с чего же ей не тянуть -так и есть -помимо двс нужно еще и бензонасос сменить и рампу с обраткой, а уж потом прошить .
день добрый ! есть не понятное по редакции прошивки блока 17.9.11 редактором стр7. изменял обороты хх мкпп на трех машинах -на элантре ,и двух солярисах 1,6 1.4л.- и ни разу не увидел после заливки в блоки изменений в обрасти регулирования оборотов хх после прогрева . все время становятся в заводские -660 об . хочется прояснить -это редактор стр7 или все таки есть какие то подводные камни ,которые ставят хх в сток. есть какие мнения ? если есть возможность у кого другим редактором изменить и проверить на машине изменения по данной непонятке.
вам нужно обозначить иденты стоящей на авто прошивки .
Если ошибка p0222 попала в память блока управления, то выходной провод датчика, каким-то образом соединен с землей аккумуляторной батареи, либо провод питания датчиков 5В соединен с землей. В последнем случае такая же ошибка должна сопровождаться неисправностями и по датчику температуры и по датчику массового расхода воздуха. В датчиках российского производства эта ошибка чаще возникает из-за поломки самого датчика– внутренний резистивный слой нарушен, нет контакта внутри датчика. Неисправность, скорее всего, кроется в соединительных разъемах датчика и блока' что мешает содениться с разьемом и прозвонить резисторы положения заслонки . можно пойти дальше , отдельно подать мин напряжение на двигатель и уже в перемещении смотреть нарушение резистивного слоя . можно снять и визуально посмотреть где дорожки потерты . все конечно делается -нужно просто начать это проверять ,а не ограничиваться только ошибками .
Сегодня в нашем учебном центре отмечали день защитников отечества и юбилей 75 лет со дня формирования . в честь этой даты в небе показала шоу пилотажная группа "стрижи" на базе наших учебных . впечатлило !
при идеально работающем авто -коррекция времени впрыска приближена к 1. а у вас 1.33 -что говорит о не достатке топлива , превысив значение 1.25 и -0.75 блок вываливается в ошибку .
С настоящим праздником ,настоящих защитников своего Отечества.
перечитайте правила форума! и чтобы ,что то взять нужно ,что дать .
чинить свою в разделе прошивок ,как бы не совсем правильно . есть правило -не тюнить авто неисправное . ведь заводские прошивки не страдают тем ,что они вялые и жрущие авто . все это наносное -и зависит от многих факторов . найти прошивку под состояние вашего авто практически не возможно ! возможно подстройка под состояние -но грамотный настройщик предложит поменять ,чего либо или устранить причины -а уж потом в качестве благодарности предложит перепрошиться той самой ,желанной прошивкой под блок январь 7.2. профиль заполняем и ловим ту самую желанную !
сюда конечно нужно смотреть(видно что гбо точки выше а это приводит к тому что память обучения ниже 1,тем самым при переходе на бензин имеете бедную смесь)-но я смотрю отклонения обучения при работе на бензе и газе с стремлюсь иметь мин отклонения памяти при работе разного вида топлива и это то самое самообучение по дк . чиним авто на бензе и получаем отклонения по самообучению блока близкое к 1,затем строим гбо и получаем обучение опять же близкое к 1 . в итоге имеет стабильность , не долго не возникающую ошибку -как появится ,то снова процесс настройки повторять . и это геморр от использования гбо . чем точнее и мин отклонения самообучения -тем дольше будет радовать .
все системы с поддержкой лямбда регулирования обучаются ,тем самым поддерживают отклонения от стандартных параметров .
так вот гбо нужно настроить так,чтобы оно работало с коррекцией близкой к бензину .. на гбо идет богатая смесь ,и память обучения перестраивается ,и это приводит к нехватке топлива при езде на бензине ,и успевает выставить ошибку. настравайте гбо так ,чтобы отклонения в памяти обучения были минимальны ,после сброса с инициализацией блока . "Сделаю скин покажу работу на бензине и на газу!" - конечно сделайте -только после инициализации блока и получите подтверждение ,что гбо не настроено и настраивать его нужно после того как на бензине коррекции будут минимальны от стока , а это искать причину -скорее всего ,плохие массы ,забиты форсы -пока не устранится ошибка на бензине - за настройку гбо не приступайте .
Да не подсос искать нужно _а ветер в голове. вот натолкнулся - на игру на двух досках гросмейстера : " Причем стоит ГБО BRC ! Сам ставил и настраивал,так вот с ним все в порядке ДК регулирует смесь как положено!" как раз все наоборот -неправильно работает ,если коррекции сбивает и выдает ошибку при работе на бензине .
подробней -зачем блок переделывали ?
включите дк в работу ,пройдет обучение и будет сностно .
посмотрите на биение реперного диска -как вариант срыв сигнала . попробуйте приблизить датчик к реперу подтачиваем плоскости датчика -- вообще убедиться в биении шкива и устранить правильнее будет .
настройка под новое состояние ,не ужели есть точно такая прошивка под изменненый й конфиг !.-думаю одна на мильен . профиль заполняем и ждем по месту кто настроит при наличии хотя бы дк в конфиге на время отстройки
а почему бы самому в личку не написать -обсудить скоко зарядил ТС терпиле . вот сами то софтик без иммо рисовали ,или чужую предлагаете ,редактор то есть изменить текущие запросы ТС ,помимо отключенного иммо .
как ни крути -процент выигрыша заложен 25 и это оффициально прописано у автоматов. не верю -что те кто устраивает игру сидят на подсосе -и больше выплачивают чем имеют .
