стр 4.10 не поддерживает блоки плюсовые-картой какой открываете прошивку? -все должно открываться своими картишками иначе беда -полетят биты не в те места предназначенные .
а что приобрести -жаба душит !
так не просят -обычно .
профиль заполняйте и не флудите .
прошивки спрашивают не здесь -а в теме заказ прошивок ,в магазине ,в личных сообщениях.
можно !
после того как увидишь разницу между другим выходом 24-м
выход канала 1-4 связан был с замыканием на плюс питания -а это означает что выход пробит и там должен увидеть при прозвонке 0 .
как вариант -но лучше в режиме проверки диодов выход 23 относительно плюс 5 в и минус и сравнить показания со вторым каналом 24 пин -3-4 цилиндр .( 500 -Условное значение-для исправного канала,между 5+ и 23 пин и минус - 23 пин 600 )
если расходятся то под замену мс .
serega090189 на дату смотрите ,перед тем как написать ,малосодержательное сообщение _а если проще флуд.
тот у кого спрашиваете ,был полгода назад на форуме .
шансов получить ответ нет!
вообще я в ступоре! -калибровки этих софтов при сравнении в стр 7 имеют отличия в идентах и маске ошибок. -казалось бы все ок ! но при сравнении этих софтов оказывается что софты 63 и 67 то разные -кто сможет прояснить сей пробел знаний?
потом ,это значит .что точно известен софт при заливке софта .то можно и лить калибры с него при коррекции -но изначально всегда фулл ,дабы не чесать потом репу .
